Problème montage b12
Tout ce qui concerne la liaison au sol de votre BMW série3, amortisseurs, pneus, jantes, etc...
sebiloute
Prénom : Sebastien
Département : Pas de Calais
Messagepar sebiloute » sam. 12 août 2017 19:47
Bonjour
Je rencontre un petit soucis pour le montage des bilstein avant. D'origine la coupelle est maintenue par un écrou de 21. Bilstein fournit du 22. Une douille de 22 rentre dans la coupelle mais la tige tourne. Il faut donc une pipe percée de 22. Mais elle ne rentre pas.
Comment avez vous fait?
jphb
Département : 68
A été remercié : 11 fois
Re: Problème montage b12
Messagepar jphb » sam. 12 août 2017 21:17
douille longue de 22 peut être
sebiloute
Prénom : Sebastien
Messagepar sebiloute » sam. 12 août 2017 21:27
Ok pour la douille mais comment je passe la btr pour tenir la tige?
ScuY
Prénom : Yann
Département : Moselle
Ma voiture : 330xda pack M
Donateur depuis le : 21 févr. 2017
A remercié : 161 fois
A été remercié : 54 fois
Messagepar ScuY » sam. 12 août 2017 21:46
T'achètes une douille longue et tu soudes une barre dessus pour laisser le dessus de la douille libre. Il doit y avoir des outils spécifiques mais disons que le système D parfois ça va plus vite :gene:
Prénom : Remy
Ma voiture : E91 330d Luxe Pack M
Donateur depuis le : 31 déc. 2016
A remercié : 109 fois
A été remercié : 217 fois
Messagepar ReMo38 » sam. 12 août 2017 22:30
Moi j'avais un cliquet de ce style
"Les pneus c'est comme les strings, quand t'es à la corde c'est que tu es pas loin du trou"
ScuY
Prénom : Yann
Messagepar ScuY » sam. 12 août 2017 22:34
Ce qui est bizarre c'est que la clé à pipe débouchée passe pas.. Moi c'est ce que j'avais utilisé.
Mais il est top ce cliquet :)
jphb
Département : 68
Messagepar jphb » sam. 12 août 2017 22:37
ah ok j avais pas capter pour la btr , une clé a œil de 22 passerais peut être
j ai beau chercher sur le net pas d outille spécial pour bilstein
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » sam. 12 août 2017 22:40
Bon moi c'était du berner prit au garage mais c'est idéal quand il faut faire ce genre de taf
sebiloute
Prénom : Sebastien
Messagepar sebiloute » sam. 12 août 2017 22:43
J'ai ce type de cliquet au boulot, mais pas sur d'avoir la douille de 22. Et je dois attendre mercredi.
Ou alors, mode manouche, je meule le surplus de matière de la clé à pipe de 22
jphb
Département : 68
Messagepar jphb » sam. 12 août 2017 22:44
je sais pas si ca peut aider
jphb
Département : 68
Messagepar jphb » sam. 12 août 2017 22:46
sebiloute » sam. 12 août 2017 22:43 a écrit :J'ai ce type de cliquet au boulot, mais pas sur d'avoir la douille de 22. Et je dois attendre mercredi.
plus tu dégrossie plus tu fragilise la clé mais ca peut etre la solution
ScuY
Prénom : Yann
Messagepar ScuY » sam. 12 août 2017 22:50
Ça se tente :diable:
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » sam. 12 août 2017 22:50
Meuler peut-être une solution oui
sebiloute
Prénom : Sebastien
Messagepar sebiloute » dim. 13 août 2017 10:27
La clé à oeille ne passe pas car le diamètre extérieur est 34mm. Le passage de la coupelle fait 30-31mm. Une pipe de 22 fait 32-33mm
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » dim. 13 août 2017 11:01
Et comment tu as fait pour tes coupelles l'autre fois ?
Retourner vers « Liaison au sol E9X »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
