Bougies d allumage Bosch ou NGK sur N52
Pierrelo
Prénom : Pierre
Voiture : 318i
Modèle : E36
Année du véhicule : 1993
Message par Pierrelo » dim. 12 août 2018 21:24
Salut a tous.
J ouvre une discution car je me suis aperçu d un détail assez surprenant.
Je vous explique en quelque mots : j ai voulu changer mes bougies d allumage en surclassant la preco BMW car a mon sens 60000km c est déjà pas mal pour des bougies...
La concession qui entretenait mon e91 avait remplacé les 6 bougies a 90000km en 2014. Quelque mois après soit 5000km il on déceler un problème de bobine et donc remplacer bobine ainsi que seulement 2bougies. J avoue cela est discutables mais ne nous attardons pas la dessus.
La première ref de bougie ayant ete remplacer je me retrouve donc avec 4bougies en Bosch et 2 bougie en NGK (les 6 etant bien-sûr estampillé BMW)
Et la chose surprenant au demontage 60000km apres (ou 55000km pour les NGK) je relève une grosse différence d usure.
La preuve en photos avec les Bosch en haut et NGK en bas.
Professionnellement je travail uniquement avec du NGK et n ai jamais eu de souci. Mais la sur un même moteur, même utilisation...
Avez vous constater aussi une difference de longévité entre les NGK et les BOSCH ?
Tom///Mpower
Re: Bougies d allumage Bosch ou NGK sur N52
Message par Tom///Mpower » mer. 15 août 2018 21:51
J’ai mis 6 NGK irridium il y a 5 000kms sur mon N52B30A lors de la conversion à l’éthanol.
Je te dirai comment elle se porte au bout de 15 000kms :)
Pierrelo
Prénom : Pierre
Voiture : 318i
Modèle : E36
Message par Pierrelo » lun. 27 août 2018 21:56
J ai fait la même chose. Je les avais acheter du coup j ai monté les 6 NGK irridium. Je regarderais dans 60000km comment elle s use et au pire je ferais le même test avec des Bosch. Pour le moment j ai toujours eu des NGK ou denso sur mes voitures et jamais et souci
