Grincement roue avant droite sur BMW E93
Pyre
Prénom : Baptiste
Département : 13
Ma voiture : BMW 320i E93 noire / cuir crème Pack M
Message par Pyre » jeu. 6 juin 2019 10:54
J'ai un petit souci sur ma BMW E93 pack M, j'ai de temps en temps un grincement au niveau de la roue avant droite, plutôt quand je sors d'un stationnement ou que je redémarre d'un feu par exemple.
Ca grince pendant quelques mètres puis ça disparaît. Souvent, ça ne le fait pas.
Par contre la voiture freine bien et je n'ai pas de couinement au freinage, c'est vraiment quand je démarre et il me semble que ça le fait plus souvent quand les roues ne sont pas droites.
J'essaye de comprendre d'où ça peut venir sachant que disques et plaquettes sont neufs. Est-ce que l'étrier de freins pourrait être grippé ?
Comment pourrais-je le vérifier, en tombant la roue et en regardant si les plaquettes rentrent bien dans leur logement ?
Savez-vous combien coûte un dégrippage d'étrier ?
Est-ce que ça pourrait être autre chose ?
Merci,
Cordialement,
A remercié : 212 fois
A été remercié : 961 fois
Re: Grincement roue avant droite sur BMW E93
Message par airliner33 » jeu. 6 juin 2019 10:59
Pour voir si ta plaquette reste bloquée, tu lèves l'avant, tu tournes ta roue en question, quelqu'un au volant freine, puis pédale relâchée tu vérifies si la roue est toujours bloquée ou a un point dur
glaacia
Ma voiture : 330D F30 SPORT
A remercié : 66 fois
A été remercié : 46 fois
Message par glaacia » jeu. 6 juin 2019 13:24
Pour vérifier si ton etrier est grippé tu peux voir si après plusieurs kilomètres ta jantes droite et beaucoup plus "chaude" que ta jante gauche au toucher. Pas de tremblement en roulant ?
Pyre
Prénom : Baptiste
Département : 13
Message par Pyre » jeu. 6 juin 2019 13:48
Merci je vais faire les 2 tests proposés !
Non pas de tremblement en roulant. Juste le petit grincement qui arrive de temps en temps
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
A remercié : 18 fois
A été remercié : 58 fois
Message par NEWCOMER » sam. 8 juin 2019 21:50
Ressort d'étrier HS (pièce n°12):
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... ar_sensor/
Il faut changer les deux cotés...
