Trous accélérations aléatoires 330i N52
Message par airliner33 » mer. 28 juil. 2021 13:46
De plus, tu n'as pas de volant moteur bi-masse sur un une automatique
Il a passé un diag pour voir ?
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
- A remercié : 3 fois
Message par badabugs » mer. 28 juil. 2021 14:03
Concernant le VM, celui ci est à priori compatible et c'est bien un bi masse...
https://www.oscaro.com/fr/search?q=2120 ... VZ8nHemDU9
Je vais peut être fouiller un peu pour être sur que ce soit ça.
Il a passé la voiture à la valise et il n'y a pas de défaut. Il n'y avait qu'un défaut pour une solénoïde mais comme je les ai remplacées, il a supprimé le défaut et n'est pas réapparu.
Pour lui, il y a clairement un bruit dans la cloche de la BA... Après il faudra démonter pour voir ce qu'il y a exactement.
Il a aussi remarqué que lorsqu'on changeait de mode sur la boîte de vitesse, il y avait un accoup comme si la boîte embrayee, c'est assez léger mais il m'a dit que cela ne devrait pas le faire non plus.
badabugs
Message par airliner33 » mer. 28 juil. 2021 14:11
Ce mécano ...
Tu peux voir quel type de VM tu as sur ta caisse, ici
335xi M Sport (airliner33) Retrofit AWD vers RWD terminé
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 28 juil. 2021 14:24
Ça se peut que ça se détériore ça ?
badabugs
Message par airliner33 » mer. 28 juil. 2021 14:29
Le convertisseur est un embrayage, s'il glissait tu pourrais le sentir et le moteur moulinerait, un peu comme quand il patine lors des départs en seconde, mais des trous à l'accélération, je vois pas trop ... (après je suis pas mécano )
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 28 juil. 2021 14:39
J'ai quand meme réussi à caler il y a deux jours... Un mec a piler dans un rond point, je freine fort et le moteur a caler: sur une boîte auto, c'est quand même strange avec le voyant moteur allumé. J'ai redémarré, le voyant c'est éteint comme de rien n'était...
Effectivement je viens de voir une vidéo, le volant moteur... C'est une couronne avec des dents...
Bon, ben je suis pas super avancé au final à part que j'ai un bruit entre le moteur et la boîte... (convertisseur fatigué ?)
badabugs
Message par airliner33 » mer. 28 juil. 2021 14:46
Voyant moteur allumé = défaut enregistré, fais donc un diag plus concret
Si ton moteur cale c'est pas à cause de la boite, c'est lui qui est à l'origine, c'est pas une BVM
Tu es d'où dans le 38 ?
Raison : Modifié
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 28 juil. 2021 14:51
Je suis dans l'agglo de Grenoble (Domene précisément)
badabugs
Message par airliner33 » mer. 28 juil. 2021 14:56
Il y a peut-être pas un souci sur la commande mais sur la levée des soupapes en elle même
Je connais quelqu'un à Chirens qui pourrait peut-être te faire un diag
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 28 juil. 2021 14:59
badabugs
Message par airliner33 » mer. 28 juil. 2021 15:00
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 28 juil. 2021 15:01
badabugs
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 4 août 2021 10:33
Suite au code erreur 2A82, je suis tombé sur un site US sur ce sujet avec une note technique. Dans cette note technique, il est indiqué que cette erreur peut être due à soit un problème de Solénoïdes, soit dans de couvercle de filtre à huile, soit de capteur D'AAC...
Vu que j'ai changé les solénoïdes, ben j'ai regardé le filtre à huile : le bouchon semble pas cassé, les joints sont présents... Bref. N'ayant pas de couvercle pour comparer j'en rachete un avec un filtre à huile...
Et ben le problème semblait venir de là ! Le bouchon n'est pas cassé, en tous cas, pas de differences notables avec le nouveau, le filtre à huile semblait bien monté (pas de déformations indiquant un mauvais montage). Mais quoi qu'il en soit, la voiture démarre presque parfaitement maintenant, il subsiste de très légère vibration mais rien à voir avec ce que c'était (je pense que les filtres du vanos sont peut être en cause).
Depuis, je n'ai pas eu de trous à l'accélération non plus... Pour ce dernier point, on va attendre quelques temps quand même, je ne vais pas crier victoire trop vite, mais ça sent bon.
Il persiste mon problème de puissance à bas régime mais pour ce point là, je pense qu'un démontage des Disa s' impose.
Et il me reste le bruit de fuite d'air qui lui ai toujours présent et semble donc venir de la cloche d'embrayage... Pour ce dernier point mais si le mécano s'est gaufré dans sa connaissance des pièces... Il y a peut être un soucis dans les parages... (peut être qu'une simple vidange de la boîte pourrait résoudre de soucis, à voir...).
Merci à Rémi pour sa disponibilité au passage.
- Fichiers joints
- SB-10032779-2821.pdf
- (98.5 Kio) Téléchargé 1001 fois
badabugs
Message par airliner33 » mer. 4 août 2021 10:50
On croise les doigts
le filtre n'était pas du tout plié ? Déjà vu passer ça sur n53 mais la cartouche était froissée
- badabugs
- Prénom : Maxime
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i
Message par badabugs » mer. 4 août 2021 11:06
Rien du tout... Les joints étaient bien présents sur le couvercle... Ça reste mystérieux mais le changement du couvercle et du filtre à considérablement améliorer les problèmes de démarrage à froid. J'ai fait le changement que samedi, on va voir dans le temps mais en tous cas, elle ratatouille plus le matin.airliner33 a écrit : ↑mer. 4 août 2021 10:50Joli
En fait en lisant la note, et vu que je me suis rendu compte qu'un mécano qui l'avait touché avait un peu fait de la m**** dessus... (vis foiré ici et là : C'est bien d'utiliser une visseuse, ça va vite mais si ça tourne trop fort dans le plastique, ça arrache le filetage, faudra que quelqu'un lui explique un jour ...)
C'est ce qui m'a orienté vers ça... Est ce que les joints du couvercle avaient été monté sans graisse... Et donc ne faisaient pas l'étanchéité parfaitement...
Allez on va croiser les doigts plus que deux problèmes à régler
badabugs
Bruits, claquements aléatoires à l’avant e91
Dernier message par Alexxi25s « dim. 11 déc. 2022 14:59Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Alexxi25s » mer. 12 oct. 2022 13:13 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 658 Vues
Pertes de puissance, broute, gros trous à l’accélération, ralenti instable, conso faible
Dernier message par Aisthane « ven. 24 sept. 2021 10:49Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Aisthane » mer. 8 sept. 2021 09:49 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 2225 Vues
330i e90 ne démarre plus
Réponses : 4par Fafa02 » lun. 25 mars 2024 13:44 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 62 Vues
Dernier message par Fafa02
lun. 25 mars 2024 15:20
- 3 Réponses
- 1000 Vues
Dernier message par KaWeT
jeu. 19 janv. 2023 20:18
Ventilateur moteur HS 330i
Réponses : 2par nico128 » dim. 7 mai 2023 21:44 » dans Discussion générale E9X - 2 Réponses
- 654 Vues
jeu. 20 juil. 2023 23:40
