Page 1 sur 3
Fuite d'huile après remontage du support de filtre
Posté : mar. 6 août 2019 18:56
par Dranka
J'ai démonter ce jours le support d'huile moteur suite à un léger écoulement d'huile.
Démontage assez casse pied on va pas se le cacher mais on fini par y arriver, le joint était bel et bien en cause. (sûrement une surchauffe car trace de brûlure).
Le remontage se passe bien juste un léger doute au niveau des durite qui relient l'échangeur thermique au support (pièces 6 et 7).
Je démarre la voiture et la c'est la catastrophe, une énorme flaque d'huile au sol.
Je pense avoir mal remonté la durite 6 avec le bec (peut être même les deux durites ^^ ).
À quoi servent ces durites ?
Je pense que le joint est bien en place car après remontage le léger écoulement à cesser.
Que pensez vous de cette situation ?
Re: Fuite d'huile après remontage du support de filtre
Posté : mar. 6 août 2019 19:09
par airliner33
Je pense qu'il faut re-démonter et remonter proprement, peut-être le monter entièrement en dehors du moteur et le poser ensuite
Posté : mar. 6 août 2019 19:15
par Dranka
Merci,
Le montage a été fait hors moteur j'ai juste un gros doute sur la position des durites (bec à 12h ou 6h) et je trouve cette information nulle part.
Posté : mar. 6 août 2019 19:45
par airliner33
Tu dois bien avoir un détrompeur côté porte filtre non ?
Posté : mar. 6 août 2019 19:56
par Dranka
Euh j'avoue m'être fié au schéma et ne pas avoir regarder dans le porte filtre.
Selon toi je devrais pas me tromper en faisant attention au montage ?
Merci de tes réponses
Posté : mar. 6 août 2019 20:07
par airliner33
Si tu as cette excroissance c'est qu'en face tu as quelque chose pour la recevoir normalement, si tu l'as mis de travers ça peut expliquer pourquoi ça pisse vu que c'est absolument pas étanche
Posté : mar. 6 août 2019 20:18
par Dranka
Ok je redémonte tout demain alors ..
Est ce normal que j'ai du démonte compresseur clim, alternateur, papillion etc pour y accéder ?
D'après d'autres témoignages ça devrait être plus simple ! ^^
Posté : mer. 7 août 2019 07:08
par airliner33
Alternateur peut-être, le reste bof lol
Tu verras la seconde fois
Posté : mer. 7 août 2019 13:47
par Dranka
OK démontage fait.
La position des deux durites n'est pas si évidente à deviner et avant de remonter j'aimerais être sûr ce coup ci.
Une idée de comment m'en assurer ?
PS : le démontage du compresseur de clim de la durite du papillon et du papillon sont, seulement moi, indispensable car ils libèrent énormément d'espace pour au final peu d'investissement.
Posté : mer. 7 août 2019 13:53
par airliner33
Nettoies les pièces et fais nous des photos
Posté : mer. 7 août 2019 13:55
par Dranka
Posté : mer. 7 août 2019 13:56
par Dranka
airliner33 a écrit : ↑mer. 7 août 2019 13:53
J'ai malheureusement pas d'appareil photo sinon j'aurais fait un tuto sur ce démontage car je n'en trouve aucun. ^^
Posté : mer. 7 août 2019 13:59
par airliner33
Tu les avais pas inversé au moins ?
Posté : mer. 7 août 2019 14:02
par Dranka
Non par contre j'ai des doutes sur le haut bas ( à savoir que j'ai peut être mis la tête au mauvais endroit ) du coup grâce à ces photos je vais pouvoir remettre la pièce comme il faut.
Le doute reste au niveau de celle avec le bec ^^
Posté : mer. 7 août 2019 17:00
par Dranka
deuxième remonte, toujours une fuite importante mais bien moins que la première. (fuite moteur démarré après une légère accélération)
Montage identique à la photo suivante.
Je commence à désespérer surtout que il faut tout remonter pour tester a chaque fois ....
