19 pouces sur E90 xdrive ?
- ScuY
- Prénom : Yann
- Département : Moselle
- Modèle : F36 (GC)
- Ma voiture : S5 sportback
- A remercié : 418 fois
- A été remercié : 215 fois
Message par ScuY » ven. 17 févr. 2017 23:34
Tout est dans le titre.. J'ai trouvé plusieurs réponses dans différents sujets sur le forum mais aucun ne m'a permis de trancher réellement..
Je me permets donc de reposer la question.. Peut on monter du 19 pouces sur un xdrive ?
Certains ont la monte asymétrique en 19 pouces inscrite sur l'étiquette dans la portière... Moi je récupère ma future 330d samedi prochain. Je verrai si c'est le cas ou pas.
Ceci dit, certains disent même malgré cela que la monte asymétrique n'est pas conseillée / autorisée.
Quand on calcule le diamètre entre le 225/35R19 à l'avant et le 255/30R19 il est vrai qu'il y a une petite différence. Pour être identique il faudrait mettre du 265/30R19 à l'arrière (ce qui est possible avec les jantes que je compte installer)
Que pensez vous de cette idée ? OK ce n'est pas une montre "autorisée" mais techniquement au moins on a le même diamètre entre l'avant et l'arrière.
La deuxième solution serait de mettre du 225/35R19 aux 4 roues..
Ajd j'opterais plutôt pour la solution 2 ce qui me permettrait de pouvoir permuter les roues avant et arrière de temps afin de les user de la même façon et du coup pouvoir à chaque fois changer les 4 pneus en même temps (ma boîte de transfert ne souffrira donc jamais d'un diamètre de roues différentes entre avant et arrière).
Merci pour vos avis
PS : pas la peine de me dire "t'as pas le droit etc" je le sais j'attends juste un avis technique
ScuY
- Selasss
- Prénom : Nico
- Département : 25
- Voiture : M3
- Modèle : E46 (Coupé)
- Année du véhicule : 2002
- Ma voiture : Ma M3 E46
- A remercié : 192 fois
- A été remercié : 116 fois
- Contact :
Re: 19 pouces sur E90 xdrive ?
Message par Selasss » sam. 18 févr. 2017 00:13
Selasss
- ScuY
- Prénom : Yann
- Modèle : F36 (GC)
Message par ScuY » sam. 18 févr. 2017 09:17
Il est possible qu'il y ai eu une modification à partir de 2010. La monte asymétrique en 19 est inscrite sur l'étiquette dans la portière ?
Depuis combien de temps as tu cette monte ? T'es tu déjà retrouvé dans le cas où les pneus arrière était bien plus usé qu'à l'avant ?
Car c'est dans ce cas où on se retrouve avec presque 1 cm d'écart entre diamètre avant et arrière.
Avec pneus neufs on a déjà un plus grand diamètre à l'avant.
225/35R19 : 64 cm
255/30R19 : 63,5 cm
Et comme l'arrière s'use plus vite ça va empirer.
ScuY
- denisd
- Prénom : denis
- Département : Meuse (55)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 330xd de 2005 (denis)
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 21 fois
Message par denisd » sam. 18 févr. 2017 19:43
denisd
- Rivasi
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Rivasi » sam. 18 févr. 2017 20:01
Rivasi
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » sam. 18 févr. 2017 20:18
Permuter ne te fera pas gagner beaucoup de kilomètres pour exemple avec une propulsion j'avais moins d'un demi millimètre de différence d'usure entre les trains avant et arrière après 50000 kms (au témoin derrière, et pratiquement au témoin devant).
Je te conseille la monte asymétrique car tu verras à l'usage qu'en ayant une meilleure répartition de la puissance au sol du fait d'une surface de contact supérieure, tu gagnera en kilométrage, et cela sans incidence sur ta boite de transfert...
NEWCOMER
- ScuY
- Prénom : Yann
- Modèle : F36 (GC)
Message par ScuY » sam. 18 févr. 2017 21:17
Moi je m'en fous total de l'usure des pneus (bon OK quand faut les changer je pleure) je disais juste ça a cause de la boîte de transfert. L'idée de permuter c'est juste pour avoir tout le temps un diamètre de roues quasi identique entre avant et arrière.
