Claquement dans la direction 330 xd e91 2006 [Résolu]
PLX769
Prénom : Polux
Département : Bouches du Rhône
Ma voiture : 330xd
Changement de crémaillère, que choisir ?
Message par PLX769 » sam. 5 juin 2021 15:56
ludo132 a écrit :
ven. 4 juin 2021 18:49
Sur la crémaillère, pas facile d accès mais ça va.
C est écrou 24 ou 22 je crois
C'est à l'endroit où vient se connecter le cardan ?
Faut-il baisser le berceau, ou c'est possible en se tordant un peu le bras ?
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
kaytenh a écrit :
ven. 4 juin 2021 21:47
si tu fais le réglage sa m'intéresse mon frère a la même chose sur série 5
Pas de soucis je ferai un retour avec photos
A remercié : 93 fois
A été remercié : 245 fois
Message par ludo132 » dim. 6 juin 2021 01:26
Juste besoin d enlever les caches sous moteur, ensuite cliquet et douille et se tordre le bras légèrement
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » jeu. 24 juin 2021 11:26
C'est par là ?
Message par ludo132 » jeu. 24 juin 2021 13:04
Non
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » jeu. 24 juin 2021 13:12
c'est a quel niveau du coup ?
Message par ludo132 » jeu. 24 juin 2021 13:26
Sur avant et à 45• je crois vers le haut
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » jeu. 24 juin 2021 13:33
Message par ludo132 » jeu. 24 juin 2021 21:05
Oui c est celle là
PLX769 (jeu. 24 juin 2021 21:28)
Classement : 2.94%
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » jeu. 24 juin 2021 21:29
Cool merci
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » mer. 30 juin 2021 17:15
C’est cet espèce de vis en plastique que tu resserres ou c’est derrière ça ?
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » mer. 30 juin 2021 17:55
Oui c est celle là
En fait elle a l’air en alu.
Le 17 en 6 pants a un peu de jeu et le 16 passe pas.
Si je trouve une bonne douille je dois juste resserrer ça, ou c’est un cache et la vis est derrière ?
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » mer. 30 juin 2021 18:14
Bon apparemment c'est bien celle là, qu'il faut resserrer.
J'ai trouvé le manuel ZF ici:
https://forum.bmwland.ru/index.php?act= ... t&id=26966
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Message par PLX769 » jeu. 1 juil. 2021 10:26
Bon ben c'est bien du 17, j'ai réussi à accroché l'écrou avec une douille 3/8" avec sa rallonge, j'ai vraiment cru que j'avais réussi à le faire tourner mais en fait j'ai défoncer l'écrou.
outil crémaillère.jpg (176.67 Kio) Vu 34 fois
crémaillère 2.jpg (73.68 Kio) Vu 34 fois
Du coup je vais changer mes 2 biellettes de sortie de crémaillère et voir si ça change quel que chose, et si c'est bien la crémaillère qui a trop de jeux ben je la changerais en même temps que le train arrière.
J'ai vu que BMW faisait des kits de réparation mais pas pour le e9x, en tout cas pas sur le net, je vais passer en concession pour demander.
PLX769
Prénom : Polux
Ma voiture : 330xd
Claquement crémaillère 330 xd e91 2006
Message par PLX769 » mer. 21 juil. 2021 21:34
ça y est j'ai trouvé le problème, en changeant les biellettes de direction (qui d'ailleur étaient encore en bon état), je me suis apercu que le bras transversal avait énormément de jeu.
pour info j'avais fait le train avant complet ( sauf biellettes de direction), sur le coup j'ai pas compris.
c'est quand j'ai vu le bras que j'ai compris que j'avais remonté l'ancien un soir où j'avais fini de bosser de nuit à la frontale.
j'ai changé le bras et demain j'essaye en allant au para.
