Retour en mode automatique de la boite
Stephane_2a
Département : Corse Du Sud
Message par Stephane_2a » mar. 21 juin 2022 08:50
Salut à tous,
Voulant aquerir une 335D de 2008, donc une 6 rapports, j'ai assaye une E92.
J'ai roulé en mode automatique, RAS
Passage en "sequentiel", ça se fait dans la seconde où j'ai decalé le levier
Par contre pour le retour en automatique, il y a un decalage d'environ 30 secondes à une minute ( environ, j'ai pas chronometré à la seconde pres ) entre la remise en place du levier en mode auto et le passage réel du mode auto.... en gros elle est reste en sequentiel pendant ce laps de temps.
Est-ce normal, ou est-ce un soucis de fonctionnement de la boite ?
Merci infiniment pour vos reponse.
Bien cordialement.
Stephane.
A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » mar. 21 juin 2022 09:06
Pas normal, elle doit instantanément passer en D et repasser une deux ou trois vitesses parfois dans la seconde
Stephane_2a
Message par Stephane_2a » mar. 21 juin 2022 09:11
Donc le re-passage en D, doit etre aussi rapide ( c'est à dire instantanement) que le passage initial en " manuel"... tu confirme cela ?
Et qu'entend-tu par "et repasser une deux ou trois vitesses parfois dans la seconde" ?
Message par airliner33 » mar. 21 juin 2022 09:13
Oui je te confirme
Tu es en M3 à 160, tu passes en D elle va passer 3 vitesses dans la seconde