En fait jvois pas trop l'intérêt de monter des pneus super large à l'arrière.. Vous pensez que si je mets du 225/35R19 aux 4 roues ça risque d'être trop juste pour passer les 300cv et 600Nm à l'arrière ? Sachant qu'en xdrive on a environ 60% de la puissance à l'arrière ça devrait suffire non ?
ScuY
Message par ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 10:01
Avec de bons pneus même en 225 ça le fera mais ça clignotera plus qu'en 255, j'ai 290cv en prop équipé neige 225 et ça clignote bcp, je pense remettre mes été cette semaine, je te dirais si il y a une différence.
- Selasss
- Prénom : Nico
- Département : 25
- Voiture : M3
- Contact :
Message par Selasss » dim. 19 févr. 2017 10:06
Tu repasses déjà en monte "été" ?ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 10:01 a écrit :Plus c'est large mieux ça tiens !!
Selasss
- ScuY
- Prénom : Yann
- Modèle : F36 (GC)
Message par ScuY » dim. 19 févr. 2017 10:17
ScuY
Message par ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 10:25
Oui j'en ai marre des neigesSelasss » dim. 19 févr. 2017 10:06 a écrit :Tu repasses déjà en monte "été" ?ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 10:01 a écrit :Plus c'est large mieux ça tiens !!
J'ai 2 autres voitures équipées neige encore donc si il tombe encore de la neige la BMW restera à la maison au pire !!
Par contre j'y pense, en 18" la monte au carré n'est pas homologué sur e9x... donc ça m'étonnerai beaucoup qu'elle le soit en 19"ScuY a écrit :J'espère qu'en xdrive en 225 aux 4 roues j'arriverai à passer la puissance sans que ça clignote (sur le sec bien sûr)
- Rivasi
Message par Rivasi » dim. 19 févr. 2017 16:44
225 x4 c'est juste ultra moche en plus d'etre moins efficaces et ca correspond à rien donc je serais étonné que ce soit homologué.ScuY » dim. 19 févr. 2017 10:17 a écrit :J'espère qu'en xdrive en 225 aux 4 roues j'arriverai à passer la puissance sans que ça clignote (sur le sec bien sûr)
Rivasi
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
Message par NEWCOMER » dim. 19 févr. 2017 17:48
NEWCOMER
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 555 fois
- A été remercié : 253 fois
Message par LeBosch » dim. 19 févr. 2017 17:55
Selasss » dim. 19 févr. 2017 11:06 a écrit :Tu repasses déjà en monte "été" ?ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 10:01 a écrit :Plus c'est large mieux ça tiens !!
au dessus de 7°c sa sert plus, il fait 10°c voir 15°c chez nous
LeBosch
Message par ReMo38 » dim. 19 févr. 2017 18:44
Votre retour d'expérience de passage de 16 en 17 pouces
par yero » dim. 13 févr. 2022 10:37 » dans Liaison au sol E9X - 0 Réponses
- 781 Vues
Dernier message par yero
318 d xdrive Touring bv6
Dernier message par airliner33 « sam. 12 févr. 2022 19:49Réponses : 1
Posté dans F31 Diesel (Touring - 5 portes)par Torres » sam. 12 févr. 2022 19:39 » dans F31 Diesel (Touring - 5 portes) - 1 Réponses
- 884 Vues
Fiabilité du xdrive sur F30
Réponses : 2par ArkJambon » ven. 17 févr. 2023 10:51 » dans Discussion générale F3x - 2 Réponses
- 874 Vues
Dernier message par ArkJambon
ven. 17 févr. 2023 18:40
Remplacement Embrayage + VM x1 20D xDrive E84
Dernier message par CedBer69 « dim. 27 nov. 2022 00:21Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar CedBer69 » sam. 26 nov. 2022 23:37 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 2 Réponses
- 643 Vues
Help! Avis achat xDrive après RWD ? ? ?
Réponses : 22par CedBer69 » jeu. 7 avr. 2022 15:08 » dans Discussion générale E9X - 22 Réponses
- 1799 Vues
lun. 11 avr. 2022 23:23
