Pb temperature LDR
- Adts83
- Prénom : Alexis
- Département : Var
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : mon 320d pack luxe
- Donateur depuis le : 22 mars 2020
Pb temperature LDR
Message par Adts83 » ven. 29 déc. 2017 10:51
j'ai chercher un peu sur le forum des infos concernant mon problème, et j'ai eu un début de réponse, mais avant de me lancer dans quoi qu ce sois, j'aimerais avoir un peu plus d'avis.
donc le problème en lui même, une forte augmentation de conso (6l de moyenne passe a 9l, même trajet, même conduite), une légère odeur qui pique le nez a l’échappement, et une température moteur qui n'augmente qu'a l’arrêt, des que je roule elle chute pour rester stable a 50 dégrées, ainsi qu'un ralentit un peu plus élevé que d'habitude.
j'ai constater que j'ai les 4 bougies de préchauffage en défaut, pourtant remplacer l'an dernier, mais aucun autre défaut. j'ai du chauffage, après j'ai pas eu d'autre BM pour voir si mettais (trop) longtemps a arrivé.
la voiture est une 320d de 2005, les 1ère e90 du coup, moteur M47 163cv 208Mkm.
d'après ce que j'ai pu lire, ça serais un problème de thermostat principal bloque Ouvert, et ou, un problème de thermostat egr ? (la j'ai lu mais j'ai pas compris de quelle pièces il s'agit), a priori le seul problème de température, peut explique la conso qui augmente, le ralentit un peu haut, voir même l'odeur forte a l’échappement vu que le moteur reste "froid" tout le temps...
pour les bougies, j'ai pu constater que il arrive régulièrement qu'il faille changer le boitier de préchauffage en même temps que les bougies, chose, que je n'est pas faite..
merci a ceux qui prendront le temps de m'aider a résoudre mon problème
Adts83
- A été remercié : 2488 fois
Re: Pb temperature LDR
Message par airliner33 » ven. 29 déc. 2017 10:56
Tu as répondu à toutes tes questions
Change ton boitier préchauffage, tes deux thermostats, fais une bonne purge LDR et c'est bon
- Adts83
- Prénom : Alexis
- Département : Var
Message par Adts83 » ven. 29 déc. 2017 11:02
la photo viens du Tuto de FOX : [TUTO] Changement Débitmètre 320D
Adts83
Message par airliner33 » ven. 29 déc. 2017 11:04
- Adts83 (ven. 29 déc. 2017 11:09)
- Adts83
- Prénom : Alexis
- Département : Var
Message par Adts83 » ven. 29 déc. 2017 11:09
Adts83
Message par airliner33 » ven. 29 déc. 2017 11:11
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » ven. 29 déc. 2017 12:42
Pour le LDR 50% eau déminéralisée 50% éthylène glycol OEM BMW 11€ le litre de mémoire en CS. Contenance 7.4 litres
NEWCOMER
- toma070786
- Prénom : thomas
- Département : 19
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : 330D pack M 2011 (toma070786) Vendue
- Donateur depuis le : 27 janv. 2019
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 53 fois
Re: RE: Re: Pb temperature LDR
Message par toma070786 » ven. 29 déc. 2017 13:31
Juste pour info, quelle est la différence avec un LDR dit '' classique'', ça ne marcherai pas aussi bien ?NEWCOMER a écrit :D'accord avec Airliner, n'oublie pas de commander le petit joint torique jaune qui n'est pas livré avec le thermostat EGR et le joint cuivre du bloc moteur (quelques centimes en CS).
Envoyé de mon G3312 en utilisant Tapatalk
toma070786
- FutureBm80
- Prénom : Tarek
- Département : 93
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 17 fois
Message par FutureBm80 » ven. 29 déc. 2017 15:26
50% l’eau du robinet d’apres Bmw !!toma070786 » ven. 29 déc. 2017 13:31 a écrit :Juste pour info, quelle est la différence avec un LDR dit '' classique'', ça ne marcherai pas aussi bien ?NEWCOMER a écrit :D'accord avec Airliner, n'oublie pas de commander le petit joint torique jaune qui n'est pas livré avec le thermostat EGR et le joint cuivre du bloc moteur (quelques centimes en CS).
FutureBm80
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
Message par NEWCOMER » ven. 29 déc. 2017 18:12
Le LDR du commerce ne vaut pas ce mélange 50/50 en terme de lubrification de la pompe à eau dans la durée, et c'est ce qui est préconisé par BMW...
NEWCOMER
- toma070786
- Prénom : thomas
- Département : 19
Message par toma070786 » ven. 29 déc. 2017 18:18
Je suis le seul à trouver ça cher ?!
toma070786
- FutureBm80
- Prénom : Tarek
- Département : 93
Message par FutureBm80 » ven. 29 déc. 2017 18:44
Scoop du siècle ou pas... !!OUI oui je dis bien l’eau du robinet .Je suis passé acheté une bouteille d’un litre.J’ai posé la question pour le mélange.C’est bien 50/50 avec l’eau du robinet.D’ailleurs y’a l’image du robinet sur la bouteille d’un litre.NEWCOMER » ven. 29 déc. 2017 18:12 a écrit :L'eau du robinet préconisé par BMW, c'est le scoop du siècle...
J’ai trouvé ça bizzare d’ailleurs
FutureBm80
- FutureBm80
- Prénom : Tarek
- Département : 93
Message par FutureBm80 » ven. 29 déc. 2017 18:52
Super cher! Je l’avais acheté à 12,50€ la bouteille d’un litre et demitoma070786 » ven. 29 déc. 2017 18:18 a écrit :11€ le litre de LDR ?[emoji848][emoji848][emoji848]
FutureBm80
Message par airliner33 » ven. 29 déc. 2017 22:31
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
Message par NEWCOMER » sam. 30 déc. 2017 22:31
Ah oui ok, effectivement il y a bien un robinet de dessiné, mais c'est bien de la déminéralisée qu'il faut mettre (du moins sur ma Revue Technique Automobile) ça vaut 2€ les 5 litres...FutureBm80 » ven. 29 déc. 2017 18:44 a écrit :B4197534-0223-46A6-B768-4AC391BA21D4.jpegScoop du siècle ou pas... !!OUI oui je dis bien l’eau du robinet .Je suis passé acheté une bouteille d’un litre.J’ai posé la question pour le mélange.C’est bien 50/50 avec l’eau du robinet.D’ailleurs y’a l’image du robinet sur la bouteille d’un litre.NEWCOMER » ven. 29 déc. 2017 18:12 a écrit :L'eau du robinet préconisé par BMW, c'est le scoop du siècle...
NEWCOMER
[ RESOLU: changement sonde temperature ] Température moteur au dessus de 100° en permanence
Réponses : 25par Akira200 » mar. 31 mai 2022 08:41 » dans Moteur E9X - 25 Réponses
- 4012 Vues
jeu. 16 juin 2022 16:57
325d m57 problème température liquide de refroidissement
Réponses : 1par brokerage_18 » mar. 25 juil. 2023 23:59 » dans Moteur E9X - 1 Réponses
- 478 Vues
mer. 26 juil. 2023 10:39
Situer, trouver emplacement sonde temperature liquide de refroidissement 330d 335d e90 e91
Réponses : 2par Stephblabla » dim. 30 juil. 2023 13:08 » dans Moteur E9X - 2 Réponses
- 381 Vues
Dernier message par Stephblabla
mar. 8 août 2023 16:21
