Bruit sous châssis à chaud !! 330d n57
BMWPOWER69
Message par BMWPOWER69 » ven. 6 oct. 2017 21:30
Salut les collègues behemistes !!! Je crée ce post car j’ai un bruit à chaud indépendant du rythme du moteur on dirait un bruit métallique vidéo ci joint, c’est ciblé en dessous de la voiture coter passager et conducteur ( échappement ?!) quelqu’un aurait une idée merci ps : aucun défaut moteur ni voyant
330d LCI 245 2009 140 000 km
azikev
Département : Idf
Re: Bruit sous châssis à chaud !! 330d n57
Message par azikev » sam. 7 oct. 2017 23:27
Slt, ça ressemble beaucoup au bruit de la chaine de distribution. C’est plus rare sur n57 que sur n47 mais ça arrive.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
BMWPOWER69
Message par BMWPOWER69 » dim. 8 oct. 2017 00:40
Salut, merci pour ta réponse, c’est que ce que je pensait au départ mais j’ai fait contrôle pour ca on m’a repondu que non ca vien plus du coter boite auto et échappement , pour être plus précis je pense au tuyau qui est juste après le collecteur d’echAppement
Ma voiture : Elle est arrivée !
A remercié : 47 fois
A été remercié : 322 fois
Message par airliner33 » lun. 9 oct. 2017 09:48
J'ai regardé la vidéo, tu parles du "gros" bruit au ralenti ? Je ne trouve pas de bruit métallique à pars quand tu accélères ...
Tu parles de celui-ci ? Pour info j'ai le même bruit au ralenti un peu métallique et j'entend très bien la retombée du turbo comme toi (en bref j'ai l'impression que c'est mon 6L que j'écoute dans ta vidéo).
Tout ça depuis que mon FAP à cette tronche :
BMWPOWER69
Message par BMWPOWER69 » lun. 9 oct. 2017 10:18
Salut merci pour ta réponse .
Je ne sait pas quel gueule il a mon FAP mais c’est possible, du coup tu as pu y faire quelque chose et est-ce bien ça qui cause le bruit ?
Message par airliner33 » lun. 9 oct. 2017 11:08
Bah disons que c'est moi qui ait provoqué ça vu que je l'ai ouvert et vidé :gene:
Il faudrait au moins mettre l'avant sur chandelles puis la démarrer checker dessous la tresse du FAP le collier de jonction avec la ligne etc, mais pour moi c'est le bruit d'un échappement modifié et/ou fuite à l'échappement, ça te fait ça depuis quand ?
Combien de km as tu ?
BMWPOWER69
Message par BMWPOWER69 » lun. 9 oct. 2017 14:25
::d Ouai je voit ! Elle a 140 mkm et le bruit c’est seulement à chaud et depuis l’achat c’est comme ça mais ça m’a gavé ! Et du coup le faite de l’avoir vider comme tu dit il y’a du mieux ?! Je vais la mettre sur un pont demain je vais changer le kit accessoire poulie pompe a eau e.t.c je regarderai en même temp
Message par airliner33 » lun. 9 oct. 2017 14:36
Je n'avais pas de soucis c'est suite au vidage que j'ai un bruit plus prononcé (mais rien de sûr pour ton cas) tu as un diag ?
Déjà oui essai de localiser le bruit, si tu n'y arrive pas que c'est un bruit "général" bah c'est le bruit de ta voiture :gene:
