Probleme distribution N57 ( 3l diesel)
- Sergio82
- Département : Vienne 86
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : 330D
Re: Probleme distribution N57 ( 3l diesel)
Message par Sergio82 » mer. 17 juil. 2013 10:44
Une petite question pour les personnes équipés d'une boite auto: quand je reprend la boite en manu en décélération j'ai ma conso instantané qui augmente quand je descend un rapport ( cela peux même parfois atteindre 15l parfois. Bug ou réel ?
Sergio82
- jean019
- Département : 78
Message par jean019 » mer. 17 juil. 2013 12:00
je connais déjà la réponse de la concession, mais chuuuut.
ahh qu'est ce que je peux me marrer ici, ca fait du bien .... bon allez j'arrête
next.
jean019
- EIFFEL105
- Département : 77
- Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » mer. 17 juil. 2013 16:15
Si tu ne trouves pas ce forum à ton goût , effectivement ..... Next mais ne vient pas dire que l'on se voile la face !jean019 a écrit : (bon là je ne peux m'en empêcher ...)
next.
Bon, je retourne dans ma 335 en M57N2 ....
EIFFEL105
- Sergio82
- Ma voiture : 330D
Message par Sergio82 » mar. 6 août 2013 17:54
Je sors du garage bmw de Montauban.
Aucun bruit anormale, pour l’échappement rien d'anormale sur la ligne d’échappement, le mécano a simplement bien resserrer ( sertie d'origine) les 2 embouts , cela à l'aire de faire son effet, affaire a suivre.
J'avais également un doute sur mes jantes d'origines, elles sont bien bmw.
recalage des feux de route et remplacement de la pile de la télécommande.
Bref 585 euros pour la révision des 60000kms un peu chère mais content comme même et garage très propre.
Bonne journée à tous et bonne vacances.
Sergio82
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » mar. 6 août 2013 18:53
Sur ma 335d, je trouve aussi que le moteur ronfle fort à bas régime, et ce phénomène est plus perceptible sur les premiers rapports!
Bien entendu, le léger patinage si je puis dire lié à la bva accentue le ronflement ou grondement...
En aucun cas cela semble poser problème, à aucun moment
Faut surtout pas psychoter, sinon c'est le blocage assuré
Bonne route à tous
damienleo
- jean019
- Département : 78
Message par jean019 » mer. 7 août 2013 00:22
... un peu ... complètement hors sujet, le 335d est M57N2 boosté et pas un N57.damienleo a écrit :Bonjour
Bonne route à tous
jean019
- damienleo
- Département : var
Message par damienleo » mer. 7 août 2013 05:23
Si tu lis correctement le post depuis le depart
Tu verras qu'il parle bien d'un bruit à bas
Regime, donc je me permet d'en parler
car je peux comprendre ce qu'il
Peut entendre comme bruit.
Il me semble qu'un autre proprio de 35d en parle aussi..
Par contre je trouve que tes propos cherchent
Souvent a contrer ce qui se dit sur le forum...
A bon ententeur...
damienleo
- Sergio82
- Ma voiture : 330D
Message par Sergio82 » jeu. 15 août 2013 17:50
Mon bruit d’échappement demeurant toujours à froid j'ai cherché jusqu’à démonter mes embouts d’échappement. Et la surprise plein de petit gravions entre les embouts et les tuyaux d'échappements. De plus les pâtes servant a maintenir mes embouts étaient un peu tordu.
Bref gros nettoyage, j'ai retordue les pattes comme il faut et du coup plus rien => nickel !
Un peu déçus tous de même que Bmw n'est rien vue.
Je pense que cela peut arrivé à beaucoup de personne car c'est la roue arrière gauche qui les envoies à cette endroits.
Sergio82
- EIFFEL105
- Département : 77
- Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » jeu. 15 août 2013 19:51
ça sent les figures sur les parkings gravillonnés çaSergio82 a écrit :Salut à tous,
EIFFEL105
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » lun. 29 juin 2015 21:03
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet18608.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.samotorsport.fr/album/distri ... 47-et-n57/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce que j'ai pu glaner en tapant moteur N47 et N57, donc prendre un M57.
NEWCOMER
- scorpion325d
- Département : Aisne
Message par scorpion325d » mar. 30 juin 2015 22:10
NEWCOMER a écrit :http://www.quechoisir.org/auto/actualit ... on-fragile
Ca commence a dater ces sujets... Et ils comportent pas mal d erreur et fausseté, le N57 n est pas touché par les soucis de distribution, oui l architecture est la meme qu un N47 mais la pompe hp est differente, sur N47 la cause des usures prematuré de la distribution est la conception de la pompe hp qui génère des contraintes tres importantes sur la distribution.
Pour etre objectif sur le sujet il faut trouver plusieurs temoignage de bruit ou casse de chaine sur N57, perso j ai déja bien chercher j ai jamais trouvé
scorpion325d
- Floorentdu68
- Département : 68190
- Ma voiture : Ma voiture
Message par Floorentdu68 » jeu. 23 juil. 2015 06:41
scorpion325d a écrit :NEWCOMER a écrit :http://www.quechoisir.org/auto/actualit ... on-fragile
+1
Floorentdu68
- Alonso
- Département : 81
- Ma voiture : 330xd Pack M 2009 (Alonso)
Message par Alonso » mer. 9 mars 2016 11:18
Je vais éviter de regardé les annonces des N57 !
Alonso
- Carl30
- Département : ...
- Ma voiture : 330da Xdrive
Message par Carl30 » mer. 9 mars 2016 12:20
Carl30
- thungchoui
- Prénom : kamel
- Département : 00
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 14 fois
Message par thungchoui » mer. 9 mars 2016 12:53
thungchoui
- 15 Réponses
- 18607 Vues
Dernier message par BMWBerlin
ven. 17 sept. 2021 18:29
Tendeur de chaine de distribution
Réponses : 6par Sebring57 » ven. 17 juin 2022 18:13 » dans Moteur E9X - 6 Réponses
- 4116 Vues
Dernier message par Sebring57
ven. 16 juin 2023 14:21
Bruit de chaine de distribution ?
Réponses : 2par SIMPLIT » mer. 6 juil. 2022 23:26 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 2087 Vues
Dernier message par SIMPLIT
jeu. 7 juil. 2022 16:44
changer la chaine de distribution moteur N57
Réponses : 12par FouadB » sam. 16 avr. 2022 15:54 » dans Moteur E9X - 12 Réponses
- 8255 Vues
sam. 19 nov. 2022 23:39
chaine de distribution sur 328i xdrive
Réponses : 12par francis360 » ven. 12 mai 2023 11:36 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 12 Réponses
- 1047 Vues
Dernier message par Cool26
dim. 2 juil. 2023 19:53
