Géométrie e91
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » dim. 19 mars 2017 10:28
Ils ont bien mis le volant avec un niveau droit et moteur tournant ... Ma géométrie était parfaite par 3 fois mais toujours le volant décalé. On me dit que le capteur d'angle demandait une réinitialisation avec une valeur à 0 correct
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » dim. 19 mars 2017 11:33
Réinitialisation a faire sur une direction active et non standard...
Comment savoir quel type de direction a notre voiture ?
denisd
Prénom : denis
Département : Meuse (55)
A été remercié : 21 fois
Re: Géométrie e91
Message par denisd » dim. 19 mars 2017 11:39
vas voir sur realoem avec les dernières lettres et chiffres de ton vin " deux lettres et quatre chiffres". Tu auras ton ce qui est sur ton véhicule. Par contre mettre le volant droit c'est une chose, après il faut mettre une canne pour le bloquer. Ils l'ont fait?
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » dim. 19 mars 2017 13:28
yes le volant était bien bloqué et droit
caclem
Prénom : florent
Département : Nord 59
Ma voiture : Bmw 120i
Re: Géométrie e91
Message par caclem » dim. 19 mars 2017 15:47
Normalement, il y a un repère sur la crémaillère pour aligner la colonne de direction, c'est ce que m'avait dit le mécano lors du passage en géo de ma série 1 ;)
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » dim. 19 mars 2017 17:52
Tu l'as fais en cc?
caclem
Prénom : florent
Re: Géométrie e91
Message par caclem » dim. 19 mars 2017 20:47
dav12309 » dim. 19 mars 2017 17:52 a écrit :Tu l'as fais en cc?
Non, dans un centre de montage Allopneu ;)
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » dim. 19 mars 2017 20:59
Comment ont ils fait ? :-/ tu peux expliquer ?
caclem
Prénom : florent
Re: Géométrie e91
Message par caclem » lun. 20 mars 2017 09:01
A ce que m'a dit le gars, il y a un repère sur la crémaillère, qui te permet d'aligner le volant en position milieu avant de bloquer le volant et de toucher au biellettes de direction pour régler le para ;)
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » lun. 20 mars 2017 09:54
Comment tu accèdes à la crémaillère ?
caclem
Prénom : florent
Re: Géométrie e91
Message par caclem » lun. 20 mars 2017 10:39
Par en dessous ;)
Département : 35 83
A été remercié : 94 fois
Re: Géométrie e91
Message par dr.M » lun. 20 mars 2017 16:36
Soit le volant n'était pas bien droit ou ils ont foi** le réglage.
Tu peux nous mettre la fiche du contrôle dav12309 ?
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » lun. 20 mars 2017 16:42
Je l'ai pas ils l'ont gardé ces malins
Ce matin j'ai donc déposé ma voiture chez le cc BMW...
Département : 35 83
Re: Géométrie e91
Message par dr.M » lun. 20 mars 2017 16:55
ah bon ? Tu as payé pour ce résultat.....?
dav12309
Département : 91
Re: Géométrie e91
Message par dav12309 » mar. 21 mars 2017 09:25
pas encore
