Pannes 330xad
A remercié : 310 fois
A été remercié : 1460 fois
Pannes 330xad
Message par airliner33 » dim. 15 nov. 2020 09:01
Yep, cette fumée est même grasse
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Donateur depuis le : 09 août 2020
A remercié : 10 fois
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 17 nov. 2020 12:11
Oui blanche et opaque ...
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 17 nov. 2020 12:12
J’ai monté un vortex neuf , Tu crois que j’aurais mieux fait de monter un filtre mousse ?
Pannes 330xad
Message par airliner33 » mar. 17 nov. 2020 12:30
Non, plutôt un oil catch tank
Vins58160 (mar. 17 nov. 2020 12:57)
Classement : 3.85%
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 17 nov. 2020 12:58
Que penses-tu des traces d’huile dans le turbo ? Est-ce grave ?
Pannes 330xad
Message par airliner33 » mar. 17 nov. 2020 13:02
Normal
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » sam. 21 nov. 2020 18:46
Salut, j'ai refais mon niveau d'huile de boite. C'est parfait, les vitesses ont l'air de bien passer.
J'ai changé l'actuateur de turbo et je n'ai plus le défaut. Par contre elle fume par la jauge d'huile. :QT930:
J'ai été rouler, elle manque de puissance. Par contre dès que je débranche l'électrovanne d'Egr elle marche beaucoup mieux ( vanne Egr neuve).
Et j'ai toujours ce même défaut qui revient...
Pannes 330xad
Message par airliner33 » sam. 21 nov. 2020 19:41
Problème de refroidisseur obstrué ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » sam. 21 nov. 2020 20:35
Refroidisseur egr? J’ai l’impression qu’il fuit c’est tout le temps humide dessous
Tom84
Prénom : Thomas
Département : Vaucluse
Ma voiture : 330dA Luxe de 2007 (Tom84)
Donateur depuis le : 25 mars 2020
A remercié : 28 fois
A été remercié : 11 fois
Pannes 330xad
Message par Tom84 » sam. 21 nov. 2020 22:07
Tu veux dire que ça fume quand tu regarde le niveau d'huile moteur allumé ou même quand la jauge est en place ?
Vérifie ton refroidisseur car si il fuie de l'intérieur ça injecte du liquide refroidissement dans ton circuit d'admission via l'egr si je ne dit pas de betise, ce qui expliquerait peut être ta fumé blanche.
J'ai aussi une petite fuite externe et je pense que l'intérieur est ok, mais on m'a fortement conseillé de vérifié l'étanchéité interne.
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 22 nov. 2020 00:46
Je regarderais demain le refroidisseur .
Quand j’ouvre la jauge d’huile ça fume beaucoup , moteur allumé.
Le défaut viendrait de la à ton avis ?
Tom84
Prénom : Thomas
Pannes 330xad
Message par Tom84 » dim. 22 nov. 2020 09:45
La fuite interne du refroidisseur pourrait expliquer la fumée à l’échappement et encore attend que des membres vraiment qualifiés confirme ou pas ce que je vient de dire :I155Z: Par contre pour ta jauge c’est vrais que ça fume quand même beaucoup, pas de mayo dans ton bocal de refroidissement ? T’a dernière vidange c’était quand ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 24 nov. 2020 10:16
Salut, la vidange n’est pas vieille elle a même pas 1000 km. J’ai regardé le refroidisseur d’Egr il ne fuit pas. Lorsque je débranche la dépression de la vanne EGR, le véhicule fonctionne très bien et ne fume plus. Par compte j’ai des traces d’huile au niveau du joint entre la vanne EGR et le papillon
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 24 nov. 2020 10:17
Pannes 330xad
Message par airliner33 » mar. 24 nov. 2020 10:49
C'est normal ça
Tu as peut-être un problème sur la ligne du refroidisseur
