Odeur de brûlé habitacle et trou à l’accélération
Opti45
Département : 45
Ma voiture : Ma 320i
Message par Opti45 » lun. 21 janv. 2019 19:03
Bonjour à tous :hello:
Je viens vers vous car j'ai deux "soucis" (ou plutôt inquiétudes...) sur ma 320i (moteur N46 150ch).
Les voici :
  • J'ai quelque fois, depuis plusieurs mois maintenant, une forte odeur de brûlé dans l'habitacle lorsque je m'arrête (surtout lorsqu'il fait froid) qui disparaît lorsque je redémarre. En ouvrant le capot, l'odeur est plutôt faible et je peux la sentir en m'approchant par les aérations du côté conducteur :
    J'ai d'abord pensé à un problème d'huile, mais je n'ai pas vu de trace (excepté autour du bouchon) et aucune odeur ne vient du côté du moteur. Je pencherai donc pour un problème d'embrayage, malgré le fait que celui ci ne patine pas et semble caler comme il faut en 3ème avec frein à main, qu'en pensez vous ?
    J'ai bien sûr été en concessionnaire, mais bien sûr l'odeur n'est jamais présente lorsque j'y vais X(
  • Le second problème : j'ai systématiquement un trou important à l’accélération aux alentours de 1700 trs/min. Ca n'avait pas l'air d'inquiéter le garagiste car pour lui cela est normal sur un petit moteur. Cependant, ce n'est pas le premier petit moteur que je conduis et je n'ai jamais constaté de trou (seulement un important manque de couple :diable: ). J'ai donc pensé à un problème de débitmètre, je n'ai aucun défaut remonté avec une prise OBD et Torque ou EOBD, mais je n'ai aucune valeur concernant le débit d'air :
    Normal ou pas ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Rémy
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2492 fois
Re: Odeur de brûlé habitacle et trou à l’accélération
Message par airliner33 » lun. 21 janv. 2019 19:37
Odeur de brûlé ou d'échappement ?
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » lun. 21 janv. 2019 19:44
Hello !
Odeur de brûlé :)
Message par airliner33 » lun. 21 janv. 2019 20:01
Tu as l'ABS sous ton cercle
Peut-être le moteur qui va rendre l'âme, c'est à côté du filtre habitacle c'est pas impossible
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » lun. 21 janv. 2019 20:04
Ah, je n'y avais pas pensé du tout !
Tu parles de cette pièce la ?
Je n'ai pas l'impression que l'odeur vienne d'ici, mais je vais essayer ça demain , merci ;)
Message par airliner33 » lun. 21 janv. 2019 20:37
Oui, si c'est le moteur électrique l'odeur est reconnaissable, vire le cache pour coller ton nez dessus
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » mar. 22 janv. 2019 20:32
Hello !
Après vérification, l'odeur ne vient pas de la centrale ABS.
L'odeur (bien que faible aujourd'hui) vient de cette aération :
Message par airliner33 » mar. 22 janv. 2019 20:52
Les freins ? Pneus ?
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » mar. 22 janv. 2019 20:55
Freins OK (disque + plaquettes remplacées) et pneu qui ne semble pas avoir frotté sur quoi que se soit.
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » dim. 27 janv. 2019 21:00
Hello !
Je suis allé faire un tour chez bm ce week end et selon le technicien ce n'est pas l'embrayage (pas de patinage, odeur pas assez "persistante" selon lui).
Pour lui se serrait une fuite d'un fluide, sans savoir lequel qui tomberait sur un point chaud. Par exemple, il a détecté une légère fuite au niveau du cache culbuteur.
Pour vos ce diagnostic est plausible ? Comment détecter d'où vient la fuite ?
Message par airliner33 » dim. 27 janv. 2019 21:30
Si ça brûle il doit y avoir de la fumée ... Donc suivre le fumée
Opti45 (lun. 4 févr. 2019 23:09)
Classement : 1.92%
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » dim. 27 janv. 2019 21:35
Pas de fumée, exceptée une fois mais je n'ai pas pu voir d'où elle venait et je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien.
Message par airliner33 » dim. 27 janv. 2019 21:38
De ce côté là il n'y a rien qui peut brûler en tout cas comme l'huile moteur
Opti45
Département : 45
Message par Opti45 » dim. 27 janv. 2019 21:58
C'est vraiment étrange... Je vais essayer d'aller dans un autre garage pour avoir un nouvel avis.
Merci ;)
Blitz
Département : 74
A remercié : 248 fois
A été remercié : 66 fois
Message par Blitz » dim. 27 janv. 2019 22:06
j'avais une odeur de cramé sur ma voiture, c'était une fuite au niveau du joint cache culbuteur et le joint au niveau du filtre a huile.
j'avais des gouttes qui tombaient sur le catalyseur, apres changement et avoir nettoyé le tout au spray nettoyant frein plus rien.
si ca peut t aider :)
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Blitz pour son message :
Opti45 (lun. 4 févr. 2019 23:10)
Classement : 1.92%
