Voyant moteur ccid-29 n47
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 23 sept. 2021 16:02
Bonjour à tous je dispose d’une série 3 e90 316d avec le moteur n47 totalisant 180 000km au compteur j’ai cependant depuis quelques temps un problème en effet le voyant moteur orange s’allume par intermittence et s’accompagne parfois de la perte de puissance du moteur ( mode dégradé)
Suite passage à la valise qui indiquait que le voyant provenait de la vanne egr j’ai faite changé celle ci il y’a 2 semaine
Malheureusement le voyant a fini par réapparaître se matin …
Si jamais quelqu’un a une idée de quoi cela peux provenir je suis preneur cordialement .
Ps quand le voyant est éteint la voiture tourne bien
A remercié : 420 fois
A été remercié : 1891 fois
Message par airliner33 » jeu. 23 sept. 2021 16:04
Il faudrait le code défaut, repasse la valise
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 23 sept. 2021 17:21
mince je sais que celui dans la voiture c'est le CCid-29 :I155Z:
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » mer. 15 déc. 2021 21:32
Petit up longtemps après mais bon mon problème continue toujours malgré le changement de la vanne egr et du debimetre Elle roule cependant mieux j’ai l’impression qu’elle se met plus en mode dégradé Parfois en première j’ai plus de jus mais ça revient après Parfois tout marche parfaitement Voici les codes erreur trouver au diagnostic je joins une photo ci-dessous cordialement ;)
Akha
Département : 10
Ma voiture : 320dA Confort de 2007 (Akha)
Donateur depuis le : 11 févr. 2020
Message par Akha » mer. 15 déc. 2021 22:32
Tu à réinitialiser le debimetre après l'avoir changé ?
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 16 déc. 2021 05:59
J’ai regarder les infos sur la valise mais je pense pas pouvoir avec celle que j’avais
Message par airliner33 » jeu. 16 déc. 2021 08:37
J'aurais plutôt commencé par le capteur de température de suralimentation
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 16 déc. 2021 11:19
Le capteur map?
Message par airliner33 » jeu. 16 déc. 2021 11:36
Non, le capteur de température de suralimentation
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 16 déc. 2021 13:52
Message par airliner33 » jeu. 16 déc. 2021 14:33
Non le capteur de température d'air de suralimentation
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 16 déc. 2021 16:28
Je galère à trouver une réf ou un sujet qui parle de celui la tu serais pas de tête ou il se situe ?
Édit: c’est ça ? https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Capt ... 3+E91/1018
Message par airliner33 » jeu. 16 déc. 2021 16:31
Il se situe sur ton tuyau de charge, après l'intercooler, le capteur map (pression de suralimentation) se trouve après sur le collecteur
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » jeu. 16 déc. 2021 16:37
Je te remercie je v’ai voir pour commander les deux ;)
A remercié : 96 fois
A été remercié : 272 fois
Message par ludo132 » ven. 17 déc. 2021 20:08
Sur tubulure plastique entre échangeur et collecteur admission , vers la cloche du filtre à huile
