Difference entre coupelle amortisseur avant aprés 06/2008
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » mar. 13 févr. 2018 16:11
Salut a tous
Je voulais savoir si quelqu'un pourrais me donner la différence entre les coupelles d'amortisseur avant des modéles avant la date de fabrication du 06/2008 et aprés le 06/2008 ?
J'ai commandé des coupelles pour véhicule aprés le 06/2008 alors que ma voiture est de 2007 :pleur4:
B3nj4
Ma voiture : *
Re: Difference entre coupelle amortisseur avant aprés 06/2008
Message par B3nj4 » mar. 13 févr. 2018 17:20
Je suis étonné qu'il y ait une différence.
C'est quoi les réf de la pièce que tu as commandé ?
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » mar. 13 févr. 2018 17:26
J'ai commandé en marque Sachs 802 186 alors qu'il me faut des 802 397
B3nj4
Ma voiture : *
Message par B3nj4 » mar. 13 févr. 2018 18:00
Le choix de l'un ou l'autre dépend de ton châssis (Standard ou Performance).
SACHS 802 186 pour châssis Standard (réf BMW : 31 33 6 769 582, 31 33 6 760 943)
SACHS 802 397 pour châssis Performance (réf BMW : 31 30 6 775 098, 31 30 6 767 451)
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » mar. 13 févr. 2018 19:51
Tu vois ça où ?
A remercié : 51 fois
A été remercié : 50 fois
Message par Bewiees » mar. 13 févr. 2018 20:18
C'est quoi performance les gars?
On parle de châssis standard ou M non?
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » mer. 14 févr. 2018 08:29
Dans mon cas il n'y a pas de différence entre chassis standard et chassis M/sport/performance la seul difference de référence c'est avant le 06/2008 et aprés le 06/2008.
B3nj4
Ma voiture : *
Message par B3nj4 » mer. 14 févr. 2018 11:18
Bewiees » mar. 13 févr. 2018 20:18 a écrit :C'est quoi performance les gars?
Je pense que c'est parfois un fourre-tout de l'ETK.
En l'occurrence pour notre cas, les réf sont les mêmes.
[/url]
@léxa77, la réf 31 30 6 775 098 est utilisable sur tous. La 31 33 6 760 943 qui la remplace à partir de 06.2008 fait référence juste à des pièces moins chères.
D'ailleurs sur RealOEM, tout ça c'est un peu la même chose:
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » mer. 14 févr. 2018 12:05
Je vais bien voir au démontage ce que ca donne.
J'espére que ca monte dans les 2 cas et j'ai déja vu aussi des E90 qui prenaient 2/3 cm en hauteur aprés le remplacement des amortisseurs+coupelles j'éspére que ca ne va pas m'arriver car elle est déja assez haute comme ca.
Je vous tiens au courant pour finaliser le sujet.
Prénom : Remy
A remercié : 227 fois
A été remercié : 627 fois
Message par ReMo38 » mer. 14 févr. 2018 14:02
Il existe des coupelles de rabaissement -1cm... je vais sûrement opter pour ça au printemps pour la faire descendre un peu.
B3nj4
Ma voiture : *
Message par B3nj4 » mer. 14 févr. 2018 16:47
léxa77 » mer. 14 févr. 2018 12:05 a écrit :Je vais bien voir au démontage ce que ca donne.
C'est plutôt dû aux nouveaux amortisseurs ça.
Cela dit, si tu as vraiment des craintes, commande les 802397 (57€ chez Osc4ro) avant de démonter. Tu pourras comparer soigneusement les dimensions et même les poids.
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » sam. 17 févr. 2018 12:14
Oui dans le doute j'ai recommandé des coupelles 802397.
je rendrais les mauvaise et ca va me permettre de faire la difference entre les origines les 802397 et les 802186.
raphael50
Prénom : RAPH
Département : Manche
Modèle : E46 (Touring)
A été remercié : 16 fois
Message par raphael50 » sam. 17 févr. 2018 12:16
Ton histoire m’interesse, j’ai l’impression que j’ai une coupelle qui fait du bruit
léxa77
Prénom : alex
Département : 77
Message par léxa77 » mer. 28 févr. 2018 13:23
Petit retour sur cette histoire de coupelles aprés démontage pour le remplacement de mes amortisseurs avant.
J'ai pris soins de rendre toutes les mesures.
Donc il y a bien une différence entre les coupelles avant le 06/2008 et après le 06/2008.
En haut une coupelle 802-186 apres 6/2008 et en bas une coupelle 802-397 avant le 06/2008.
Le diamètre est supérieur sur les modèles après le 06/2008.
Cette évolution de la coupelle est elle compatible avec les anciens modèles ? dans le doute j'ai monté les anciens modèles.
a gauche ref 802-186 et a droite 802-397.
Et une comparaison entre une coupelle d'origine a gauche et une coupelle Sachs 802-397 a droite.
La coupelle Sachs est plus haute que l'origine d'un bon centimètre.
coupelle d'origine
Coupelle sachs
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » mer. 28 févr. 2018 16:17
A mon avis aucun risque mécanique par contre ta voiture sera plus haute de la différence. Étonnant cette différence !
