Acoups apres changement de monte de pneu sur xdrive
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » ven. 5 août 2022 21:38
Bonjours , je vien de changer mes pneus j'etait en monte carrée en 17 pouces , je vien de passer en asymetrique en 18 225/40/18 devant 255/35/18 a l'arriere , donc homologué selon ma plaque dans la portiere , et depuis j'ai des acoups et je sens la voiture trembler a l'acceleration comme ci la boite de transfert galerai, est-ce normal faut-il qu'elle s'adapte a la nouvelle monte ?
les 4 pneus sont de meme marques et meme modeles les 4 sont neufs
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 10:20
Possible qu’une mauvaise geometrie provoque ca ?
A remercié : 485 fois
A été remercié : 2172 fois
Message par airliner33 » sam. 6 août 2022 10:22
Tu as essayé de remettre les anciennes roues ? Ou alors tu as mis les nouveaux pneus sur les anciennes jantes ?
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 10:41
Non je n’ai pas encore essayez de remettre les nouveaux pneus mais la geometrie a ete changer donc si je remet les anciens pneu au carrées faudra refaire une geo encore
Vidocq
Prénom : Eric
Département : Finistère
A été remercié : 6 fois
Message par Vidocq » sam. 6 août 2022 11:39
Si à coups, la boite de transfert ne va pas aimer.
On pourrait croire à une mauvaise circonférence de roues avant/arr.
Je ne vois pas en quoi la géométrie créerait cela si ton esp ne se déclenche pas.
Message par airliner33 » sam. 6 août 2022 12:05
Non ça changera rien, peut-être des petites vibrations si les pneus sont flingués
Mais tu verras si le phénomène est créé par les roues
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 12:30
C’est une dimension de pneu homologuer sur ma plaque dans la portiere 225/40/18 devant 255/35/18 derriere et les pneus sont neufs
Message par airliner33 » sam. 6 août 2022 12:37
Largeur des jantes ?
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 12:45
8,5 devant 9,5 derriere
Message par airliner33 » sam. 6 août 2022 13:14
J'essaierai avec les autres roues pour voir si ça vient bien de ça
Si ça vient bien de là, peut-être une procédure sur ISTA pour un ré apprentissage de la boîte de transfert ?
Je sais pas si ça existe comme procédure
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 13:23
Je me suis dit la meme chose peut etre que comme la bt a fonctionner tres longtemps en monte carrée peut etre qu’elle comprend pas ce qu’il se passe avec de l’asymétrique , j’essaye de trouver quelqu’un pour la réinitialiser ou quelque chose comme sa sur lyon mais compliqué
A remercié : 95 fois
A été remercié : 318 fois
Message par ludo132 » sam. 6 août 2022 13:33
As tu re initialiser pression pneus ?
J étais passé de 17 a 18 sur x drive aucun soucis et aucune action sur boîte de transfert
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 16:01
C’est quoi la procédure pour le reset de la pression des pneu ?
Message par ludo132 » sam. 6 août 2022 19:03
Après faire pression il faut initialiser pression pneu.
Si tu as GPS c est par l idrive, si pas GPS pour le commodo de gauche dans les menu du compteur
hit_mma
Département : rhone
Message par hit_mma » sam. 6 août 2022 19:24
Ouai jai reset la pression via gps , sa change rien , je ne sais meme pas si c’est la bt ou la bva
