J'aimerai savoir si il existe une vis de réglage sur les crémaillères des E91 (E90 en général donc) pour rattraper un jeu au niveau de la partie où arrive la colonne de direction (partie haute) ? ou si ma crémaillère est foutue
Crémaillère E9X - arbre de direction
- X8RS59
- Prénom : Kevin
- Département : 59
- Voiture : 330i
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 6 fois
Message par X8RS59 » dim. 23 sept. 2018 18:47
330XI E91 06'
R5 Alpine Turbo 83'
HONDA VF1000F 84'
R5 Alpine Turbo 83'
HONDA VF1000F 84'
X8RS59
- X8RS59
- Prénom : Kevin
- Département : 59
- Voiture : 330i
Re: Crémaillère E9X - arbre de direction
Message par X8RS59 » jeu. 27 sept. 2018 10:43
Au final après investigations plus poussées, la colonne est OK je pense. D'ailleurs elle a déjà fait l'objet de quelque chose vu qu'elle a des repères blanc style blanc correcteur pour le remontage/alignement.
Cependant, j'ai pu voir que j'avais un beau jeu au niveau du bras de direction appelé Arbre de colonne de direction inférieur.
Je regarde un peu sur le net donc pour voir, moi il ne me faudrait que la partie basse, sauf que c'est l'ensemble complet en vente.
exemple référence 32306784845 :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 306784845/
Sauf qu'en fouinant, on trouver cette référence 32302283431
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 302283431/
Et là ça concerne exactement la partie dont moi j'ai besoin (avec un tarif plus sympa du coup)
Le problème c'est que quand je passe sur l'ETK, cette référence ne sort que pour la M3 qui a la partie de l'arbre précédent différent de ma 330XI. Pourtant, sur le site ECSTUNING, la référence sort compatible avec ma caisse....
Du coup, comment savoir si ça sera réellement compatible ?
330XI E91 06'
R5 Alpine Turbo 83'
HONDA VF1000F 84'
R5 Alpine Turbo 83'
HONDA VF1000F 84'
X8RS59
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » dim. 30 sept. 2018 18:35
Pas de vis de réglage sur les directions assistées électriques, une flèche avec repère pour les directions assistées hydrauliques, le réglage et le centrage du volant se fait par les bielettes de direction dans les deux cas, le point zéro avec la valise...
Vire l'ETK et utilises çà : http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/
NEWCOMER
- X8RS59
- Prénom : Kevin
- Département : 59
- Voiture : 330i
Message par X8RS59 » mer. 17 oct. 2018 21:10
Alors pour info,
En effet pas de réglage.
La petit pièce hors arbre qui a été mentionnée précédemment n'est pas compatible, le bras termine en pointe plate sur ma 330XI E91 alors que là c'est une étoile.
Au final, cette pièce est tenue par une vis alu sur la partie haute (et basse). Moi j'avais le jeu en haut, sauf que l'alu ne permet pas de rattraper le jeu sans foirer. J'ai donc mis un écrou au cul (le top serait de passer à une vis normale) et au final plus de jeu dans le volant.
A confirmer sur route comme je n'ai pas reçu la bonne pompe de DA.... filetage trop court sur la partie du dessous, sinon identique, les boules. Bien sûr j'ai vu ça quant tout était monté....
330XI E91 06'
R5 Alpine Turbo 83'
HONDA VF1000F 84'
R5 Alpine Turbo 83'
HONDA VF1000F 84'
X8RS59
4 messages
soucis fuite de crémaillère de direction
Dernier message par Alex320dE46 « mer. 16 juin 2021 10:29Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Alex320dE46 » mar. 15 juin 2021 22:26 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 2700 Vues
CREMAILLERE E93
Dernier message par airliner33 « sam. 2 mars 2024 09:20Réponses : 13
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Étienne » dim. 25 févr. 2024 16:08 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 13 Réponses
- 427 Vues
- 520 Vues
Dernier message par Raskof
sam. 25 déc. 2021 14:42
Trace huile arbre de transmission
Dernier message par damunix « mer. 23 févr. 2022 16:52Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Deathmax » sam. 19 févr. 2022 14:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 512 Vues
Claquement direction
Dernier message par pierrot_13 « lun. 14 mars 2022 06:08Réponses : 11
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romainhvl » sam. 12 mars 2022 14:16 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 11 Réponses
- 1417 Vues
