Pannes 330xad
A remercié : 310 fois
A été remercié : 1460 fois
Pannes 330xad
Message par airliner33 » jeu. 22 oct. 2020 11:46
Problème EGR, essaie de nettoyer le circuit du collecteur d'échappement jusqu'au collecteur admission
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Donateur depuis le : 09 août 2020
A remercié : 10 fois
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » jeu. 22 oct. 2020 14:57
Petite question, penses-tu que cela puisse venir du capteur pression relié à la vanne egr ? Ça aspire tout le temps ... ou bien même du capteur branché sur le fap?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » jeu. 22 oct. 2020 14:59
J’ai vu sur un groupe que cela pourrait venir du fait que j’ai viré les clapets à l’admission .. qu’en penses-tu?
Pannes 330xad
Message par airliner33 » jeu. 22 oct. 2020 15:07
Capteur de pression du fap relié à la vanne EGR ?
Je pense que je les ai viré sur la mienne et j'ai pas de soucis
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » jeu. 22 oct. 2020 18:41
Oui j’ai vu que la vanne egr est relié à un capteur par une petite durite.
Et j’ai une autre durite sur le fap reliée à un petit capteur ..
Pannes 330xad
Message par airliner33 » jeu. 22 oct. 2020 18:48
Je suis pas certain que ce soit un capteur, mais plutôt une dépression pneumatique
Quel rapport avec les contre-pression du fap ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » ven. 23 oct. 2020 17:09
Du coup:
J’ai bien l’actuateur qui bouge au démarrage de la voiture. J’ai vu tout à l’heure en roulant qu’elle fumait énormément ( couleur noire). J’ai débranche la durite de la vanne egr et la plus de fumée et un peu plus de puissance , par contre toujours ce défaut
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » ven. 23 oct. 2020 17:10
Et les vitesses très longues a passées comme si l’embrayage patinait .
La Voiture hurle avant de passer la vitesse
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 8 nov. 2020 20:51
Salut, aujourd’hui j’ai changé ma vanne Egr, j’ai repassé un coup de valise mais toujours le même soucis... le 3FF0 vient d’arriver , le 3FF5 est la depuis le début . :Y84F5:
Pannes 330xad
Message par airliner33 » dim. 8 nov. 2020 21:37
Pourquoi tu as changé la vanne ?
T'as un problème persistant au niveau du turbo là
A remercié : 87 fois
A été remercié : 210 fois
Pannes 330xad
Message par ludo132 » dim. 8 nov. 2020 21:38
Ton débit mètre essaies de le réinitialiser, ensuite soit turbo grippé , encrassé ou soucis de sa commande .
Filtre a GO colmaté ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » lun. 9 nov. 2020 08:54
Turbo neuf ... vanne egr changée car elle était très sale .
Pannes 330xad
Message par ludo132 » lun. 9 nov. 2020 12:37
Il est peut être neuf le turbo mais il y a défaut sur la commande de ton turbo
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mer. 11 nov. 2020 10:58
Je avais essayer mon ancienne commande ..
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » sam. 14 nov. 2020 21:27
Salut, j’ai branché mon ancien actuateur de turbo et le défaut n’est pas revenu. Donc à voir :W53R9:
Autre soucis j’ai de la fumée qui sort par le circuit de séparateur d’huile . Est ce normal? Et l’huile qui suinte dans le turbo :Y84F5:
