Baisse de puissance moteur ?
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » ven. 12 janv. 2018 15:19
Bonjour à tous, j’ai une question, j’ai un 330d e92 de fin 2006 pas de soucis sur la voiture cependant je trouve que depuis quelques mois elle a moins de pêche elle roule très bien broute pas du tout mais j’ai moins de sensation de puissance... je sais pas si c’est moi qui me suis habitué ou si y’a une faiblesse au niveau turbo 8/
Est ce que c’est quelque chose que les détenteurs de 330 on recenti aussi ou est ce que c’est dans ma tête :hehe:
Merci de vos réponses prochaines
Matt :super:
Département : Aquitaine
Ma voiture : Rip la prez de ma e92
A remercié : 10 fois
A été remercié : 160 fois
Re: Baisse de puissance moteur ?
Messagepar airliner33 » ven. 12 janv. 2018 15:23
J'ai le même problème, j'ai décidé d'acheter un 35d/i pour palier au problème :siffle:
Sinon passe là au banc c'est possible que ton FAP soit un peu bouché donc perte de puissance, t'as passé la valise ?
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » ven. 12 janv. 2018 18:47
Ah ouais j’avais pas pensé au FAP, non je ne l’ai pas passé à la valise je n’en ai pas et fait ch*** de payer 100 euros pour ça :gene:
Je vais me renseigner à ce sujet pourtant je fais que de la route à 90 110 minimum tous les jours je fais rarement de ville.
Matt :super:
Messagepar airliner33 » ven. 12 janv. 2018 22:21
Ouais enfin si tes thermostats sont bloqués ouvert blablabla on va pas refaire la chanson des tonnes de sujets en parlent ...
Pour la valise tu vas dans un petit garage, il te fait un efface défaut tu vas faire un tour il la repasse pour voir les défauts récurrents et tu lui file un petit billet
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » mer. 21 févr. 2018 19:16
Bonjour à tous, du coup j’ai passé la valise électronique sur ma voiture grâce à l’aide d’un amis qui l’avait, et j’ai plusieurs Soucis qui sont remontés notamment le FAP qui serait Obstrué ( aucun voyant sur le tableau de bord ) je précise... et y’a « réchauffage filtre à gasoil intermittent » je ne sais pas du tout ce que c’est, quelqu’un aurait une idée ?!
PS : ne me dite pas qu’il faut changer le FAP :pleur4:
Matt :super:
Messagepar airliner33 » jeu. 22 févr. 2018 08:55
Pour ton FAP c'est quel code ? 480 ? Si oui je te conseille de vite faire une régénération
problème FAP E90
Bonne lecture :super:
Pour le réchauffage de gazole, je sais pas si c'est pas la pièce élec au cul du filtre (à confirmer)
Je crois que LeBosch connait bien ce défaut
glaacia
Ma voiture : 318D F30 luxury
A remercié : 43 fois
A été remercié : 32 fois
Messagepar glaacia » jeu. 22 févr. 2018 14:04
Le réchauffeur de gazole est une pièce devant le filtre a gazole (sous le siege conducteur, sous la voiture)
Le FAP, il doit être bouché mais pas dans un état critique. Tu doi forcer une regénération du fap en fesant bien attention aux valeurs de température de LDR
Si les regénérations ne passent pas tu peux acheter du BARDHAL FAP a 60€ le flacon, tu le met dans le gazole et tu roule sur autoroute. Mon collègue a fait ça récemment et son voyant a disparu, les regénérations ont fonctionner la quantité de suie a nettement diminué (constat avec iCarly sur Android)
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » sam. 24 févr. 2018 09:29
Coucook merci pour toute vos précisions, j’ai rouler un peu hier 130 bornes en passant les rapports à 3500 4000 tour elle roule un peu mieux mais bon c’est pas encore ça je vais essayer de mettre le produit dont tu m’as parlé et on verra ensuite sinon je ferais une régénération FAP. Je vous tien au courant
Matt :super:
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » jeu. 5 avr. 2018 18:54
Bonjour à tous du coup je reviens sur le tropic parce que j’ai acheter l’adaptateur Carly qui coute bien une blinde lol pour faire une régénération du FAP bien évidemment il faut acheter l appli à 55 euros pour pouvoir le faire :triste2:
Mais j’ai quand même réussi à avoir des petites infos mais j’avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond :triste1: fin je sais pas si mon FAP est encrassé mais j’ai l’impression de rouler en 140 chevaux alors que je vous le rappel y’en a 231 sur le 330d ^^ est ce que quelqu’un aurait une comparaison ou un élément qui puisse me dire ce qu’il faut que je face et si les valeurs sur les photos vous indiques quelque chose ??! Merci d’avance ! :gene:
Matt :super:
loulou33
Département : 33
Ma voiture : viewtopic.php?f=114&t=12603#p264046
Messagepar loulou33 » jeu. 5 avr. 2018 20:51
sur ma voiture, 190mkm, shoot mass=23, ash mass=39.
tu as donc un niveau de cendre normal si ton kilométrage est proche de 200mkm.
par contre, ta voiture n'a pas fait de régénération depuis un moment, il me semble que quand tu arrives à 60, la contrepression de l'échappement va dépasser la valeur et que tu vas avoir le voyant au tableau de bord.
Prénom : Remy
Ma voiture : E91 330d luxe pack M
A remercié : 127 fois
A été remercié : 355 fois
Messagepar ReMo38 » jeu. 5 avr. 2018 21:48
Tes régénérations ne se font plus et ton fap est du coup en train de mourrir... vérifie que ton eau monte bien en température sinon il faut que tu le fasse chauffer en tapant dedans et que tu aille sillonner l’autoroute pour que ça régénère.
Il faut que le soot mass redescende, c’est peut-être à cause de ça que tu a perte de puissance mais le ash ne descend pas et arrivé à un certain seuil il y aura le défaut... traîne pas pour t’en occuper ;-)
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » ven. 6 avr. 2018 02:50
Merci pour vos réponses les gars, du coup vous me conseillé de faire quoi ?! Faut que je tape dedans c’est tout ?! ^^ comment est ce que je peux savoir que l’eau monte bien en température ?! J’ai pas de voyant pour ça...
Matt :super:
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » ven. 6 avr. 2018 07:43
Tu as la température d’eau avec carly ou avec le menu caché. Si elle monte pas c’est que tes thermostats sont h.s et faut les changer rapidement, fais un diag toujours avec carly et vois si tes bougies sont pas en défaut (elles contribuent aux régénérations).
Cutkiiller49
Prénom : mathias
Département : 49
Messagepar Cutkiiller49 » ven. 6 avr. 2018 10:32
ReMo38 » ven. 6 avr. 2018 07:43 a écrit :Tu as la température d’eau avec carly ou avec le menu caché. Si elle monte pas c’est que tes thermostats sont h.s et faut les changer rapidement, fais un diag toujours avec carly et vois si tes bougies sont pas en défaut (elles contribuent aux régénérations).
Alors les bougies sont neuves je les ai changés il y a 7 mois environs faut que je regarde ça oui on m’a parler aussi du débit metre d’air qui pourrait aussi être mort ça pourrait jouer sur la puissance ?
Matt :super:
Messagepar airliner33 » ven. 6 avr. 2018 10:36
S'il est mort tu as un défaut, tu as fait un diag avec Carly voir ce qui ressort ? Même avec des bougies neuves il se peut que tu aies un défaut lié aux bougies
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
