[N53/N43] kit réparation sonde NOx
Département : 35 83 57
Année du véhicule : 2020
A été remercié : 26 fois
Message par dr.M » dim. 19 août 2018 11:54
Si le NOx-trap (cata) peut tenir 150Mkm, la sonde NOx commence à faiblir vers 50-75.000 km, et peu dépassent 100Mkm.
Si la sonde ne fonctionne pas correctement d'autres erreurs non plausibles peuvent arriver et des changement de pièces inutiles.....
Un kit de réparation pour la sonde NOx est maintenant disponible pour les DI essence.
Lorsque vous avez des problèmes de ralenti, secousses et codes erreur (par ex.):
2AEC
2AF0; 2B05
2AF2; 2B06; 2B09
2AF4; 2B07; 2B0A
2AF6; 2AFB; 2B0B
2AF9
2EAE
30D6
30D8
30DA
30DC
30DE
30E0
30E2
30E4
30E6
La sonde NOx est incriminée.
Son remplacement complet (sonde et boîtier) est onéreux chez BMW (car vendu en une pièce).
Voici un lien ver une petite société (pas de TVA..) allemande qui propose de changer que la sonde. Il faut donc "bricoler" le câblage :)
https://www.nox-sensor.shop/shop/nox-se ... 20-s2-pkw/
Tarif 144€ .
Si le NOx-trap est endomagé-trop vieux, en fin de vie:
30E9, 30EA le changement de la sonde ne sera pas suffisant...
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur dr.M pour son message (3 au total) :
Nico66 (dim. 19 août 2018 13:20) • airliner33 (dim. 19 août 2018 20:55) • miki (jeu. 7 févr. 2019 19:48)
Classement : 16.67%
A remercié : 51 fois
A été remercié : 50 fois
Re: [N53/N43] kit réparation sonde NOx
Message par Bewiees » dim. 19 août 2018 13:18
Ça c’est du good plan :kiss2: !!!
Quel précision dans ce que tu dis c’est ouf!
Le cata nox faudrait le virer quoi 150Mkm c’est une vrai arnaque
Ta pas un good plan pour les injecteurs? car ils tiennent pareil que la sonde en général pas plus de 60000-70000km :siffle:
Nico66
Prénom : Nicolas
Département : 66
A remercié : 78 fois
A été remercié : 57 fois
Message par Nico66 » dim. 19 août 2018 13:22
:super: Bien joué pour ce bon plan, je pense que ça va en dépanner plus d'un !
Merci pour ces infos :merci:
Devas
Prénom : Jc
Département : 35
Message par Devas » dim. 19 août 2018 14:26
Nice! :super: ça m'a couté 700 perso.. 8|
il y en a deux différentes? ou tu parles des deux pièces qui composent la sonde?
La mienne la seule indication est capteur oxyde d'azote sur la facture..
Nico8322
Département : 92
A remercié : 26 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Nico8322 » lun. 20 août 2018 15:54
Merci pour l'info, du coup je vais peut être la changer plus tôt que prévu :)
gaetan09
Prénom : gaetan
Département : 95
Ma voiture : 320i Confort de 2008 (Gaetan09)
Message par gaetan09 » lun. 27 août 2018 15:17
Ayant eu aussi un PB similaire je me demande si le PB injecteur et le PB nox ne sont pas liés. D'un coté les injecteurs ne fonctionnent pas bien que qui entraine des gaz imbrulé vers l'echappement, je me demande si c'est pas ca qui ruine la sonde. Du coup si on remplace les injecteurs, je me demande si cela ne resout pas en meme temps le PB de sonde ....
Message par dr.M » lun. 27 août 2018 18:05
Clairement, non !
La sonde, avec le temps, commence à générer des codes erreur dû à son vieillissement. Sa durée de vie n'est pas terrible.
Il vaut mieux la remplacer car des erreurs implausibles peuvent arriver, rough run par ex......
Sauf si cata NOx mort > il faudra se tourner vers une autre solution.
Nico8322
Département : 92
Message par Nico8322 » sam. 5 janv. 2019 21:03
Tu penses au NOxEM?
Mikami33
Prénom : Damon
Département : 33
Ma voiture : E92 330XIA LCI
A été remercié : 7 fois
Message par Mikami33 » sam. 5 janv. 2019 23:31
Salut super mais le site ne fonctionne plus... :(
Qui M' :m: me suive !
Message par dr.M » mar. 8 janv. 2019 15:59
Tu penses au NOxEM?
:merci:
blackshadow
Prénom : julien
Département : 16
Ma voiture : E92 325iA confort 2009
Message par blackshadow » mer. 16 janv. 2019 16:37
Bonjour , en parlant de ça je vais pas tarder à le changer j'ai les code erreur mais aucun problème ... Je peu le trouver ou ce noxEM?
Message par dr.M » mer. 16 janv. 2019 19:09
