A-coup moteur augmentation de consommation +2l ....
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
- Département : Belgique
Message par Vasflo7520 » lun. 9 nov. 2020 19:01
Vasflo7520
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 224 fois
Message par ludo132 » lun. 9 nov. 2020 20:35
viewtopic.php?f=225&t=27884
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
viewtopic.php?f=225&t=29582
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » lun. 9 nov. 2020 21:52
Circuit GO c’est à dire ? Retour injecteur ?
Merci du retour
Vasflo7520
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mar. 10 nov. 2020 21:37
Vasflo7520
335xi M-Sport - A remercié : 335 fois
- A été remercié : 1562 fois
Message par airliner33 » mer. 11 nov. 2020 12:02
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 11 nov. 2020 13:33
Tu serais me dire où la sonde de pression rampe à peu près ? J’ai regarder sur la face coter courroie d’alternateur mais rien qui ressemble à cette pièce là j’ai l’impression dû coups en dessous du filtre à air ?
Vasflo7520
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 11 nov. 2020 15:38
Vasflo7520
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 11 nov. 2020 15:42
Les deux première photo c’est l’état fap pour vous il est hs ? Après c’est le code exact de mes problème de régime moteur à froids sur photo aussi et la 5/6 photo ce sont les infos des sondes pression rampe spécifique et valeur réel différence de 1 bar MaxVasflo7520 a écrit : ↑mer. 11 nov. 2020 15:38CDE6D9FF-B8FE-45FB-B96C-6D613817D592.png196C307B-BB6B-4C62-9236-E399D15964EB.pngB109F763-2B70-45B1-BF42-27E29BA4E2C5.pngBABD8073-9F76-46F9-9D68-75C4E655E61F.png97A048CE-8E49-4871-8F13-91E05930E5B5.png
Vasflo7520
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 11 nov. 2020 15:46
Les retours sont ok j’ai refais un point de colle 2kairliner33 a écrit : ↑mer. 11 nov. 2020 12:02Circuit gazole, tes injecteurs ont des retours, ça renvoit au réservoir, regarde si les ponts sont bien tous ok
Vasflo7520
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mer. 11 nov. 2020 17:59
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 11 nov. 2020 18:46
J’ai dû recoller la fin du tuyaux GO injecteur vers le raccord central en H 4 sortie j’ai remis un raccord 4mm mais il n’étais pas étanche dû coups j’ai mit de la colle histoire que sa bouge plus dans le temps , impossible à trouver la réf sur real oem.... dû coups je dois faire avec ..,
En ceux qui concerne le joint torique j’ai aucun résidus ou très peu au niveau des injecteur tu trouves que je dois quand même les changer ?
Après réparation j’ai fais un démarrage le premier nickel le second sa re oscille entre 600-800-1500 ... et sa claque bien en dessous du moteur la chaîne dois pas trop kiffer .... dû coups sa ressemble fort au sensation que j’expliquais plus tôt dans mon sujet quand j’avais des accou moteur entre 1500/2300 tr et mtn le problème ou la pièce commence a bien lâcher , avec delphi on sait voir injecteur par injecteur la cons ? Sa pourrais bien être début injecteur qui m**** .... si je vois aucune solution j’irais voir un concessionnaire dû coins pour avoir son avis sur ce problèmes
Merci encore pour votre retour ....
Vasflo7520
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » lun. 18 janv. 2021 22:36
J’en est profiter pour changer le fap et remise à zéro avec bimmertool ainsi que la vanne egr calibre a 0.0 ? Valeur en lecture ma conso diminue augmente mais je fais facilement 800km/900km avec un pleins sa doit être à cause des petit trajets (10km) le moteur est pas à température... bref pour le moment j’ai plus trop de soucis pour le moment là conso varie de 5.6 à 7.4 moteur chaud moteur froids
Vasflo7520
- Vasflo7520
- Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » ven. 12 févr. 2021 22:31
Vasflo7520
Message par airliner33 » sam. 13 févr. 2021 08:22
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 6 fois
Message par Doudou83560 » dim. 21 févr. 2021 18:55
J'ai depuis 3 semaines ma conso qui est montée +2l par rapport à d'habitude, sur les mêmes trajets.
Récemment j'ai changer les bougies et le relais avec vidange moteur.
Depuis le problème est apparu(hasard?)
J'ai pas de défaut sur le DDE(inpa) ,j'ai essayé de débrancher l'EGR et toujours pareil,sauf le voyant moteur qui s'allume et défaut sur inpa
Je note peut-être une légère baisse de puissance par moment mais je pense d'une part psychologique
J'ai remarqué que les vitesses ont plus tendance à passer a 2000tr
La vidange de BA/BT/pont...date de l'année dernière (8000km)
A 130kmh sur du plat je suis à 9L en instantané contre 6L habituellement.
Conso moyenne 7,7L contre 5,6L avant.
Les thermostat sont bon,température 90°.
Si vous avez des pistes
Doudou83560
Panne DSC, à-coup, déconnection du régulateur
Réponses : 19par FTHGZK » ven. 19 févr. 2021 16:30 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 19 Réponses
- 163 Vues
Dernier message par FTHGZK
sam. 27 févr. 2021 13:31
Un petit coup de jeune ? Où la faire nettoyer ?
Réponses : 11par marc_318d » mar. 22 mai 2018 11:35 » dans Extérieur E9X - 11 Réponses
- 452 Vues
ven. 25 mai 2018 07:29
Coup de jeune intérieur cuir 330d E91
Réponses : 16par LDR » sam. 25 avr. 2020 10:34 » dans Intérieur E9X - 16 Réponses
- 399 Vues
Dernier message par Vasflo7520
mar. 23 juin 2020 16:46
- 7 Réponses
- 754 Vues
Dernier message par chkink59
mar. 10 nov. 2020 10:04
- ↳ Forum-bmwserie5.com
- ↳ Présentez votre Série 3/série 4 Diesel Type G2x
- ↳ G21 Diesel (Touring - 5 portes)
- ↳ G21 Essence (Touring - 5 portes)
- ↳ Technique Série3/série 4 type G2x
- ↳ Moteur G20
- ↳ Liaison au sol G20
- ↳ Extérieur G20
- ↳ Intérieur G20
- ↳ Tutos G20
- ↳ La Série3/série 4 type G2x
- ↳ Discussion générale G20
- ↳ Fiches techniques G20
- ↳ La cote des options G20
- ↳ Teintes extérieures G20
- ↳ Teintes intérieures G20
- ↳ Inserts G20
- ↳ Jantes officielles G20
- ↳ Motorisation G20
- ↳ Présentez votre Série 3/série 4 Diesel Type F3x
- ↳ M3 (F80)/M4 (F82)
- BlogBmw.fr
- Ohmyvet.fr
