Pneus runflat or not?
Boulip26
Département : Haut-Rhin
Modèle : G21
Année du véhicule : 2020
A remercié : 11 fois
Message par Boulip26 » lun. 30 août 2021 22:17
Y a t il un matériau plus adéquat pour les jantes destinées à l'hiver (sel, neige, froid...)? Je constate que toutes ne sont pas en alliage léger notamment.
Et que penser des kits de roues complètes hiver proposés par le réseau accessoires BMW? On trouve par exemple chez des pros allemands via ebay ou autre des jantes nues. N'est-il pas plus avantageux de commander de telles jantes et de choisir ses pneus soi-même? Quid alors du capteur de pression qui est dans la valve? Notamment si on passe sur du traditionnel (pas run flat)?
De même, le fait de démonter ses roues été et monter ses roues hiver soi-même engendre-t-il un souci au niveau de l'électronique (capteur)?
Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 46 fois
A été remercié : 31 fois
Message par Maïco » mar. 31 août 2021 08:11
Il m'est arrivé de commander 4 pneus montés sur jantes, c'est plus économique la plupart du temps.
Sur ma 325i, j'ai deux jeux de roues (avec et sans capteur) et je n'ai pas de problème au tableau de bord,
si ce n'est, un message comme quoi il faut renseigner la pression et seulement si tu consultes le menu.
Et pour des jantes qui résistent au sel, je demande à voir ... :33CF3:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Maïco pour son message :
Boulip26 (mar. 31 août 2021 22:23)
Classement : 2.78%
A remercié : 394 fois
A été remercié : 1775 fois
Message par airliner33 » mar. 31 août 2021 08:52
Ici tout le monde fait ça :33CF3:
Tu as juste à monter des valves avec les capteur TMPS adéquates pour ton véhicule
Beaucoup de sujets là dessus sur le forum :CW916:
Classement : 2.78%
Boulip26
Modèle : G21
Message par Boulip26 » lun. 6 sept. 2021 20:31
Bonsoir,
Quelqu'un a t il des conseils de sites pour trouver des jantes ?
Askhim, du nouveau par rapport à la position de BMW?
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
A remercié : 98 fois
A été remercié : 276 fois
Message par Murphy » lun. 6 sept. 2021 20:56
LDPrestige peut être qui a bonne réputation.
Sinon, leboncoin :F595G:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Murphy pour son message :
Boulip26 (mar. 7 sept. 2021 09:40)
Classement : 2.78%
Boulip26
Modèle : G21
Message par Boulip26 » lun. 13 sept. 2021 23:23
Après une recherche infructueuse sur les divers forums, une question me taraude toujours: ma monte d'origine été est 225/40/19 93Y sur jante 8Jx19 à l'AVANT et 255/35/19 96Y sur jante 8,5Jx19 à l'ARRIERE.
Dois-je, d'un point de vue règlementaire, conserver cette monte DECALEE pour passer en roues hiver sur des roues de 18 voire 17 pouces? Je constate que les packs hiver de BMW sont au carré les mêmes roues tout comme sur beaucoup de sites allemands ou français de vente de roues.
Merci de votre aide je suis un peu perdu en tant que novice de la marque. Mes autres voitures avaient les même dimensions pour les 4 roues...
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » lun. 13 sept. 2021 23:32
Non la monte asymétrique n'est pas obligatoire, sur la mienne par exemple c'est une option.
Tu trouveras toutes les dimensions autorisées en asymétrique et au carré dans ta portière de porte :33CF3:
Boulip26 (mar. 14 sept. 2021 07:57)
Classement : 2.78%
Boulip26
Modèle : G21
Message par Boulip26 » mar. 14 sept. 2021 08:24
Merci Murphy,
Justement cette étiquette de portière est assez confuse pour moi; puis-je solliciter de l' aide pour la déchiffrer svp?
Boulip26
Modèle : G21
Message par Boulip26 » mar. 14 sept. 2021 08:29
La voilà
Boulip26
Modèle : G21
Message par Boulip26 » mar. 14 sept. 2021 08:35
Toutes ces possibilités de montes me surprennent!
Dites moi si je suis dans l'erreur pour moi la partie gauche de l'étiquette concerne des roues que l'on peut monter indifféremment devant et derrière puisque j'ai des indices de pression AV/AR.
Quant à la partie droite il s'agirait des roues arrière optionnelles?
Quelles sont alors les règles de panachage et les différentes combinaisons autorisées?
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » mar. 14 sept. 2021 21:11
Oui c'est ça, à gauche c'est toutes les montes que tu peux monter au carré.
Et à droite les montes arrières si tu veux mettre de l'asymétrique.
Pour les associations il faut que les jantes fassent le même diamètre aux 4 coins.
Sinon pour info pour les pneus hiver c'est plus efficace sur la neige d'avoir des pneus moins larges, c'est pour cela qu'en général les jantes proposées sont au carré et plus petites.
Boulip26 (mar. 14 sept. 2021 22:11)
Classement : 2.78%
A remercié : 94 fois
A été remercié : 254 fois
Message par ludo132 » mer. 15 sept. 2021 00:33
De toute manière un 17 pouces tu as le choix entre asymétrique monte au carré par contre en 18 et 19 pas le choix asymétrique
Boulip26 (mer. 15 sept. 2021 10:12)
Classement : 2.78%
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » mer. 15 sept. 2021 07:13
En 18 pouces d'après l'étiquette il a le choix entre le 2, carré ou asymétrique.
En 19 pouces asymétrique uniquement :33CF3:
Classement : 2.78%
Boulip26
Modèle : G21
Message par Boulip26 » mer. 15 sept. 2021 10:30
Bonjour Murphy,
Tu dis qu'à droite sur l'étiquette ce sont les montes AR pour de l'asymétrique mais d'origine j'ai du 255/35/19 derrière alors que ces dimensions figurent à gauche de l'étiquette?! :5IU17:
A l'avant du 225/40/19 pour info...
Je dois être mal réveillé je comprends rien :98FU7:
Merci de vos efforts
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » mer. 15 sept. 2021 21:12
A droite c'est uniquement pour le 18 pouces arrière.
Pour le 19 pouces c'est l'étiquette de gauche, 225 avant et 255 arrière.
