Calage distribution M57
Piston62
Prénom : Jonathan
Département : pas de calais
Message par Piston62 » jeu. 19 nov. 2020 14:52
bonjour j aimerais savoir si le calage du 330d e90 m57 donc 6 cylindre se faisait comme sur n47 ? Car après avoir remonter mon moteur la voiture ne demarre pas j'ai actuellement une revue technique qui explique bien comment calé mais précise que c'est une procédure du n47. J'ai un retour gazoil et mes injecteur sont neuf calibré la voiture tourné avant que je demonte pour faire mes coussinet. J'ai changer la batterie car hs. Niveau default j'ai capteur batterie intelligent c'est tous pourtant j'ai paramétré la nouvelle batterie
Modifié en dernier par airliner33 le jeu. 19 nov. 2020 15:03, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
A remercié : 310 fois
A été remercié : 1460 fois
Calage distribution
Message par airliner33 » jeu. 19 nov. 2020 15:00
Débranche la fiche bleue sur le gros fil - pour voir
T'as des repères sur le bloc ?
Piston62
Prénom : Jonathan
Message par Piston62 » jeu. 19 nov. 2020 15:28
J'ai essayé en débranchant se fil bleu au niveau de la batterie pour l'instant elle est encore sur chandelle donc je sais pas si c'est lanti demarrage ou le calage. Pmh arbre a cames du cylindre 1 vers la droite se que je me demande c'est si la procédure s appliqué m47 et m57 j ai injecté du gazoil directement dans les cylindre hormis de la fumé qui ressort de l admission elle ne veux vraiment pas se lancé ni broutè si je me fit au manuelle ma distribution est bien calé
Message par airliner33 » jeu. 19 nov. 2020 15:35
Si tu as du gasoil dans les injecteurs tu en as dans les chambres
Essaie peut-être avec du start pilot, si ça démarre pas c'est soit l'anti-démarrage soit un mauvais calage
Piston62
Prénom : Jonathan
Message par Piston62 » jeu. 19 nov. 2020 18:32
Ok je vais essayé avec du start pilote petite question cela fonctionne aussi sur un moteur diesel ?
Message par airliner33 » jeu. 19 nov. 2020 18:41
Bien-sûr, du tonnerre vas-y mollo
Piston62 (jeu. 19 nov. 2020 18:55)
Classement : 3.85%
Piston62
Prénom : Jonathan
Message par Piston62 » jeu. 19 nov. 2020 18:55
Ok sava je vais essayé quelqu'un pourrais me donner la procédure pour calé ma distribution sur le m57 svp. Encore une question pour savoir si j'ai du gasoil qui arrive au injecteur je doit desserer l'écrou vissé au dessus de l'injecteur avec le tuyau en ferraille et lancé le moteur ? Est-ce quil doit y avoir une grosse pression ou sa coule simplement ? J ai du gasoil qui ressort des retour sa coule normalement sans pression
