n43 : probleme apres changment des bougies
vitto699
Prénom : alain
Département : rhone
Voiture : 316i
Ma voiture : pack luxe
Message par vitto699 » mar. 6 avr. 2021 18:52
salut
sur un moteur n43 j avais mon capteur basse pression carburant en default depuis un moment j ai donc demande a un petit garage par chez moi de me le changer, quitte a demonter il me demande si les bougies ne sont pas a faire et vu qu elles avaient bien 80 000 je luis dis faisons les bougies.
quand il me rend la voiture et que je demarre , elle tremble un peu , et suite a un autre demarrage plus tard tourne sur 3 cylindres...
je verifie avec mon diag , misfire cylindre 3
je lui ramene la voiture , il me dit que les fixations des connecteurs des bobines etaient endomagés qu il en a fait tenir avec des colliers.
on decide donc de changer les 4 bobines , la voiture marche normalement mais je m appercois qu au premier demarage a froid la voiture tremble ou plutot bouge comme un effet de pompage , puis au bout d une minute tourne tout a fait normalement.
mais pas de code default.
on a tente de changer la bougie du cylindre 3 au cas ou. ( bougies ngk specifiques )
alors bien sur j avais pense a changer un injecteur , :67Q0P: , en partant du simple raisonement qu un injecteur aurai pu etre degradé quand le moteur tournait en default , est ce que c est possible ?
si vous continuez de me lire , prenez un doliprane
au debut que j avais cette voiture il y a quelques annees , j avais fais changer en garantie par bmw le collecteur d admission parce que les volets faisaient du bruit.
quand ils me rendent la voiture , elle tourne comme une patate ...
je la fais courte ca a dure un mois il fallut changer injecteurs bobines bougies
comment se fait il que des qu un mecano met les mains dans cette voiture il me la rend avec un probleme ?
ce week end le phenomene s est agravé , a froid le moteur tourne un peu comme une machine a laver au demarage a froid , puis tourne normalement au bout d une minute , mais aucun code default.
Et donc j en arrive a me demander si le probleme pourrait etre autre chose qu un injecteur sur cette satanee voiture ?!!
A remercié : 353 fois
A été remercié : 1627 fois
Message par airliner33 » mar. 6 avr. 2021 19:28
Injecteur certainement
vitto699
Prénom : alain
Département : rhone
Voiture : 316i
Message par vitto699 » mer. 7 avr. 2021 09:21
ce matin elle a tourné normalement a froid ...
Message par airliner33 » mer. 7 avr. 2021 09:24
Tu verras demain matin :5IU17:
vitto699
Prénom : alain
Département : rhone
Voiture : 316i
Message par vitto699 » mer. 7 avr. 2021 10:18
oui mais ca fait presque 1 mois que je roule avec ce default aleatoire a froid .
donc je vais etre obligé de resoudre le probleme parce que justement je comptais vendre cette voiture ..et le fait de l avoir reparé a cree une panne , dingue ca !
bien sur il ne reste plus comme piste qu un injecteur , ca voudrai dire que l injecteur a ete deterioré quand le moteur tournait sur 3 cylindres ?
Le code defaut etait sur le cylindre 3 , donc c est forcement l injecteur numero 3 ?
Puis je partir sur ce raisonement ?
Message par airliner33 » mer. 7 avr. 2021 10:28
Je pense pas que tu aies créé une panne en voulant en réparer une, tu as juste mis des nouveaux éléments qui ont mis en lumière cette panne
Je pense pas que ce raisonnement soit fiable, roule un peu et démonte tes bougies pour voir qu'elle tête elles ont
vitto699
Prénom : alain
Département : rhone
Voiture : 316i
Message par vitto699 » mer. 7 avr. 2021 17:46
de toute facon compte tenu de la valeur veinale de la voiture , je vais pas changer 4 injecteurs , je la vendrai dans l etat.
donc je pense que je vais rester sur mon idee de changer l injecteur du cylindre numero 3 , meme si ce n est pas la bonne methode dans l absolue , ca me parrait le plus logique dans mon cas particulier.
car apres avoir lu pas mal de chose sur les problemes d allumage et d injection sur les n43 n53 , je n ai jammais vu de cas similaire au miens d avoir un dysfonctionement apres avoir changé des pieces !
A remercié : 103 fois
A été remercié : 118 fois
Message par BBR » jeu. 8 avr. 2021 08:51
si ta bougie est mouillé ton injo est hs, sinon mauvais rebranchement qqpart.
vitto699
Prénom : alain
Département : rhone
Voiture : 316i
Message par vitto699 » ven. 9 avr. 2021 10:32
si on change un injecteur , est ce indispensable de prendre en plus la piece indiquee "plot de decouplage ? " 13537564751
Message par airliner33 » ven. 9 avr. 2021 10:33
Non elle est fournie avec le nouveau
