Conseil Pompe a eau 330d e91 lci
Chris380
Prénom : Christopher
Message par Chris380 » dim. 23 févr. 2020 13:12
Bonjour
Je dois changer ma pompe a eau sur ma e91, et j'aimerais le faire moi meme et par la meme occasion changer le kit courroie accessoire.
J'aimerais des conseil sur la marque a prendre et est ce que c'est compliqué a faire.
Merci.
Le_Ladre_Vert
Département : 25/Suisse
Ma voiture : 325d de 2007 (Le_Ladre_Vert)
Re: Conseil Pompe a eau 330d e91 lci
Message par Le_Ladre_Vert » lun. 24 févr. 2020 10:58
Pour ce qui est du refroidissement, je ne conseille de prendre que de l'origine BMW, j'ai vu trop de problèmes avec les autres marques, toutes confondues.
Pour le kit de courroie, j'ai posé plusieurs fois du Gates, pas de soucis.
Pour le faire c'est assez facile, virer le ventilateur pour avoir de la place, pas de difficultés particulières.
A remercié : 228 fois
A été remercié : 1034 fois
Message par airliner33 » lun. 24 févr. 2020 11:02
D'origine sur pré LCI c'est du Behr
Le_Ladre_Vert
Message par Le_Ladre_Vert » lun. 24 févr. 2020 13:27
J'ai flingué du Hella/Behr en quelques semaine sur M57/E46. Bizarrement la pompe achetée chez BMW ensuite pesait bien 200gr de plus en étant de la même marque...
Autant sur la plupart des pièces moteur (hors capteurs/actionneurs aussi) je prends d'autres marques, mais sur le refroidissement, l'économie ne vaut pas le temps passer à chercher la pièce. D'ailleurs le thermostat était 7€ moins cher chez BMW que le Hella chez Pièceauto24. ^^
Message par airliner33 » lun. 24 févr. 2020 13:33
J'ai mis une Febi sur mon M57, pas de soucis (65€)
Le_Ladre_Vert
Message par Le_Ladre_Vert » lun. 24 févr. 2020 13:52
Combien de bornes depuis ?
On constate un sacré baisse de qualité des équipements compatibles OE, même de fournisseurs de qualité depuis quelques années malheureusement (Behr/Hella, Meyle, TRW, Valéo...).
Un ami qui bosse dans le groupe GM Emea me disait qu'ils avaient trois ref. de ces fournisseurs, celle de première monte, pièce de rechange, et celle du marché public. Si ça à du sens car l'emballage est différent (box plastique réutilisable de plusieurs pièces pour la première, carton individuel constructeur pour la seconde, carton du fabriquant pour la troisième), les refs. moulées sur la plasturgie changent aussi souvent.
Il faudrait prendre le temps de comparer et peser les pièces pour voir les différences (moins de matière = plus de pièce produites avec le même nombre de sac de matières, même si il faut refaire un moule, une dizaine de millier de pièces et tu est gagnant).
Message par airliner33 » lun. 24 févr. 2020 13:56
20mkm, ça n'a pas bougé, j'ai jamais eu de soucis niveau pièces perso (jamais acheté chez BMW)
Je suis pas certain que le poids de la pompe à eau ou l'épaisseur ait vraiment un rapport avec la qualité, je dirais plutôt que la qualité de l'axe/roulement volute, prévaut, mais j'ai jamais étudié tout ça donc bon :malin1:
Le_Ladre_Vert
Message par Le_Ladre_Vert » lun. 24 févr. 2020 15:51
C'est un tout ce type de pièces (pression assez conséquente sur ces motorisation modernes), en tout cas je ne suis guère rassuré par le nombre de retour que je vois. Du coup, quitte à payer un peu plus cher, au moins si ça pète 3 ans après je peux toujours aller râler (testé et validé ;) ).
A remercié : 65 fois
A été remercié : 169 fois
Message par ludo132 » lun. 24 févr. 2020 18:19
Quand tu vois déjà combien de fois la référence à été remplacé et donc modifié, j ai mi du SKF aucun soucis et sur une autre en premier prix aucun soucis également. Quand tu vois la différence de prix en OEM et adaptable, je préfère prendre de l adaptable en SKF 65€ et OEM tu tournes entre 250/300€ ....
Chris380
Message par Chris380 » mar. 25 févr. 2020 11:13
Ok merci pour vos retour, donc le mieux est de prendre la marque gates pour le kit couroi et pour la pompe a eau skf? Pour faire le remplissage du circuit de liquide compliqué? Comment enlevé l air et bien réussir sont circuit?
Message par airliner33 » mar. 25 févr. 2020 11:22
Chris380
Message par Chris380 » mar. 25 févr. 2020 11:32
Ben justement il en a pas un qui dit pareil quel est le mieux?
Message par airliner33 » mar. 25 févr. 2020 11:38
Pour vidanger tu retires la durite la plus basse du moteur, bouchon de LDR ouvert
Pour remplir tu ouvres les purges (tu en as une sur le bocal LDR et une vers les thermostats) tu remplis jusqu'à ce que les purges débordent, tu les fermes, continue de remplir jusqu'au niveau du bocal
Tu vas faire un tour chauffage à fond jusqu'à chauffe complète du moteur (20 bonnes minutes)
Tu laisses reposer 30 minutes et refais le niveau (tu peux également le refaire le lendemain pour être sûr)
Chris380
Message par Chris380 » mar. 25 févr. 2020 11:51
Ok merci top pour la rapidité :super: . Toi tu conseil de prendre la pompe a eau... sur un site internet ou prendre en concession? A t il un ordre pour serré la pompe et un couple de serrage et pour les galet et courroi?
Message par airliner33 » mar. 25 févr. 2020 11:58
Si t'as l'oseille prends en CC, moi c'est hors de question, mais comme dit Ladre y'a la qualité tout ça, moi je prends de la marque sur les sites et je suis pas embêté, je suis pas sûr que la qualité des pièces BMW soit vraiment une référence ...
La pompe tu la serres en étoile (toutes les pièces sont à serrer en étoile) le couple de serrage je le connais pas, moi j'ai pour habitude de bloquer les pièces ni trop ni pas assez (hors joint souple), le galet tu peux y aller et bien serrer :super:
