A-coup moteur augmentation de consommation +2l ....
Vasflo7520
Prénom : Florian
Département : Belgique
Message par Vasflo7520 » mer. 26 août 2020 12:16
J’ai des ancienne capture ou on voit le fap en mode actif même dû coups c’est bizarre ....
A remercié : 338 fois
A été remercié : 1568 fois
Message par airliner33 » mer. 26 août 2020 12:18
Ok c'est pas vraiment un défaut FAP que tu as
Durée de vie FAP
Effectivement le 4933 un membre avait son circuit de recyclage colmaté il a réglé son souci comme ça
A remercié : 90 fois
A été remercié : 224 fois
Message par ludo132 » mer. 26 août 2020 12:47
Pour débitmètre il faut remettre valeur d adaptation à zéro aussi
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 26 août 2020 13:34
Dans le dde système réglage exhaust adap c’est bien sa ? Ta fais comment toi si jamais ?
Message par airliner33 » mer. 26 août 2020 13:41
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » mer. 26 août 2020 13:47
Je tournes avec delphi ... jamais vue se prog merci de l’info personne a un liens pour le programme svp ? Sa pourrais être sa :) merci de l’info
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » jeu. 8 oct. 2020 19:50
Re je reviens vers vous j’ai le câble k + le cd et sa veut toujours pas s’installer il me sort erreur fichier introuvable apijob ou un format de fichier ne passe pas sur mon pc pour lancer le inpa j’ai tester plusieurs installation différente et toujours eu des soucis de fichier ... bref je reviens vers vous j’ai des accoups qui revienne déjà après 1mois et demi avoir utilisé le bardhal 5/1 , ma question on avait parler de tuyaux retour pression turbo en caoutchouc + gaine en toile sa pourrait devenir de la les accoups ? Et j’ai changer les sondes pression gaz d’échappement, capteur pression échappement et lambda et j’ai toujours mes sonde de température admission d’air à -50 et température sortie échappement -7500 degrés ... t’aurais une piste ? Je débranche les sonde une par une et aucune info change au calculateur trop bizarre ...
Message par airliner33 » jeu. 8 oct. 2020 19:54
Je t'ai pas donné le soft ?
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
A remercié : 19 fois
A été remercié : 12 fois
Message par FutureBm80 » jeu. 8 oct. 2020 21:47
Tu as pu faire un scan? Tu as tjrs le le défaut 4933?
318dA Luxe 2009 (tarek)
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » jeu. 22 oct. 2020 19:46
Le soft fonctionne toujours pas le pc veut rien savoir j’ai 3 inpa différent et aucun ne se lance , j’ai toujours un code 4b7e capteur de pression turbo il me semble justement et conso toujours en plus passant de 5,4/5,5 à 6,5/7l et toujours sortie d’échappement encrassée d’huile
Message par airliner33 » jeu. 22 oct. 2020 20:00
Tu parles de inpa ou ISTA ?
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » jeu. 22 oct. 2020 22:24
Les deux .... mdrrr inpa x3 sur et rien y me sort error 113 password error
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » jeu. 22 oct. 2020 22:27
Les problèmes d’accou moteur son régler quand je tape pas dans le moteur à froids dans la semaine j’avais eu un début soucis accou après j’ai rouler molo et le problème a disparue .... le fap commence a donner des signe de faiblesse ? Le fap fait augmenter la cons ?
Vasflo7520
Prénom : Florian
Message par Vasflo7520 » lun. 9 nov. 2020 18:50
Je reviens vers vous les problèmes empire avec le temps froids , au démarrage j’ai l’aiguille compte tour qui oscille de 800-500-1500 et quand je mets une vitesse elle cal direct sur le premier lancement 2/3 ... j’ai fais un tour de valise delphi et j’ai pas mal de code .... a votre avis c’est dû à capteur ou gros problème de durite ?
Modifié en dernier par Vasflo7520 le lun. 9 nov. 2020 19:16, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » lun. 9 nov. 2020 18:53
Tu as testé tes injecteurs ?
