Infos pneus qui ont dégonfler après regonflage
Medhi
Prénom : medhi
Département : 59
Ma voiture : 330DA Lux 2007 (Mehdi)
A été remercié : 16 fois
Message par Medhi » dim. 21 janv. 2018 19:36
Salut a tousse les passionné :merci:
Alors moi j'ai un problème mais vraiment louche de chez louche :triste1:
Alors voila l'ordi me signal un pneus dégonfler je vais donc l'ai gonfler les 4 qui d'ailleurs n'on vraiment pas la pression indiqué a la porte.
je l'ai gonfle donc au max indiqué sur l’étiquette je réinitialise l'ordi tout va bien.
Je la sort hier après 1 semaine sans roulage je sent une sensation de pneus a plat je descend verdict les 4 pneus a plat :pleur4:
Avez vous déjà vécu une situation pareil? j'ai lu dans le fofo que il y a une différence de pression entre runflat et non runflat
peut être j'ai fait une gaffe en l'ais gonflant trop?
Merci pour votre aides :super:
Nico66
Prénom : Nicolas
Département : 66
A remercié : 35 fois
A été remercié : 15 fois
Re: Infos pneus qui ont dégonfler après regonflage
Message par Nico66 » dim. 21 janv. 2018 19:45
:| les 4 dégonflés c'est chaud !!! J'ai souvent entendu parler de jantes fissurées, ce ne serait pas ça par hasard :pasdrole:
Pour ce qui est de la pression, il n'y a pas de raison que le fait d'avoir surgonfler t'ai abîmé les jantes au point de faire des fuites ...... enfin je pense. ...
Medhi
Prénom : medhi
Département : 59
Message par Medhi » dim. 21 janv. 2018 19:51
Non je t'assure les 4 et j'ai pas taper de bordure ou autre :hurt1:
Blitz
Département : 74
A remercié : 139 fois
A été remercié : 37 fois
Message par Blitz » dim. 21 janv. 2018 19:55
T as des runflat ? Ils sont vraiment à plat ? Regarde si y a pas de clou ou autre dedans. Sinon parfois il se peut que le pneu soit mal mis lors du montage mais ça m'étonnerait fort
Prénom : Remy
A remercié : 176 fois
A été remercié : 451 fois
Message par ReMo38 » dim. 21 janv. 2018 20:25
Vérifie tes valves et regarde que l’obus (la partie où tu appuie qui dégonfle) ce remet bien en place. Sinon tu enlève une roue et tu regarde d'où sort l’air mais pour moi c’est un problème de valve.
Medhi
Prénom : medhi
Département : 59
Message par Medhi » dim. 21 janv. 2018 20:29
Non j'ai pas des runflat mais les indication de gonflage sont pour runflat es que j'ai pas trop gonfler
J'avais jamais regonfler depuis que j'ai la voiture
mlg547
Département : 94
Ma voiture : 325 D, Sport Design, 2007 (mlg547)
A été remercié : 18 fois
Message par mlg547 » dim. 21 janv. 2018 21:44
Comme Rémy, je pense aux valves (je viens d'avoir le problème sur un pneu hiver, changement de valve et plus de pertes)
Mais les 4, c'est louche
Regonfle tout et vérifie la pression tous les jours, voir combien tu perds en 24 h
Puis contrôle visuel si il y a des clous
Contrôle à l'eau + liquide vaisselle pour chercher les éventuelles bulles d'air
Si toujours rien, change les valves.
Ne pas oublier de mettre un coup de brosse sur l'intérieur de la jantes (là où se "colle" le pneu) pour enlever les résidus des précédents montages
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
Donateur depuis le : 18 oct. 2017
Message par JoePike » dim. 21 janv. 2018 22:07
le serrage des valves TPMS ?
il y a un couple a respecter, et c'est assez classique qu'ils se devissent un peu après quelque temps si le serrage n'a pas été respecté
( le garage qui me change mes roues , m'en a parlé pas plus tard que le mois dernier quand j'ai mis les jantes hiver)
raphael50
Prénom : RAPH
Département : Manche
Modèle : E46 (Touring)
Message par raphael50 » dim. 21 janv. 2018 22:27
Mets de l.eau et du produit vaisselle sur tes roues, tu vas voir d’ou ca fuit.
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » lun. 22 janv. 2018 00:32
JoePike » dim. 21 janv. 2018 22:07 a écrit :le serrage des valves TPMS ?
Y a pas de capteur au roue, c’est le système avec l’abs
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » lun. 22 janv. 2018 07:18
Ah OK !
:merci:
Medhi
Prénom : medhi
Département : 59
Message par Medhi » lun. 22 janv. 2018 14:01
ReMo38 » dim. 21 janv. 2018 20:25 a écrit :Vérifie tes valves et regarde que l’obus (la partie où tu appuie qui dégonfle) ce remet bien en place. Sinon tu enlève une roue et tu regarde d'où sort l’air mais pour moi c’est un problème de valve.
Ok ReMo je vais voir ça je te remercie sympa :super:
Medhi
Prénom : medhi
Département : 59
Message par Medhi » lun. 22 janv. 2018 14:03
Merci a vous les Mecs c'est cool je vais vérifier tout ça :super:
normalcochon
Prénom : jordi
Département : yvelines
Ma voiture : E91 330 XIA
A remercié : 4 fois
A été remercié : 5 fois
Message par normalcochon » mar. 23 janv. 2018 17:40
Je confirme, les 4 d'un coup c'est soit les valves, soit un voisin qui n'est pas très sympathique!
au niveau des valves, regarde le bouchon ainsi que l'obus comme le suggére ReMo38.
tu sais depuis combien de temps les valves sont en place sur les jantes?
~~ normalcochon ~~
Medhi
Prénom : medhi
Département : 59
Message par Medhi » ven. 26 janv. 2018 09:12
normalcochon » mar. 23 janv. 2018 17:40 a écrit :Je confirme, les 4 d'un coup c'est soit les valves, soit un voisin qui n'est pas très sympathique!
Merci a toi :super:
Ben c'est un truc de fous verdict 2 des roues valve qui on bouger de plus j'avais trop gonfler en suite roue avant gauche hernie :nonon:
Roue arrière droite fissuré :pleur4:
