ressort M ou pack EIBACH ??
haribo78
Prénom : Patoche
Département : Yvelines
Ma voiture : 325 I pack luxe Havana métal
Donateur depuis le : 30 déc. 2018
A été remercié : 5 fois
Message par haribo78 » mar. 1 janv. 2019 21:03
hello la compagnie :hello:
premier post de l'année..... :mrgreen:
je suis propriétaire d'une E92 finition luxe , doté de la suspension ' haute' :cyp pour le confort...
je suis en train de me renseigner pour la descendre de quelques centimètres .... :frime:
deux possibilité s'offre a moi ( plutôt a mon auto :hehe: )
tout en gardant mes amortisseurs d'origine ( c'est une certitude ) , soit je prends du ressort de suspension M , soit un kit EIBACH
on enlève l'aspect financier ( grosso merdo , c'est du kiff-kiff a quelques euros près... :contrac: )
la suspension M , je sais/voit ce que cela donne......entre hauteur de caisse et confort .
ma peur reste sur du EIBACH......j'ai peur que le ressort soit plus court que celui du M , donc que je me retrouve avec un véhicule bas...très bas !!
deuxième point : l'EIBACH soit plus dur aussi......déjà que je suis en run-flat avec du 18 pouces..... :fouet2:
impossible d'avoir / de trouver la hauteur du ressort EIBACH.......
quelqu'un du forum a t'il déjà passé le cap de l'achat et de la pose ??
un retour sur le comportement et l'esthétisme ??
des photos du rendu ??
d'avance merci a vous pour votre retour d'info
( exit pour moi l'achat un kit complet de combiné fileté OU de passer sur 4 pneus non RFT.....)
:merci:
Driss2
Prénom : Driss
Département : Belgique
Ma voiture : Ma Black !
A été remercié : 19 fois
Re: ressort M ou pack EIBACH ??
Message par Driss2 » mer. 9 janv. 2019 21:20
Salut moi je suis en eibach à l’arrière cesr nickel mais à l’avant c’est un peu bas,
Châssis haut comme toi à la base.
Mais à l’arrière l’ancien proprio a déjà changé les amortos, à l’avant c’est amortos et les coupelles d’origine (188.000 km) je pense que le tout s’est un peu affaissé, j’ai acheté 2 amortos avant SACHS pour châssis sport, donc ça sera mieux avec les ressorts eibach et je vais acheter des nouvelles coupelles !
toma070786
Prénom : thomas
Département : 19
Ma voiture : 330D pack M 2011 (toma070786) tremblement au démarrage
Donateur depuis le : 27 janv. 2019
A été remercié : 53 fois
Message par toma070786 » mer. 9 janv. 2019 22:27
Fait attention aux coupelles que tu va prendre.
Pour la petite histoire j’ai changé mes amortisseurs il y a 6 mois et j’en garde un mauvais souvenir à cause des coupelles avants.
J’ai le châssis M et j’ai pris les coupelles sachs avec les bonnes références récupérer sur etk.
Mais voilà qu’une fois tout remonté la voiture était plus haute de 1,5cm à l’avant. Et après démontage c’etait bien les coupelles qui étaient plus épaisses. Donc fait attention pour la commande de tes coupelles.
Driss2
Prénom : Driss
Message par Driss2 » ven. 11 janv. 2019 12:30
Merci pour la précision, il faut prendre des coupelles pour châssis sport alors ?
toma070786
Prénom : thomas
Département : 19
Message par toma070786 » ven. 11 janv. 2019 14:32
Moi j’ai pris des coupelles châssis sport car j’ai ce châssis avec le pack M mais en fait elle étaient quant même plus haute que celle d’origine.
bembara90
Département : 74
Message par bembara90 » dim. 24 mars 2019 13:39
Ayant un kit combiné fileté eibach, je peux te dire que c'est tres bas, mais ça va, tant que tu ne charge pas trop derriere.
Sur route dégradé c'est tres incomfortable. Par contre la tenue de route et la precision de la direction, incroyable.
:hello:
