niveau liquide de refroidissement
- Charles77
- Département : 77
- Ma voiture : Re: 320i pack luxe 2007 (charles77)
Message par Charles77 » ven. 29 mars 2013 18:05
Est ce que quelqu’un sait s’il y a une sonde pour le niveau de liquide de refroidissement sur 320i e92.
Je n’arrive pas à voir le niveau, un message apparait lorsqu’il est au mini ?
merci d'avance pour vos info.
Charles77
- Charles77
- Département : 77
Re: niveau liquide de refroidissement
Message par Charles77 » lun. 1 avr. 2013 18:53
Personne connait ?
Charles77
- Joasam
- Département : 41
- Ma voiture : ex 335i
Mégane 3 RS - A remercié : 0
Message par Joasam » lun. 1 avr. 2013 20:31
En ouvrant le bouchon il y a une jauge qui t'indique si le niveau est bon.
Joasam
- Charles77
- Département : 77
Message par Charles77 » mer. 3 avr. 2013 11:59
Oui c'est justement avec ce bouchon que je n'arrive pas bien a voir meme avec la notice mais sinon il y a une alerte s'il est au mini ?
Charles77
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » mer. 3 avr. 2013 12:53
oui une alerte apparaît a partir d'un demi litre manquant.
mais le niveau est déjà trop bas lorsque l'alerte apparait.
Vaut mieux vérifier à la jauge
psy460
- Charles77
- Département : 77
Message par Charles77 » mer. 3 avr. 2013 18:11
a d'accord merci, je vais carrément aller chez bmw pour qu'ils me montrent
Charles77
- Joasam
- Département : 41
Message par Joasam » mer. 3 avr. 2013 18:40
Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit juste de dévisser le bouchon (moteur froid afin d'éviter de se brûler) et de regarder le niveau avec la jauge incorporée. Il y a un dessin qui t'indique le bon niveau (repère mini/maxi).
Joasam
- dav12309
- Département : 91
Message par dav12309 » sam. 20 juil. 2013 19:53
Bonjour
Quelle est l'alerte ? Par quel voyant sur le tableau de bord ?
dav12309
- Joasam
- Département : 41
Message par Joasam » lun. 22 juil. 2013 08:31
Si tu as l'idrive ça s'inscrit en toute lettre sur l'écran. Il y a également le voyant qui s'affiche au niveau de la console centrale.
La même chose qu'en dessous mais avec le voyant représentant le thermomètre.
Joasam
- armani
- Ma voiture : Ma voiture 325i E93
Message par armani » lun. 22 juil. 2013 09:20
Pas tout à fait. Sur ma 325i le voyant n'est pas le même, il ressemble à celui de l'image ci-dessous. Et il s'allume pour la plus part du temps à l'arrêt du véhicule, donc idrive éteint. Ca a été mon cas plusieurs fois lorsque le niveau était déjà très bas.Joasam a écrit :Si tu as l'idrive ça s'inscrit en toute lettre sur l'écran. Il y a également le voyant qui s'affiche au niveau de la console centrale.
armani
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » lun. 22 juil. 2013 09:35
Sur ma e90 de 2006 le voyant est le meme que celui ci
psy460
- Silgan
- Département : 75--52
- Voiture : 318i
- Ma voiture : [url=hhttps://318i Première de 2007 (Silgan)]318i[/url]
Message par Silgan » lun. 6 janv. 2014 21:41
Je remonte le sujet pour répondre a la question (et en même temps, enlever mes doutes).
Comme je viens de vérifier le niveau du LDR que ma 318i (E90 de 2007), et après avoir épluché google
Le voyant est celui montré dans l'image de Spy460... et après vérification, mon niveau de LDR était au mini (d'après la doc)... Mais pas de voyant allumé au tableau de bord de la voiture (normal, pas normal, je ne sais pas ).
Perso, j'ai remis du LDR pour obtenir un 50/50 (50% au dessus du mini et 50% en dessous du maxi).
Pour savoir si tu consommes du LDR, soit tu vérifies régulièrement ton niveau, soit tu constates que tu as une fumée blanche a la sortie de l'échappement et la... faudrait aller chez ton garagiste préféré avant d'avoir le joint de culasse qui pète, voir pire... le moteur.
Comme je ne suis pas mécano et si je dis des bêtises, merci aux membres du Forum de me corriger et de pardonner mes erreurs
Silgan
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » lun. 6 janv. 2014 21:44
le voyant s'allume un demi centimetre sous le mini, ou lors d'un virage tres tres serré a droite
psy460
- Silgan
- Voiture : 318i
Message par Silgan » lun. 6 janv. 2014 22:21
psy460 a écrit :le voyant s'allume un demi centimetre sous le mini, ou lors d'un virage tres tres serré a droite
Je ne dois pas conduire assez vite dans les virages pour voir le voyant s'allumer
Silgan
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » lun. 6 janv. 2014 23:25
Ca m'est arriver qu'une fois je te rassure, et dans un tres long virage ( bretelle avant voie d'insertion ca tourne sec ^^ )
C'est curieux nos niveau qui baissent d'un coup et qui ne bouge plus ensuite !
psy460
15 messages
Fuite liquide de refroidissement
Dernier message par airliner33 « dim. 13 mars 2022 21:14Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Fredetjo » dim. 13 mars 2022 11:16 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 1766 Vues
Perte de liquide de refroidissement + voyant
Dernier message par dav318daf31 « jeu. 15 déc. 2022 19:41Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romano_the_one » mer. 26 oct. 2022 19:51 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 4 Réponses
- 1591 Vues
pression dans le liquide de refroidissement 335d e92
Dernier message par pagoturbo « mer. 24 mai 2023 06:11Réponses : 37
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Biloute14290 » ven. 1 oct. 2021 10:38 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 37 Réponses
- 5432 Vues
325d m57 problème température liquide de refroidissement
Réponses : 1par brokerage_18 » mar. 25 juil. 2023 23:59 » dans Moteur E9X - 1 Réponses
- 501 Vues
mer. 26 juil. 2023 10:39
- 9 Réponses
- 1124 Vues
Dernier message par Étienne
sam. 28 mai 2022 16:23
