Passage ethanol et stage1
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » sam. 16 avr. 2022 10:05
Bonjour à tous.
Mardi j'ai rdv pour le passage ethanol plus stage1. J'ai mis un filtre K&N, pour que le moteur respire mieux.
J'aurais voulu savoir à quoi je doit faire attention pour la reprog ethanol ?
Et quelle sont les choses que je peux encore apporter pour optimiser un max le stage1?
JMBMW
Département : Haute Garonne
Z4 M40i de 2019 (JMBMW)
A été remercié : 17 fois
Message par JMBMW » sam. 16 avr. 2022 10:26
Salut!
Pour un atmo, seule les pompes à essence seront à surveiller. Par contre, ta voiture étant assez ancienne, il te faudra impérativement changer (ou rajouter) un filtre à essence car l'éthanol va décoller tous les dépôts que tu as dans le réservoir et te pourrir le circuit d'alimentation.
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » sam. 16 avr. 2022 18:56
Surtout mettre bougies et bobines neuves, sur un atmo tu auras un gain insignifiant
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » dim. 24 avr. 2022 20:37
Voilà reprogrammation ethanol effectué ! Pas de stage1. Presque 1000 kms sans soucis. Prochaine étape dans 2 voir 3000 kms changement du filtre a essence et changer les bougies par des iridiums.
Message par ludo132 » dim. 24 avr. 2022 21:24
Les bougies et bobines il est plus judicieux de les remplacer avant le reprog
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » dim. 24 avr. 2022 22:14
Ce n'est pas les conseils que l'on a ma donné. Et je connais ces personnes, qui sont elles même dans le milieu de l'automobile.
En quoi est ce judicieux de changer les bobines si elles même fonctionnent correctement ?
Message par ludo132 » dim. 24 avr. 2022 22:49
c est un conseil et mon expérience , demandes leurs pourquoi les changer après le passage éthanol plutôt.
Les bobine il est conseillé de les remplacer tous le 80 à 100 000 kms environ
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » lun. 25 avr. 2022 07:23
Les bougies risque de claquer à cause de la reprogrammation parce que le temps d'allumage et plus long et de s'habituer au nouveau carburant plus sec. Pour le filtre a essence l'éthanol risque de décoller toutes la crasse donc lui risque de se colmater. Les sondes lambda risque d'y passer aussi.
A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » lun. 25 avr. 2022 09:16
Dans les faits ton réservoir (en plastique) ne contient pas d'impuretés, en tout cas pas visibles à l'œil nu, alors avant de colmater le tamis de la pompe, tu as le temps
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » lun. 25 avr. 2022 18:25
Ok. Donc, tu me conseille de changer le filtre a essence dans combien de temps ?
Message par ludo132 » lun. 25 avr. 2022 18:33
Avec des bougies neuves pas du tout, je sais pas qui t'a sorti cela, mais j espère que c est pas la personne qui t'a fait la carto.
Message par airliner33 » lun. 25 avr. 2022 21:24
Jamais tu n'as pas de filtre à essence, et le tamis de la pompe n'est pas facile à changer
Phildefer
Prénom : philippe
Département : 85
A remercié : 19 fois
A été remercié : 15 fois
Message par Phildefer » lun. 25 avr. 2022 23:04
il faut que les injecteurs suivent aussi ...
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » mar. 26 avr. 2022 20:06
le filtre à carburant se trouve sous le bas de caisse
Mickael37
Prénom : Mickael
Voiture : 318i
Message par Mickael37 » mar. 26 avr. 2022 21:03
Je crois que je me suis planté ! Ou je peux trouver le numéro oem?
