Problème ralenti démarrage à froid (VIDEO)
takeshi14
Prénom : Alex
Département : 14
Ma voiture : 320i LCI
Message par takeshi14 » mar. 29 mai 2018 20:30
Salut !
lorsque je démarre à froid l'aiguille indique 1100 tr/min (stable), quelques secondes plus tard elle passe à 1000 tr/min (stable), puis lorsque la mise en route du véhicule se termine l'aiguille se cale entre 600 tr/min et 700 tr/min et à ce moment là précis elle vacille légèrement et la voiture tremble un peu. Si je ne touche à rien 1 fois sur 2 j'ai le voyant moteur qui clignote, je coupe le moteur, je redémarre puis roule et là aucun pb (pour éviter que le pb ne survienne je roule directe avant que la mise en route se termine du coup aucun voyant, RAS. Tout au long de la journée le problème ne réapparaîtra jamais, il se produit uniquement démarrage à froid. Aucune fumée particulière, aucune perte de puissance, bougies neuves, roule sp98 uniquement.
Si vous avez une idée à ce sujet cela m’intéresse. Si quelqu'un de Basse Normandie possède un boitier pour lire les défauts je suis intéressé également. Merci d'avance ! :super:
Voici la vidéo que j'ai prise ce matin, démarrage à froid, je précise que la voiture n'a plus de second cata ni intermédiaire + silencieux performance, le problème peut il venir d'une mauvaise compression/décompression des gaz juste au démarrage ce qui provoquerait une anomalie au niveau d'une sonde ? ou problème d'injecteurs ?
Le problème survient à 1MN30
Modifié en dernier par takeshi14 le mer. 30 mai 2018 20:45, modifié 5 fois.
A remercié : 74 fois
A été remercié : 489 fois
Re: Problème ralenti démarrage à froid
Message par airliner33 » mer. 30 mai 2018 07:20
takeshi14
Prénom : Alex
Département : 14
Message par takeshi14 » mer. 30 mai 2018 20:32
Un peu comme ça ?
Non du tout, je viens de mettre une vidéo pour que cela soit plus clair :super:
Nico8322
Département : 92
A remercié : 26 fois
A été remercié : 12 fois
Re: Problème ralenti démarrage à froid (VIDEO)
Message par Nico8322 » lun. 23 juil. 2018 13:30
Ah mince, je n'ai pas trouvé de vidéo du compte tour avec mon problème. Effectivement, chez moi le problème apparaît au même moment, mais les témoins reste allumé en permanence et les instabilités sont plus régulières.
