Conseil Montage Jante 19" - 335i X-Drive e92
dimitri9348
Prénom : Dimitri
Département : Seine-Maritime
Ma voiture : 335i X-drive e92 / N54 / Boite auto. ZF
Message par dimitri9348 » ven. 26 avr. 2019 22:00
Salut à tous,
Pour mon premier post ce sont des conseils ou un retour d'expérience dont j'ai besoin :) !
Je possède une 335i X-Drive e92 actuellement montée en 18" (AV: 225/40R18 et AR: 255/35R18)
Je souhaiterai passer en 19", dimensions des pneumatiques autorisés pour mon auto AV: 225/35R19 et AR 255/30R19
J'ai trouvé des jantes en 19" qui me plaisent, AV : 8x19 ET35 , AR: 9.5x19 ET40
Est ce que quelqu'un a l'expérience de ces tailles de jantes en termes de largeur & déport sur un e92 ?
Dans l'idéal j'aimerai que la jante arrive a ras de l'aile.
Merci pour vos conseils !!
mlg547
Département : 94
Ma voiture : 335 I Sport Edition 2010 (mlg547) Charge pipe alive again
325 D, Sport Design, 2007 (mlg547) elle me quitte ce soir
A été remercié : 28 fois
Re: Conseil Montage Jante 19" - 335i X-Drive e92
Message par mlg547 » sam. 27 avr. 2019 08:18
Pour l'avant, ça ne changera pas grand chose, tu vas même t'éloigner de 1 mm de la bordure de l'aile (ET 34 d'origine)
Pour l'arrière, tu te rapproches de l'aile, mais aussi de ta suspension côté intérieur (attention à ne pas être trop près)
De plus ton pneu arrière aura tendance à avoir un aspect "flancs tendus" (ce qui ne protège plus vraiment ta jantes), il faudrait que tu passes sur une largeur plus importante.
Le lien d'un site où tu pourras faire toutes les simulations que tu souhaites
https://www.willtheyfit.com
dimitri9348
Prénom : Dimitri
Message par dimitri9348 » sam. 27 avr. 2019 12:12
Merci pour ta réponse !
J'ai bien compris la problématique pour l'arrière.
En fait il vaudrait mieux une jante de 9" de large avec un ET plus petit ?
Pour l'aspect flanc tendu je comprends bien, mais le soucis c'est que je suis homologué AR en 19" que pour du 255... Si je passe en 265 je ne serais plus dans les clous.
mlg547
Département : 94
Message par mlg547 » sam. 27 avr. 2019 13:39
Alors prends des jantes en 8,5'' pour l'arrière (ET 37) et tu seras parfait
Pins
Prénom : José
Département : 55100
Re: jantes 20 pouces E92 335 d
Message par Pins » dim. 16 juin 2019 22:00
Bonjour .moi je viens d acheter 4 jante en 9×19 l'arrière passe nickel mais lavant touche l amortisseur.
Est ce que je peux mettre des cales pour éviter le frottement ?
Et 235 35 19 à lavant et 255 30 19 à l arrière c bon comme monte?
Ou je peux metre les 4 même pneus ?
Merci pour vos réponse je les attend avec impatience
A remercié : 269 fois
A été remercié : 863 fois
Message par ReMo38 » lun. 17 juin 2019 13:14
[mention]Pins[/mention] message déplacé dans un sujet p'us approprié, merci de faire attention à l'endroit où tu post 😉
A remercié : 74 fois
A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » lun. 17 juin 2019 13:49
En série 3 235 avant pas homologue
Pins
Prénom : José
Département : 55100
Message par Pins » lun. 17 juin 2019 17:21
DSL et merci à toi ReMo 35
Pins
Prénom : José
Département : 55100
Message par Pins » lun. 17 juin 2019 17:22
ReMo 38 pardon
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » lun. 17 juin 2019 17:35
Pour connaitre la monte homologuée sur ta caisse
Dimensions des pneus homologués e9x
Par contre c'est bizarre que ça touche, tu dois avoir des dimensions de jantes (différent de la dimension de pneu) qui ne correspond vraiment pas à une série 3
Tu peux mettre des cales au pire, n'oublie pas de mettre des vis plus grandes ...
Dans ce forum :
Liaison au sol E9X
Tu as beaucoup de sujets qui parlent de tout ça, tu trouveras toutes les réponses en cherchant bien :super:
