Question technique: passage de 193 M à 225 M
- Pantxoa
- Département : Landes
- Ma voiture : 325D Sport design de 2007 (Pantxoa)
Message par Pantxoa » lun. 5 août 2013 18:00
Je fais appel à vous car je voudrais équiper ma voiture avec les jantes 19 pouces en 225M.
J'essaye de trouver des infos par-ci par-là, mais j'ai un peu de mal à comprendre.
Bref, je vous pose donc la question:
Je suis équipé de jantes 193 M en 18 pouces (monte d'origine de ma e91 pack M):
Avant : 225/40 R18 ET34 8J x 18
Arrière: 255/35 R18 ET 37 8,5 J x 18
En fouillant sur le net , les jantes 225 M sont de cette taille :
Avant : 225/35 R19 ET37 8x19
Arrière : 255/30 R19 ET39 9X19
Est ce que ces dernières sont compatibles pour monter sur mon véhicule, de plus j'ai calculé (diamètre de la jante + hauteur des flancs de pneus) que cela réhausserai ma voiture de 2 cm, pensez vous que cela va faire 4x4 ou faut que je prévoie un rabaissement ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Pantxoa
- Geresop
- Modèle : Série 1
- A été remercié : 5 fois
Re: Question technique: passage de 193 M à 225 M
Message par Geresop » lun. 5 août 2013 18:26
- Pantxoa
Message par Pantxoa » lun. 5 août 2013 18:28
Oui merci , je me suis aperçu de mon erreur et je t'avais envoyé un MP ; SorryGeresop a écrit :je déplace ds la rubrique E9x
Pantxoa
- Geresop
- Modèle : Série 1
Message par Geresop » lun. 5 août 2013 18:34
En regardant l'étiquette ds ta portière, tu trouveras la réponse à ta question
Pour l'effet 4×4, regarde les membres équipés en 19' pour te faire une idée.
- facteur92
- Département : 78/92
- Ma voiture : 320D E92
Message par facteur92 » lun. 5 août 2013 18:50
Tu es sûr de ton calcul pour les 2cm supplémentaires ? Car normalement du fait de baisser le flanc d'une taille devrait annuler la prise d'un pouce en plus.
facteur92
- Pantxoa
Message par Pantxoa » lun. 5 août 2013 19:18
Pour mon calcul, je ne suis vraiment pas sûr de moi, je vais te l'exposer :
Monte en 18 pouces :
18 x 2,54 = 45,72
flanc du pneu avant 4 cm, donc hauteur de la roue avant : 45,72 + 4 = 49,72
flanc du pneu arrière 3,5 cm donc hauteur de la roue arrière : 45,72 + 3,5 = 49,22
Monte en 19 pouces:
19 x 2,54 = 48,26
flanc du pneu avant 3,5 cm, donc hauteur de la roue avant : 48,26 +3,5 = 51,76
flanc du pneu arrière 3 cm, donc hauteur de la roue arrière : 48,26 + 3 = 51,26
Donc, il y a une différence de 2,04 cm entre le 18 et 19 pouces, après ce sont mes calculs et ne suis pas expert en la matière et il y a peut être des facteurs que je n'aurais pas pris en compte .
Pantxoa
- facteur92
Message par facteur92 » lun. 5 août 2013 19:26
De mémoire, sur du 225/40/18 pour trouver 40.
Tu dois prendre 40% de 225.
Et sur 225/35/19 tu prend 35% de 225 etc....
Sinon un site qui fait le calcul pour toi http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php" onclick="window.open(this.href);return false;
facteur92
- Pantxoa
Message par Pantxoa » lun. 5 août 2013 19:34
Merci beaucoup
Pantxoa
- yvan
- Département : 71
Message par yvan » lun. 5 août 2013 19:54
yvan
- Pantxoa
Message par Pantxoa » lun. 5 août 2013 20:00
J'étais justement en train de lire un sujet sur le forum à propos de ce problème.yvan a écrit :Juste je me permet de rebondir sur ton choix de passer au 225M. Ces jantes ont de gros soucis de fiabilité (fissures a l'intérieur) et aussi j'en est fais les frais sur mon ex cabriolet.
Les 199 me tentent également, alors il va falloir que je fasse un choix
Pantxoa
- Breizh67
- Département : Indre et Loire (dépt.37) / FRANCE
- Modèle : Série 2
- Ma voiture : 535DA Excellis de 2015 (Breizh67)
- A été remercié : 4 fois
Message par Breizh67 » lun. 5 août 2013 20:14
Elles sont beaucoup plus rares et donneront une certaine exclusivité à ton touring...
Breizh67
- facteur92
Message par facteur92 » lun. 5 août 2013 20:21
Intéréssé également pas les 225M j'ai trouvé beaucoup de retour de ce problème également. Une photo des 199 ?yvan a écrit :Juste je me permet de rebondir sur ton choix de passer au 225M. Ces jantes ont de gros soucis de fiabilité (fissures a l'intérieur) et aussi j'en est fais les frais sur mon ex cabriolet.
facteur92
- EIFFEL105
- Département : 77
- Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » lun. 5 août 2013 22:29
Les 199 sont pas mal , dans un autre esprit ... Reste à en trouver
EIFFEL105
- Joasam
- Département : 41
- Ma voiture : ex 335i
Mégane 3 RS - A remercié : 0
Message par Joasam » lun. 5 août 2013 23:12
Joasam
- EIFFEL105
- Département : 77
- Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » lun. 5 août 2013 23:43
EIFFEL105
- 17 Vues
Dernier message par Julius67
mar. 26 mars 2024 09:04
La revue technique RTA / MTA de votre BMW Série 3 G2x
par BMW-Pro » jeu. 19 janv. 2023 17:30 » dans Fiches techniques G2x - 0 Réponses
- 827 Vues
Dernier message par BMW-Pro
La revue technique RTA / MTA de votre BMW Série 3 E9X
par BMW-Pro » jeu. 19 janv. 2023 17:27 » dans Fiches techniques E9X - 0 Réponses
- 489 Vues
Revue technique>refection moteur N52
Réponses : 1par bibish » dim. 25 juin 2023 17:19 » dans Moteur E9X - 1 Réponses
- 415 Vues
lun. 26 juin 2023 09:05
La revue technique RTA / MTA de votre BMW Série 3 E46
par BMW-Pro » jeu. 19 janv. 2023 17:24 » dans Fiches techniques E46 - 0 Réponses
- 143 Vues
