Question mecanique 330d e90.
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » mer. 24 août 2022 20:06
Bonjour a tous nouveau possesseur d'une 330d qu'un ami m'a laissé a vil prix puisque il a repris une petite auto neuve.
J'aurai quelques petites questions. J'entend un léger sifflement de turbo en accéleration autour de 2000 tours en roulant ou en accélerant au ralenti. Tout fonctionne bien je pense que c'est normal mais je voulais avoir le retour d'autre proprio.
J'ai aussi constaté un léger suintement d"huile sur le gros tube qui sort au turbo et qui va jusqu'en bas qui fini de couleur rouge. Je voit un suintement sur la bride de ce tuyau qui est relié au turbo. Mon ami ma dit faire un petit appoint entre 2 vidanges autour des 6 ou 7 000kms je pense que c'est normale vu l'age et les bornes de la voiture. Vous faites l'appoint tout les combiens ?
Sinon niveau tenue de route j'ai remarqué un leger flou dans la tenue de route, pourtant il y a eu pas mal de frais sur les trains roulant geometrie etc... Une idée d'ou cela peux venir ?
Merci a tous.
A remercié : 489 fois
A été remercié : 2247 fois
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 07:56
Tout normal, sauf pour la tenue de route
Si tu peux être plus précis, plutôt crémaillère ou vraiment le train avant si ne suit pas ? Pataud ? Effet de pompage ? Souplesse ? Châssis sport ?
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » jeu. 25 août 2022 10:12
Merci beaucoup. Alors pour la tenue de route c est un effet de floue comme si la voiture cherche sa route c'est difficile à expliqué. Sa me fait penser à des triangles hs.
Autre question aussi, est ce que toute les 330d ont un fap même les import ? Car la mienne pue pas mal et mes sorties d échappement sont vachement noir. Je me demande si elle n est pas defap.
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 10:19
Normalement c'est rigoureux, pas de flou, pas de cloc
Peut-être des silentblocs de barre stab qui ne maintiennent plus assez, quelles pièces ont été changé sur les trains avant ?
Tous les 6 cylindres sont fapés, si tes sorties sont (même un peu) noires, c'est qu'il n'y est plus
Tu devrais le voir, de nuit, par forte accélération dans les phares de celui qui te suit tu vois un brouillard
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » jeu. 25 août 2022 10:39
Super merci beaucoup. Alors il a été changé des rotule, des bras et la géométrie avec des pneus qui sont pas trop vieux aussi et leur usure ma l air propre.
Oui vu comment les sorties sont noir il ne doit plus y être. J aimerais bien poste la photo du s'intègrent d huile sur la pipe qui est relié au turbo mais l image charge indéfiniment sans jamais être posté.
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 10:46
Tu as par demi train : une rotule de direction, deux bras de liaison et une biellette de barre stabilisatrice
Si tout a été changé, logiquement je dirais qu'il reste plus que les silentblocs de barre stab, ou alors c'est ta crémaillère qui a du jeu
Les photos doivent faire 2500x1700 pixels max, c'est pour ça
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
A été remercié : 54 fois
Message par JoePike » jeu. 25 août 2022 11:21
Moi le flou j'aurais commencé par vérifier les pneus
J'avais eu ça avec un train de jantes en pneus hiver et en remettant les 4 jantes été pour vérifier , ça avait disparu
J'avais remis les hiver et au bout de 1000 ou 1500km le phénomènhe avait disparu complètement
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 11:24
En effet, si les pneus sont neufs, le flottement est normal pendant 1000 à 2000km
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » jeu. 25 août 2022 14:56
Je vais faire la pression des pneus au cas ou parce que je trouve que la direction est un peu dur. Regardez le niveau aussi. Je vais essayez de mettre la photo de la fuite de turbo. Mon mécano a dit qu il trouvait pas sa inquiétant. Elle siffle un peu mais roule bien normal vu le kilométrage selon lui.
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » jeu. 25 août 2022 14:59
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 15:03
Si elle est défap alors elle doit siffler oui (en tout cas se faire entendre)
La fuite est sur le dessus ? On dirait juste que c'est gras
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » jeu. 25 août 2022 19:11
Oui voila mon mécano m'a dit que ce n'était pas méchant. Par contre il me dit qu il voit bien le fap derrière le turbo. Apres il est peut être la physiquement mais à été vide. En tout cas sa me rassure. Reste à voir le tremblement du volant et la tenue flou. Elle tire un peu aussi tient pas bien droit. Pour une auto qui sort il y a peu du garage avec géométrie et tout le tralala bonjour le sérieux des garage.
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 19:16
Freins ou pneus
La géométrie est peut-être impeccable, mais si les pneus ou les freins sont voilés/déformés ...
Des trucs qui ne ressortent pas à la géo
lexdes
Département : 75
Message par lexdes » jeu. 25 août 2022 19:46
Pneus et freinage flambant neuf avant et arrière. Pas le choix que de la mettre sur un pont pour regarder je pense.
Message par airliner33 » jeu. 25 août 2022 19:52
Le flou doit venir des pneus alors
Les vibrations peut-être d'un freinage appuyé un peu tôt qui les a voilé
Ou alors des pièces de mauvaise qualité
Après il ne reste plus que la barre stabilisatrice et ses biellettes
