Dimensions des pneus homologués e9x
330ie93
Département : 45
Ma voiture : Bmw e93 330i
Message par 330ie93 » lun. 25 févr. 2019 17:00
J’ouvre mon sujet car après être resté sans réponse concrète sur le moteur de recherche du forum.
Pour faire simple, je viens d’acquerir 4 nouvelles jantes Bmw (oem style 196 en 18 pouces et largeur de 8 )
Sur la plaquette du véhicule, une Bmw e93 330i de décembre 2009 je trouve un format de pneus adapté, soit : 225 40 R 18 (pour moi tout va bien ) sauf qu’à côté je trouve la mention « front », est-ce que ça veut dire que ce format est homologué que pour l’avant ? Je suis inquiet, j’aimerai pas monter des pneus voir même des jantes qui pourrait me provoquer un défaut d’esp ou autres, voir même ne plus être en homologation ... si quelqu’un qui a une Bmw e92 ou e93 en 18 pouces pouvait me répondre pour lever mon doute. Je ne crois pas que ce soit obligatoire de monter deux tailles différentes sur du 18 pouces (pour moi c’est l’epaisseur Du pneus qui joue sur l’esp )
Dernière info, actuellement je suis sur une monte 225 45 r17.
Merci à ceux qui pourront me donner une réponse.
A remercié : 93 fois
A été remercié : 525 fois
Re: Monte sur Bmw e93 suite nouvelles jantes
Message par airliner33 » lun. 25 févr. 2019 17:06
Ta plaque constructeur dans la portière indique toutes les tailles homologuées pour ta voiture
plaque pneus e93 330i.png (498.6 Kio) Vu 184 fois
Au hasard celle d'une 330i e93 :siffle:
Tu lis quoi ?
Prénom : Remy
A remercié : 240 fois
A été remercié : 665 fois
Re: Dimensions des pneus homologués e9x
Message par ReMo38 » lun. 25 févr. 2019 20:06
Front ça veut bien dire que c’est la monte avant !!! Si tu as ça au carré alors pas homologué...
Sinon une recherche parmi tant d’autres !!! search.php?keywords=Taille+pneu
330ie93
Département : 45
Message par 330ie93 » lun. 25 févr. 2019 23:11
Merci pour vos réponses rapides, sur le forum j’avais bien trouvé les mêmes résultats, mais personne ne parlait de la fameuse plaque, car pour le montage que j’ai d’origine en 17 pouces ce n’est pas précisé Front ou rear pourtant j’ai le même montage sur les 4 jantes en 225 45 r17. Maintenant c’est clair, pour moi.
Il faut que je vois si avec mes jantes je peux monter plus que du 225, ce qui me paraîssait bizarre c'était d’avoir le même diamètre de jantes (18 pouces) avant et arrière mais de devoir monter une épaisseur de gomme différente (40mm à l’avant et 35mm à l’arrière ).
A été remercié : 20 fois
Message par ludo132 » lun. 25 févr. 2019 23:20
Même en 17 tu es en asymétrique normalement ( av 225-45R17 et AR 255-40R17) les jantes avant et AR sont differentes en terme de déport et de pouce pour largeur 8 et 8,5 AR
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » lun. 25 févr. 2019 23:50
Non comme dit dans plusieurs sujets sur E9x seul le 17 est homologué au carré (4x225) et asymétrique (225/255), 18 et plus faut passer a l’asymétrique (225/255)... la hauteur sera en fonction du diamètre choisie.
http://www.bmwstylewheels.com
330ie93
Département : 45
Message par 330ie93 » mar. 26 févr. 2019 01:01
Est-ce donc si grave si je monte des 245 35 R18 au lieu de 255 35 R 18 ?
Sur le diamètre total il y a que 3,5 mal de différence :
255X35/100 = 89,25 on ajoute les 18 pouces X 25,4 = 457,2 + 89,25 = diamètre total de 546,45
Pour le montage 245X35/100= 85,75 +18X25,4 = 542,95
Ça fait 3,5 mm d’epaisseur De différence, avec 1cm de largeur de pneu en moins ...
et si normalement je devais déjà être en 255 avec mes 17 pouces, c’est pire, car aujourd’hui j’ai un diamètre de 533,05 soit 13,5 mm de différence, et pourtant je n’ai aucun souci.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur 330ie93 pour son message :
Aymeric57 (mar. 26 févr. 2019 18:16)
Classement : 5.56%
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » mar. 26 févr. 2019 01:29
C’est pas homologué 🤷‍♂️
Message par airliner33 » mar. 26 févr. 2019 07:20
Question/réponse
Message par ludo132 » mar. 26 févr. 2019 10:38
comme t as dis airliner regardes sur l étiquette coté conducteur tout est inscrit
Aymeric57
Département : Moselle
Message par Aymeric57 » mar. 26 févr. 2019 17:50
Je suis exactement dans le même cas que toi j'ai acheté 4 jantes en 8Jx18 et apparement pas homologué d'après ce que je peux lire sur internet.
Mais en appelant 3 Ct différent on m'a dit á 3 reprises qu'une monte au carre en 225/40 R18 passerait le Ct, pour moi un véhicule qui passe le Ct il est homologué non ?
La chose importante a savoir c'est qu'il y a les préconisations constructeur mais il y a aussi les Équivalences en terme de dimensions de pneus qui passe parfaitement le Ct.
On peut même voir qu'il y a une equivalence d'une monte en 17 par du 245/35/R18.
Ce qui varie dans les équivalences c'est surtout la charge que peut supporter le pneu.
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » mar. 26 févr. 2019 19:39
Effectivement dans la logique si le CT valide ça devrait être ok mais si tu tombe sur un contrôleur qui regarde ta plaque constructeur il pourra de recaler... après en tant que membre on peut pas dire oui vas-y ça passe, on se résume à conseiller ce qui est homologué constructeur.
Aymeric57 (mar. 26 févr. 2019 22:02)
Classement : 5.56%
Message par airliner33 » mar. 26 févr. 2019 19:55
Mon CT m'a dit qu'ils avaient une tolérance sur la largeur, 10 de plus ou moins ils laissent sans soucis
Aymeric57
Message par Aymeric57 » mar. 26 févr. 2019 22:07
D'accord avec toi airliner33 :amen: il doit pas y avoir de différence de tenue de route entre un 245/35 et un 255/35 le tout c'est que la jante soi adapté au pneu.
Message par ludo132 » mar. 26 févr. 2019 22:13
Ce qui en quelque sorte ne l ai pas trop car d origine c est asymétrique en 225/40r18 et 255/35r18 et les jantes avant - arrière sont différent en terme de pouce sur la largeur et différente sur le déport :nonon:
Pour le 17 c est pareil seulement la monte au carré est autorisé seulement pour pneu hiver
