Problème xénons e92
Driss2
Prénom : Driss
Département : Belgique
Ma voiture : Ma Black !
A été remercié : 18 fois
Problème xénons e92
Message par Driss2 » lun. 8 janv. 2018 01:30
J’ai un soucis avec les xénons de ma e92.
À la base la voiture est une phase 1 de 2009, elle a été mise en facelift par un ancien propriétaire ( face avant + feux arrières ).
Je l’ai depuis peu et je me rend compte qu’à lallumage des xénons ceux ci ne se balayent pas horizontalement et verticalement. ( De plus, les lentilles des xénons n’ont pas l’air au milieu de leurs orifices ).
Sur les feux avant LCI il est inscrit ´Bmw dynamic xenon’, hors à la base je pense que la voiture avait les simple xénon et non les xenon directionnel.
Quelqu’un pourrait il m’aider ?
Merci à vous et je vous souhaite une très bonne année au volant de vos :m:
A remercié : 48 fois
A été remercié : 357 fois
Re: Problème xénons e92
Message par airliner33 » lun. 8 janv. 2018 09:38
L'assiette automatique fonctionne ?
Bmos
Département : 45
A remercié : 26 fois
A été remercié : 52 fois
Message par Bmos » lun. 8 janv. 2018 12:44
Je ne comprend pas trop ton problème ...
Tes xénons fonctionnent ? Ton éclairage est bon ?
Driss2
Prénom : Driss
Message par Driss2 » lun. 8 janv. 2018 12:54
Correction automatique c’est à dire ?
Oui, ils fonctionnent et éclairent bien mais pas de balayage des phares à l’allumage et je pense que c’est obligatoire sur les xénons.
Message par airliner33 » lun. 8 janv. 2018 13:06
Les xénons se règlent automatiquement en fonction "l'assiette" de la voiture ils lèvent ou baissent le faisceau pour ne pas aveugler en face (par exemple si la voiture est en pente)
Est-ce le cas ?
glaacia
Ma voiture : 318D F30 luxury
A été remercié : 39 fois
Message par glaacia » lun. 8 janv. 2018 13:15
je pense qu'il parle du balayage qui se fait automatiquement a l'allumage de la voiture, sur e90 le faisceau effectue une montée puis une descente au démarrage. Faut regarder si les moteurs éléctriques sont connecté, quand tu joues avec la molette ils montent/descendent ?
Ce que vous parlez vous c'est du capteur d'assiette qui permet en montée de baisser le faisceau pour ne pas éblouir
Message par airliner33 » lun. 8 janv. 2018 13:33
Il a pas de molette il a une e92 (Xénon d'origine) j'ai bien compris ce qu'il disait mais j'ai envie de dire "on s'en fou" qu'ils balayent au démarrage tant que l'assiette se règle bien de bas en haut en utilisation normale, et donc voilà pourquoi je demande ça ...
Driss2
Prénom : Driss
Message par Driss2 » lun. 8 janv. 2018 14:42
À vrai dire je ne saurais pas vous dire si ils s’abaissent ou se lève en pente/montée. C’est grâce aux capteurs qui se trouvent sur le train arrière et avant c’est ça ? Je ne roule pas avec la voiture pour le moment elle est dans mon garage. Comment les vérifier (les capteurs sur les trains)? Il faudrait peut être que je fasse un diag ou un reset modules de xénon ?
Bmos
Département : 45
Message par Bmos » lun. 8 janv. 2018 15:23
airliner33 » lun. 8 janv. 2018 13:33 a écrit :Il a pas de molette il a une e92 (Xénon d'origine) j'ai bien compris ce qu'il disait mais j'ai envie de dire "on s'en fou" qu'ils balayent au démarrage tant que l'assiette se règle bien de bas en haut en utilisation normale, et donc voilà pourquoi je demande ça ...
J'avais envie de répondre la même chose mais j'ai eu peur que ce soit mal pris ::d
Prénom : Remy
A remercié : 222 fois
A été remercié : 559 fois
Message par ReMo38 » lun. 8 janv. 2018 21:16
A savoir que je balayage se fait qu’au démarrage du moteur et que les phares soit allumés ou non... as-tu essayé d’allumer les phares au démarrage de nuit ?
Normalement se balayage c’est l’étalonnement de l’optique donc si il y a pas de balayage je suis pas sûr que l’assiette se règle correctement.
Pour tester si ça fonctionne il faudrait vous mettre à 3 par exemple assis sur le rebord du coffre et voir si ton faisceau éclaire toujours au elle niveau ou si il part au ciel...
Driss2
Prénom : Driss
Message par Driss2 » mar. 9 janv. 2018 15:31
ReMo38 » lun. 8 janv. 2018 21:16 a écrit :A savoir que je balayage se fait qu’au démarrage du moteur et que les phares soit allumés ou non... as-tu essayé d’allumer les phares au démarrage de nuit ?
Salut Remo, je vais essayer ce soir démarrage de nuit.
Si je sors le cul de la voiture en dehors de mon garage ( petite différence de niveau du sol extérieur et de l’inter de mon garage ) c’est aussi bon que de s’appuyer sur le coffre ?
Si jamais, tu penses que ça pourrait venir d’où ? D’être passé de simple xénon au xénon dynamic ?
Merci pour ton aide en tout cas.
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » mar. 9 janv. 2018 17:35
Alors non, en faite le correcteur d’assiette automatique remplace le fameux bouton qui te sert à régler tes feux en hauteur quand tu es chargé... les xénons se règle tout seul en fonction du poids à l’arrière donc tu es obligé de mettre du poids.
Il me semble que les FRM sont les mêmes donc c’est peut-être qu’une histoire de codage ou peut-être les boîtier ahl qui sont sous les phares qui sont mort (problème récurent des ces optiques).
Driss2
Prénom : Driss
Message par Driss2 » mar. 9 janv. 2018 18:13
ReMo38 » mar. 9 janv. 2018 17:35 a écrit :Alors non, en faite le correcteur d’assiette automatique remplace le fameux bouton qui te sert à régler tes feux en hauteur quand tu es chargé... les xénons se règle tout seul en fonction du poids à l’arrière donc tu es obligé de mettre du poids.
Ok j'essayerais,
pour le démarrage de nuit je viens d'essayer, ça ne fonctionne pas, mais bon malgré ça le faisceau lumineux est bien positionné.
Je me demande aussi si ce n'est pas une histoire de codage, de plus, vu que ma voiture est de 2009 j'ai déjà le FRM2 et l'iDrive 2..
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » mar. 9 janv. 2018 18:45
Oui essaye de voir pour du codage alors, il me semble de toute façon que les coupé ont d’office le FRM2 contrairement aux berline.
Driss2
Prénom : Driss
Message par Driss2 » mar. 9 janv. 2018 20:56
Par contre, je pense avoir lu que toutes les phases 2 avaient un frm 3
