Pannes 330xad
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Donateur depuis le : 09 août 2020
A remercié : 10 fois
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 18 oct. 2020 15:28
Bonjour à tous, je suis dans l’impasse . Je vous explique mon soucis:
—J’ai effectué une vidange de boîte automatique et maintenant les vitesses passent très tard ( 4000tr/min) . Y a-t-il quelque chose à faire?
—J’ai changé Fap et turbo mais la voiture fume beaucoup et n’a pas de puissance , sauf quand je débranche la durite sur la vanne egr .
J’ai passé la valise et j’ai le 3f57 . Sauriez vous m’aider ? Merci d’avance
A remercié : 310 fois
A été remercié : 1460 fois
Pannes 330xad
Message par airliner33 » dim. 18 oct. 2020 15:39
Tu as bien fait le niveau de la bva ? Tu as fait une vidange et rien d'autre ? touché le mécatronique ?
Elle fume quelle couleur ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 18 oct. 2020 15:42
Salut, elle fumait blanc . J’ai débranché la durite d’Egr puis elle a fumée noire et la plus de fumée mais pas de puissance et ce défaut...
pour la boîte oui j’ai refait niveau avec ista. Je viens d’essayé une remise à zéro de la mecatronic mais rien ne change.
Pannes 330xad
Message par airliner33 » dim. 18 oct. 2020 15:49
Tu as changé le fap et la voiture fume noir ?
Vérifie le niveau par débordement
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 18 oct. 2020 16:04
Oui Fap neuf .
En fait : j’ai changer les fap il était colmaté .
Puis quelques jours après grosse fumée blanche. Je démonte le turbo et je trouve un énorme jeu à la turbine. Je change donc le turbo . Par contre il y a avait de l’huile dans le Fap.
Une fois tout change je démarre , ça fume blanc . Je débranche l’égr , ça fume noir pendant deux - trois accélérations et la ce ne fume plus.
Pannes 330xad
Message par airliner33 » dim. 18 oct. 2020 16:14
Si ça continue de fumer blanc il faut regarder si tu n'as pas d'huile à l'entrée du fap (sortie de turbo)
Pourquoi le fap était colmaté ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 18 oct. 2020 16:18
Je pense que c’était du à l’huile qui passait dans le turbo. La sortie de celui-ci était pleine d’huile ainsi que le Fap
Pannes 330xad
Message par airliner33 » dim. 18 oct. 2020 17:14
Ah oui possible qu'il ait bien morflé
En revanche vérifie bien que ta température moteur est ok
C'est quoi l'inutilité du défaut ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » dim. 18 oct. 2020 19:53
Pannes 330xad
Message par airliner33 » lun. 19 oct. 2020 07:46
Tu as bien tout reconnecté ? L'actionneur bouge au déverrouillage de la voiture ? Durite de dépression ok ?
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 20 oct. 2020 08:42
Question bête, je le trouve où l’actionneur? :Y84F5:
Pannes 330xad
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 09:01
Vins58160 (mar. 20 oct. 2020 09:07)
Classement : 3.85%
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » mar. 20 oct. 2020 21:45
C'est un boitier électronique sur le mien, mais je vais vérifier si il bouge au verrouillage. Tu crois que ca peut venir du capteur pression sur le collecteur d'admission?
Pannes 330xad
Message par airliner33 » mer. 21 oct. 2020 07:50
Il sortirait sur ISTA normalement
Vins58160 (jeu. 22 oct. 2020 08:32)
Classement : 3.85%
Vins58160
Prénom : Vincent
Département : 58
Pannes 330xad
Message par Vins58160 » jeu. 22 oct. 2020 11:39
Salut , j’ai regarder l’actionneur ne bouge pas au verrouillage - déverrouillage du véhicule . Le défaut est parti mais j’ai le 4501 maintenant .
