volant qui tremble lors du freinage...
- Christian672
- Département : 67
Tremblements du volant au freinage
Message par Christian672 » ven. 7 sept. 2018 06:00
Depuis quelques temps, je constate de temps en temps, des tremblements plus ou moins forts dans le volant lors de freinage, même s'ils ne sont pas appuyés, au delà de 90 km/h.
J'ai d'abord pensé aux disques qui seraient voilés, mais ça me le ferait tout le temps. J'ai tout de même déposé les étriers et plaquettes pour contrôler, et non, pas de voilage (inférieur à 5/100ème de mm).
Maintenant, je pense aux silentblocs des triangles avants. Ces tremblements, je ne les ressent pas, ou très faiblement, le matin, "à la fraiche", mais l'après midi, quand la température est plus élevée, oui. Peut être le caoutchouc qui se "ramolli" ?
Connaissez vous un moyen de contrôler facilement ces silentblocs ?
Sont ils facile à remplacer ?
Christian.
Christian672
Re: Tremblements du volant au freinage
Message par ReMo38 » ven. 7 sept. 2018 06:14
Pour contrôler faut lever la voiture et mettre les Silentbloc en contrainte, le problème c’est que les trains sont très costaud chez Bmw et donc difficile à contrôler pour du jeu mineur.
Re: volant qui tremble lors du freinage...
Message par airliner33 » ven. 7 sept. 2018 09:07
- Sabgreg83
- Prénom : Grégory
- Département : 83
- Ma voiture : 325d e91
Message par Sabgreg83 » ven. 14 déc. 2018 19:16
J ai aussi des problème de tremblement au freinage
Je ne pense pas que ce soit les disque non plus puisque les tremblements ne sont pas toujours présent
Disque ate performance, plaquette ate standards.
J ai vérifier les silent bloc toit à l air correct les roulement aussi
D après ce que je vois c est un peut une maladie sur ces auto
Si quelqu un à solutionner le problème...
Sabgreg83
- Lor@n
- Année du véhicule : 2018
- A remercié : 221 fois
- A été remercié : 206 fois
Message par Lor@n » lun. 17 déc. 2018 07:15
Lor@n
- Christian672
- Département : 67
Message par Christian672 » mer. 2 janv. 2019 06:05
J'ai changé mes pneus pour monter les roues hiver, et pas de changement, toujours ces tremblements lors des freinages, mais de plus en tôt en vitesse, et à chaque freinage.
Je vais revérifier le voile de mes disques, afin d'être sûr de mes contrôles précédents.
Christian.
Christian672
- Eric81200
- Prénom : Eric
- Département : 81
- Ma voiture : E91 330da pack sport M
Message par Eric81200 » mar. 8 janv. 2019 18:37
J’ai voilée une paire de disques avant une première fois à peine sorti de rodage un gros et long freinage à grande vitesse et gros tremblement ( disques et plaquettes ferrodo de chez oscaro )
Le week-end dernier mes disques et plaquettes installées depuis plus de 5000km qui se comportaient à merveille se sont voilées aussi ( trw de chez oscaro encore) :
-Je venais de remplacé mes pneu avant ( don un d’occasion qui était en parfait état)
-J’avais lavé mes jante au tornador + g101 autosmart san rincer
-Pneu avant gonflé à 2.7 voiture chargée
Et la au bout de 60 km température extérieure -4 degrés conduite en mode pépère (je suivais mon père d’ailleurs) j’ai commencer à ressentir à nouveau ces vibrations lors des freinages à partir de 60km/h qui simplifient suivant la longueur du freinage
Cela fait beaucoup de paramètres
Dans un premier temp je vais démonter et déglacer les plaquettes et nettoyer les disques au nettoyant frein je vous ferais un retour
Malgré sque jais bien peur de la médiocre qualité des disques, qui n’aiment pas « chauffer »
Mécanicien de métier ça m’est arrivé une fois au travail remplacement des disques et plaquettes et le client n’est jamais revenu
Eric81200
Message par ReMo38 » mar. 8 janv. 2019 22:28
Re: Demande Avis differente marque disque de frein E90
Message par airliner33 » mer. 9 janv. 2019 07:18
- Eric81200
- Prénom : Eric
- Département : 81
Message par Eric81200 » mer. 9 janv. 2019 08:26
Équilibrage ok pas plus de 40 gr par roue
Dès que je peux je vais tester le rodage de ReMo38 (merci pour l’info)je ne connaissais pas cette méthode
Je vous ferais part du résultat
Eric81200
- Fabrice82370
- Prénom : Fabrice
- Département : Tarn-et-Garonne
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 320d e90 2005 163cv
- A remercié : 3 fois
320d conford 2005
Message par Fabrice82370 » mar. 26 févr. 2019 12:00
Quand je roule à 20/30km et que je freine fort sa vibre dans le volant comme un bourdonement qui viendrais de la direction, je repart et plus rien. La avec le froid le matin quand je tourne le volant pareil.
