Dimensions jantes / pneus
- Lolo330
- Prénom : Laurent
- Département : 93150
Message par Lolo330 » ven. 21 oct. 2016 19:49
Je possède une 330DA e92 de 2009
Je suis donc chaussé en 225/40 R18 à l'avant et en 255/35 R18 à l'arrière sur des jantes type 189 (si je ne me trompe pas). De sur mon ancienne 330d e46, j'ai conservé les jantes type 135 chaussées en 225/40 R18 pour les pneus hiver (pour les 4) et je viens de vérifier, les 4 jantes sont en18x8. Pourtant à priori elle aurai dû être chaussée en 255 à l'arrière mais je l'ai acheté comme ça.
Ma question : peux t on monter du 255 sur les jantes 18x8 ou faut il absolument des jantes en 18x8,5 ?
Ou peut on rester en 225 18" à l' arriere sur 330DA e92 ? (Mais là, j'ai de gros doutes)
Merci de vos retour
Lolo330
- NEWCOMER
- Département : 06
Re: Dimensions jantes / pneus
Message par NEWCOMER » ven. 21 oct. 2016 20:17
- Lolo330
- Prénom : Laurent
Message par Lolo330 » ven. 21 oct. 2016 22:26
Ne me reste plus qu'à trouver des jantes alors....
Merci Newcomer
Lolo330
Message par ReMo38 » sam. 22 oct. 2016 19:11
- higrekbe
- Prénom : YanN
- Ma voiture : E91 330DA Luxe
- A remercié : 7 fois
Message par higrekbe » mer. 26 oct. 2016 14:47
http://www.michelin.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-pour- ... -3.0-d-245" onclick="window.open(this.href);return false;
ALFA GTV6 2.5 1984 Grigio Nube le weekend
higrekbe
Message par ReMo38 » mer. 26 oct. 2016 21:50
- A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » jeu. 27 oct. 2016 16:55
Il existe bien des BBS en 18" pour des 225 au carré, homologué TÜV, par ex.
- higrekbe
- Prénom : YanN
Message par higrekbe » jeu. 27 oct. 2016 17:12
higrekbe
Message par dr.M » jeu. 27 oct. 2016 17:59
Si vraiment ça se passe comme cela vient de t'arriver, la quasi totalité des jantes non oem seraient hors la loi pour non respect du ET constructeur ?
Les jantes BBS sont homologué TÜV en Allemagne et devraient logiquement l'être en France (homologation européenne) .
Exemple: http://gutachten.bbs.com/gutachten/rc/r ... r_390l.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- higrekbe
- Prénom : YanN
Message par higrekbe » ven. 28 oct. 2016 10:38
Mais je sais que le contrôleur où j'allais précédemment, prenait la carte grise, les clés, et se précipitait sur michelin.fr pour voir la dimension homologuée ... Ensuite j'ai changé de contrôleur ...
higrekbe
Message par dr.M » ven. 28 oct. 2016 12:23
"Les défauts constatables qui nécessitent une contre visite :
-Montage non concordant avec les données Constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO)
Les principes de construction des tableaux : Une dimension de pneumatique est considérée comme équivalente à la dimension d’origine si elle respecte les règles suivantes :
- Indice de charge (LI : Load Index) strictement égal ou supérieur à celui du pneu d’origine,
- Diamètre extérieur théorique (D Design) compris dans l’intervalle de tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. L’intervalle de tolérance est défini par +/- 3 % de la hauteur de boudin. Cette tolérance est celle retenue par l’Organisation des Manufacturiers (ETRTO) qui standardise les caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques.
Si on prend l'exemple d'une monte de 225/40x18", le tableau d'équivalence propose (en 18"):
215/40R18 89
225/40R18 88
225/40R18 92 EL 305/25R19 92
245/35R18 88
245/35R18 92 EL
255/35R18 90
255/35R18 94 EL
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
295/30R18 94
295/30R18 98 EL
http://www.tnpf.fr/pdf/actu/CoDimT%202014%20V2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- higrekbe
- Prénom : YanN
Message par higrekbe » ven. 28 oct. 2016 15:38
dr.M , le Ven 28 Oct 2016 12:23 a écrit :Peut être faisait il du zèle inapproprié ?
J'dis pas qu'il avait tord ... des 195/50/15 au lieu de 185/55/15, ça n'est pas équivalent ... J'dis juste qu'il avait commencé par regarder le tableau des montes homologuées constructeurs.
higrekbe
Message par dr.M » ven. 28 oct. 2016 16:42
195/50R15 82
sont équivalents, selon le tableau, page 6 tnpf.
- higrekbe
- Prénom : YanN
Message par higrekbe » ven. 28 oct. 2016 18:13
higrekbe
Message par dr.M » ven. 28 oct. 2016 20:03
En tout cas je lui frotterais ce tableau au besoin là, ou il en aurait besoin éventuellement
pneus 225 sur jantes de 8.5"
Réponses : 2par Khronos » mer. 3 nov. 2021 07:27 » dans Liaison au sol F3X - 2 Réponses
- 1271 Vues
Dernier message par Highlander991
jeu. 4 nov. 2021 02:41
Choix pneus « sportifs » sur F30
Réponses : 6par Juu » ven. 11 août 2023 17:56 » dans Liaison au sol F3X - 6 Réponses
- 606 Vues
Dernier message par Juu
mar. 15 août 2023 12:40
Changement de pneus sur X-drive
Réponses : 3par thib67 » jeu. 28 oct. 2021 08:56 » dans Liaison au sol E9X - 3 Réponses
- 1663 Vues
Dernier message par thib67
jeu. 28 oct. 2021 20:10
- 728 Vues
Dernier message par sebiloute
ven. 16 juil. 2021 18:24
compresseur gonflage pneus
Réponses : 2par vblanche » mar. 13 juil. 2021 18:14 » dans Liaison au sol E9X - 2 Réponses
- 839 Vues
Dernier message par JoePike
mar. 13 juil. 2021 19:31
Retourner vers « Liaison au sol E9X »
