Disque de frein arrière récalcitrant 330d e92
- Lolo330
- Prénom : Laurent
- Département : 93150
Message par Lolo330 » sam. 15 avr. 2017 20:46
J'ai voulu changer mes disques et plaquettes arrière sur ma e92 mais impossible de sortir le disque. J'ai mis pas mal de dégrippant au niveau du moyeu central, tapé au marteau, même déssérré le frein à main et rien à a faire... é:
Quelqu'un aurait il déjà été confronté à ce problème ?
Merci d'avance pour vos conseils
Lolo330
- jphb
- Département : 68
- A été remercié : 4 fois
Re: Disque de frein arrière récalcitrant 330d e92
Message par jphb » sam. 15 avr. 2017 21:20
ta peut etre oublier la vis devant le disque
sinon faut tapoter doucement tout le tour jusque quand ca sort
jphb
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 555 fois
- A été remercié : 253 fois
Message par LeBosch » sam. 15 avr. 2017 21:32
LeBosch
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Message par Ratatouille98 » sam. 15 avr. 2017 21:51
Sinon tu peux essayer de le chauffer avec un decapeur thermique ou un chalumeau
Ratatouille98
- Lolo330
- Prénom : Laurent
Message par Lolo330 » dim. 16 avr. 2017 10:29
Un peu risqué la meuleuse quand même non ?
Je vous tiendrai au courant
Lolo330
Message par ReMo38 » dim. 16 avr. 2017 10:36
Pas besoin de cales en bois ou autres, tu t'en fou tu les changes donc tape directement dessus...
Resserre les mâchoires de frein à main au max pour être sûr que ça ne pose pas de souci, laisse un goujon serré de 2 tour par sécurité et tu tape en fesant tourner le disque.
- Lolo330
- Prénom : Laurent
Message par Lolo330 » dim. 16 avr. 2017 11:00
Par contre ce que j'ai trouvé d'étrange, c'est que quand j'ai sorti le tournevis du disque, il était gras.
Lolo330
Message par ReMo38 » dim. 16 avr. 2017 11:06
Je te dis pas me mettre des grands coup de masse, mais avec un marteau tu tape sur la partie plate du disque (si tu tape tu dois plus rouler avec la voiture attention) tout en tournant le disque et à force il va venir.
Hésite pas non plus à frapper sur le moyeu toujours en tournant le disque.
Pour ce qui est du gras, si tu as balancé du degripant dedans ça me paraît normal que ce soit gras, oubli pas de tout dégraisser au nettoyant frein.
- Lolo330
- Prénom : Laurent
Message par Lolo330 » dim. 16 avr. 2017 11:31
Ok bon bah reste plus qu'à "prendre du plaisir" à taper dessus. Pas le choix demain il faut que ça sorte
Merci pour ces infos et je vous tient au courant
Je dois filer
bonne journée à tous
Lolo330
- denisd
- Prénom : denis
- Département : Meuse (55)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 330xd de 2005 (denis)
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 21 fois
Message par denisd » dim. 16 avr. 2017 12:11
La mécanique c'est comme beaucoup de chose, il faut un minimum de matos. les bourrins
denisd
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » dim. 16 avr. 2017 13:05
D'où mon idée de meuleusedenisd » dim. 16 avr. 2017 12:11 a écrit :Pour les coups de marteau les roulements prennent cher. Il y à des arraches volants ou extracteur pas cher http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... #mpos=1|cd
Il suffit de meuler un bout du disque délicatement (pas aller trop loin) et d'y insérer un tournevis. Évidemment, le disque ne sera plus utilisable
Merci pour le lien, je vais en commander un, ca pourrait être utile un jour
Ratatouille98
Message par ReMo38 » dim. 16 avr. 2017 14:44
Avec toutes les contraintes qu'ils subissent sur la route c'est pas 10coups de marteau qui vont les rincés...
- denisd
- Prénom : denis
Message par denisd » dim. 16 avr. 2017 16:37
une contrainte de bourrin " marteau, trottoir, nid poule et autre" et un traumatisme qui amène à une rupture. Un roulement et fait pour avoir des contraintes souple et progressive. il cassera en dehors des tolérances.
Par exemple pour les cales tu lui donne un peut plus de contraintes mais tolérable. Par contre si tu chope un trottoir ou autre tu passeras les tolérances. Et là, il casse. Comme avec un marteau, tu ne sais pas ou est la limite.
De plus ce ne sont pas des roulements conique donc encore plus fragile en travail axial ou porte à faux. Maintenant, On met de roulements à billes "pas conique comme dans le temps". Tout simplement, pour ne pas avoir de réglage de précontrainte à faire en cas de démontage.
D'ailleurs, je suis sur que pratiquement tout les mécanos de maintenant ne saurait plus le faire. Les roulements malgré leur démocratisation son une vraie science. .
Encore là, on rejoint les diags, comme notre ami qui à des pbs de ralenti le diag nous dit pression, capteurs. Et encore là, si tu n'as pas de base " comme beaucoup de pseudo méca BMW et autre marque", ils te change tout en rafale.
pour expl: Je regrette bien de ne pas avoir repris les fondamentaux lors de ma panne il y à un an. Cela m'aurait coûter qu'un injecteur. Après diag il me disait manque pression rampe, résultat chgt des capteurs plus vérification de tout le circuit alim. Pour finir c'était un injo qui se mettait à la masse après avoir tousser pour démarrer. Et pourtant, je savais qu'il y en avait un qui refoulait trop.
denisd
- Lolo330
- Prénom : Laurent
Message par Lolo330 » dim. 16 avr. 2017 20:28
Je n'avais pas du tout pensé à l' extracteur. bien vu !!! Mais il faut 1 qui ouvre jusqu'à 350mm car diamètre 336 à l'arrière et 348 à l'avant.
le problème est que là je n'en ai pas et que lundi il faut que ce soit changé
Je vais regarder chez autobac ou feu vert voir s'ils en ont sinon je ferai sans...
Lolo330
- Lolo330
- Prénom : Laurent
Message par Lolo330 » lun. 17 avr. 2017 18:54
Un peu d'huile de coude et ça vient. Bon faudra que je re-règle le frein à main de chaque côté parce qu'il me parait un peu faible.
Comment est règlé le votre ? Combien de crans faut il pour que le règlage soit parfait ?
Lolo330
Type de plaquettes/frein à disque e93
Dernier message par airliner33 « ven. 7 avr. 2023 11:28Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar nitronix » ven. 7 avr. 2023 08:45 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 435 Vues
Coulisseaux frein arrière bloqués E93
Dernier message par airliner33 « mar. 13 févr. 2024 19:34Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Étienne » dim. 11 févr. 2024 20:15 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 232 Vues
E93 freinage mou et frein qui chauffe
Réponses : 4par Phonidal » ven. 25 juin 2021 11:50 » dans Liaison au sol E9X - 4 Réponses
- 807 Vues
ven. 25 juin 2021 21:28
- 1221 Vues
Dernier message par willy23
mar. 27 juil. 2021 05:04
- 7 Réponses
- 1056 Vues
jeu. 24 mars 2022 07:27