Sa m'inquiète un peut si il faut chnger la crémaillères
Fabrice82370
Message par airliner33 » mar. 26 févr. 2019 12:08
Fusionné
Merci de faire attention ou tu crées un post et d'effectuer une recherche avant de créer un sujet, des sujets sur les tremblements il y en a des dizaines, un peu le lecture pourra peut-être t'apporter les réponses à tes questions
Recherche dans le forum LIAISON AU SOL E9X
- jmdrix
- Département : 84
Message par jmdrix » ven. 5 avr. 2019 12:19
Qd j ai changé les disques le problème à disparu.
jmdrix
- LDR
- Département : 31
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 10 fois
Message par LDR » lun. 8 avr. 2019 23:21
Les personnes qui ont eu le problème de roulement y avait il un bourdonnement ou rien du tout?
Merci d'avance pour vos retour
LDR
- macfly3
- Prénom : christophe
- Département : aube
- A remercié : 13 fois
Message par macfly3 » ven. 24 avr. 2020 19:01
J'ai le même problème sur mon e93 325i, j'ai changé la rotule axial coté conducteur ça a eu de l'effet 600km
environ et bim rebelote. part contre j'ai l'amortisseur coté conducteur qui pshit a chaque bosse.
Je pense changer les amortisseurs avant et je pense effectuer un contrôle des silent bloc avec une petite barra-mine pour exercer une pression suffisante.
Quelqu'un peu me conseiller pour les amortisseur je ne sais pas quoi prendre?
Je me permet de réagir sur les frein voilés, a mon avis si les disques sont voilés on le sent a toutes les vitesses, peut être que je me trompe, c'est ma première BM. J'ai eu le problème sur un véhicule d'une autre marque et on le sentait tout le temps des qu'on freinait.
Affaire a suivre je vous informerais si j'ai du mieux
macfly3
Page 6 sur 8
- 5
- 6
- 7
- 8
Freinage - BMW 330e F30
Réponses : 11par Klems013 » mar. 14 déc. 2021 16:41 » dans Liaison au sol F3X - 11 Réponses
- 1986 Vues
dim. 2 janv. 2022 11:05
force du freinage sur f3x
Réponses : 19par AL1 » mer. 25 janv. 2023 09:28 » dans Liaison au sol F3X - 19 Réponses
- 1514 Vues
sam. 28 janv. 2023 22:06
E93 freinage mou et frein qui chauffe
Réponses : 4par Phonidal » ven. 25 juin 2021 11:50 » dans Liaison au sol E9X - 4 Réponses
- 807 Vues
ven. 25 juin 2021 21:28
Bruit pendant freinage E46 318CI
par ShayZo » ven. 29 juil. 2022 23:48 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 529 Vues
Dernier message par ShayZo
Aide résolution vibration au freinage
Dernier message par Florent054 « dim. 20 févr. 2022 09:43Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Florent054 » mer. 8 déc. 2021 21:31 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 6 Réponses
- 2427 Vues
