Montage pneus hiver sur jantes arrière 194M
arturos
Département : 13
Modèle : G21
Année du véhicule : 2020
Ma voiture : 320dA Msport de 2020 (arturos)
Message par arturos » dim. 24 nov. 2013 09:24
Messieurs, l'un de vous a t'il monter des pneus hiver sur les jantes d'origine du pack M 194M?
Ma monte arrière est de 255x40x17 donc bien trop gros pour une bonne tenue en hiver, je souhaiterais savoir s'il est possible de monter du 225x45x17 ou 235x45x17 à la place car les jantes acceptent une largeur mini de 225?
Merci à vous
manuninjamoto
Prénom : Manu
Département : Hainaut
Année du véhicule : 2018
Donateur depuis le : 25 nov. 2018
A été remercié : 15 fois
Re: Montage pneus hiver sur jantes arrière 194M
Message par manuninjamoto » dim. 24 nov. 2013 11:16
J'avais mis des 194M sur la série 1 de mon épouse, les 4 montées en 225/45/17, j'ai revendu les jantes à un copain pour sa série 3 et pas de problèmes.
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... 49&t=12382" onclick="window.open(this.href);return false;
rabodoporco
Département : 21
Ma voiture : 335d M 2011 (rabodoporco)
Message par rabodoporco » dim. 24 nov. 2013 12:54
Salut. Ma monte hiver 194M avec du 225 45 17 aux 4 coins ;)
tonytcr
Département : Maine et Loire
Ma voiture : 318 PACK M
Message par tonytcr » dim. 24 nov. 2013 13:06
Cool ça et les flancs sont pas trop tendu à l'arrière ?
Vu que les jantes sont en 8,5 de large .C'est ma prochaine modification en non runflat.
EIFFEL105
Département : 77
Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » dim. 24 nov. 2013 18:16
225/45/17 au carré ;-)
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 06#p152006" onclick="window.open(this.href);return false;
rabodoporco
Département : 21
Message par rabodoporco » dim. 24 nov. 2013 22:41
Moi j'ai des Nokian et ils ne sont pas tendus. Après chaque marque aura un rendu différent.
arturos
Département : 13
Modèle : G21
Message par arturos » lun. 25 nov. 2013 21:40
Merci pour vos retour, je m'oriente vers des Pirelli Sottozero 2 non runflat! Dimension 225x45x17, j'espère qu'elle rentreront bien à l'arrière!
Vous êtes tous en non runflat et vous gonflez à combien vos pneus?
Encore merci
EIFFEL105
Département : 77
Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » mer. 27 nov. 2013 15:56
arturos a écrit :Merci pour vos retour, je m'oriente vers des Pirelli Sottozero 2 non runflat! Dimension 225x45x17, j'espère qu'elle rentreront bien à l'arrière!
Encore merci
Là, je suis à 2,8 bars en non RFT
arturos
Département : 13
Modèle : G21
Message par arturos » mer. 27 nov. 2013 15:58
Merci EIFFEL!
je les monte demain donc je verrais si elle plaque bien sur la jante arrière :gene:
arturos
Département : 13
Modèle : G21
Message par arturos » jeu. 28 nov. 2013 22:05
Pneu hiver en place et pas de pb pour les pneus arrières!!
La jante accepte très bien la difference de taille du 255 au 225!!!
Du coup j'ai eu la bonne surprise de retrouver un véhicule plus confortable, plus silencieuse et une sensation de légéreté que je n'avais pas avec ces :taistoi: runflat!!
Merci pour vos conseils!
EIFFEL105
Département : 77
Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » jeu. 28 nov. 2013 22:08
Et un convaincu de plus , un ! ;-)
TRIB007
Département : 63
Message par TRIB007 » sam. 30 nov. 2013 06:31
Voila une photo de ce qu'il ne faudrait pas faire sur jantes 194M : montage de pneus hiver 255x40 R17 à l'AR et 225x45 R17 à l'AV.
En Allemagne, certaines concessions BMW cependant font bien cela en proposant des montes assymétriques entre av et ar pour pneus hivers (bien que les pneus larges AR ne sont pas dans les tailles homologuées selon les indications figurant sur la caisse) : donc je l'ai tanté car on m'a donné les 2+2 pneus hiver et j'avais un jeu de 2+2 jantes 194M neuves.
D'autre part je confirme que ce soit en M+S ou pneu été, le non RFT c'est LE PIED : léger, silencieux, confortable, tenue de cap (j'ai 4 Bridgestone BLIZZAK hiver et 4 Michelin PS3 été) ...
Snaker001
Département : 22
Année du véhicule : 1998
A été remercié : 5 fois
Message par Snaker001 » sam. 30 nov. 2013 14:03
TRIB007 a écrit :Voila une photo de ce qu'il ne faudrait pas faire sur jantes 194M : montage de pneus hiver 255x40 R17 à l'AR et 225x45 R17 à l'AV.
Vache il y as de la neige par chez toi :)
BMW E46 320i // Pack Luxe
Snaker001
-Tutos E46-
arturos
Département : 13
Modèle : G21
Message par arturos » sam. 30 nov. 2013 16:11
Merci pour vos retours, je vais beaucoup réfléchir sur le fait de remonter ou pas des RFT été!
Pour les pneus été vous êtes en asymétrique? Quel est votre kit anti-crevaison?
Une question un peu plus difficile, en cas de revente du véhicule ne faut il pas respecter les consignes constructeur et remettre les RFT?
:hello:
EIFFEL105
Département : 77
Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » sam. 30 nov. 2013 16:53
arturos a écrit :Merci pour vos retours, je vais beaucoup réfléchir sur le fait de remonter ou pas des RFT été!
:hello:
D'origine ton touring est équipé d'une monte asymétrique, tu dois donc remonter la même chose pour l'été.
Si tu passes en non RFT, rien de plus simple ! Tu achètes une (ou des) bombe(s) pour réparer la crevaison ainsi qu'un compresseur (les enseignes de centres auto en vendent). Pour les bombes, attention d'en prendre qui correspondent à la largeur de tes pneus (le volume à remplir n'étant pas le même) mais c'est inscrit sur celles-ci.
Pour la revente, je dirais que tu rends un service à celui qui rachètera ta voiture :mrgreen:
