320d consomme de l'huile
Roberto49
Département : 49
Message par Roberto49 » mer. 12 avr. 2017 22:56
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un 320d e90 de 2005 avec 165000km. Je l'ai acheté avec un turbo à changer (jeu axial important) et une forte consommation d'huile 1/2 litre pour 200km. J'ai mis un turbo neuf ainsi qu'un déshuileur cyclonique. Mais la consommation d'huile est la meme. Il n'y a pas de trace d'huile au sol ou sur le moteur. J'ai d'abord pensé au joint de queue de soupape mais l'huile est aspiré par le turbo, elle arrive par la sortie du reniflar. J'ai "vérifié" la pression d'huile en retirant la jauge, cela semble normal pas de pression importante.
J'avoue sécher un peu et je me tourne vers vous afin de trouver une solution.
Inutile de préciser mais le véhicule fume bien bleu à froid ^^.
Merci d'avance
Piks23
Département : 16011
A été remercié : 6 fois
Re: 320d consomme de l'huile
Message par Piks23 » ven. 14 avr. 2017 02:38
Alors par où commencer?? Fumée bleue : turbo (non C un neuf) ou bien joint de queues de soupapes et/ou segments, peut être joint de culasse aussi, si tu déculasse pour changer quelque chose autant changer toutes ces pièces pour être sure de ne pas rouvrir, je l'ai fait sur la mienne mais à 320mille km et maintenant j'en suis a une conso d'1l/2000km, c'est certe beaucoup mais reste comme même dans les normes constructeur, en plus du problème chez moi de la qualité d'huile de contrefaçon et le turbo qui fatigue donc je suis content de ma réparation, après tu peut acheter un bloc d'occaz dépourvu d'accessoires (tu y remonte tout ce qui est bon sur le tient) n'ayant pas beaucoup roulé vu le coût de ces réparations
Ce problème sur une BMW a 165mille km en donne bien l'image des précédents proprio.
Bon courage
jphb
Département : 68
Message par jphb » ven. 14 avr. 2017 11:32
prend deja les compression du moteur ! ca éliminera une piste pour la segmentation , contrôle le joint de culasse si pas de trace de liquide de refroidissement secher trace blanc en général ,
controler la pression dans les durite de flotte une fois moteur chaud les durite doivent rester molle si elle sont dur , égal pression dans le circuit donc joint de cucu
pour la conso d huile ca fait beaucoup 1/2L au 200km
Piks23
Département : 16011
Message par Piks23 » ven. 14 avr. 2017 14:07
jphb » ven. 14 avr. 2017 10:32 a écrit :prend deja les compression du moteur ! ca éliminera une piste pour la segmentation , contrôle le joint de culasse si pas de trace de liquide de refroidissement secher trace blanc en général ,
Test de compression :-/ pourquoi j'y ai pas pensé?? :rouge: super idée parcequ'il est vrai que leur remplacement est onéreux, chiant et long à faire donc si tu peut l'éviter c'est tant mieux
pour le joint de culasse mieux vaut le changer directe pour repartir sur de bonnes bases, pour ma part j'avait les durites molles à chaud, pas de mayo nulle part donc aucun signe de joint défectueux et pourtant en ouvrant le joint était bien mort enfin reste à vérifier pour toi :super:
jphb
Département : 68
Message par jphb » ven. 14 avr. 2017 15:05
tu peut aussi controler la couleur du LDR voir si ca sens l huile car soit elle est consommer par le moteur soit elle par dans la flotte (LDR)
Roberto49
Département : 49
Message par Roberto49 » ven. 14 avr. 2017 20:39
Bonsoir, merci à tous pour vos réponses.
Alors dans un premier temps si je pouvais éviter d'ouvrir le moteur ça m'arrangerai ^^.
Je vais essayer de prendre les compressions mais ça me paraîtrait étonnant au vu du kilométrage.
En fait ce qui me chagrine c'est que l'huile arrivé du reniflar (alors que la pression dans le bloc ne semble pas anormal).
Se pourrait il que cela vienne du joint de couvre culasse ou meme du couvre culasse?
Merci d'avance pour votre aide.
jphb
Département : 68
Message par jphb » ven. 14 avr. 2017 21:28
je doute que ca peut venir du couvre culasse , a voir difficile de dire comme ca , l ancien proprio devait pas respecter les temps de chauffe pour cramer un turbo et de ce fait a fait un joint de culasse en meme temps , ca reste mon avis , maintenant c'est a controler
Roberto49
Département : 49
Message par Roberto49 » dim. 16 avr. 2017 23:12
Bonsoir,
je ne pense pas au joint de culasse car l'huile sort par le reniflar et est donc consommé par le moteur. Aucune trace d'huile dans le LDR. Je dépose le couvre culasse dans la semaine j'y verrai déjà plus claire.
Merci de tes réponses
jphb
Département : 68
Message par jphb » lun. 17 avr. 2017 14:07
si le joint de culasse est fissuré juste a une entré d huile ca peut passer direct dans un cylindre , tu peut démonté les bougie tu verra alors si il y en a une qui est noir et grasse
ca devient compliquer si tu sèche va voir un garage et demander ce qu il en pensent
ferny
Département : 57
Modèle : Série 5
Ma voiture : 318dA Luxury
Message par ferny » lun. 17 avr. 2017 17:46
Vu le turbo dans le sac et la conso d'huile résiduelle, es-tu certain du kilométrage de l'auto ?
ferny - 520dA F11 2013 - Spacegrau / Zimtbraun
Roberto49
Département : 49
Message par Roberto49 » lun. 17 avr. 2017 20:34
Je compte bien y arriver par moi même sans passer par un garage qui plus est ne sera pas forcément compétant. J'ai éliminé plusieurs hypothèses puisque je sais d'où l'huile arrive (par le reniflar) et à ce niveau là je ne vois que le couvre culasse. Pour le kilométrage non je n'en suis pas sur (aucune facture) mais un turbo à 160000km sur un 320d c'est loin d'être précoce ^^. La voiture à toute sa puissance et consomme 5l/100 a 150 sur l'autoroute ce qui me fait penser que le moteur n'est pas rincé.
Je démonte ça le week-end prochain apres une prise de compression et je vous tiendrai informé de l'évolution du problème.
jphb
Département : 68
Message par jphb » lun. 17 avr. 2017 20:39
voila si tu prend les compression tu pourras vérifier l état des bougie en meme temps
bon courage pour la suite et tien nous au jus
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Donateur depuis le : 11 janv. 2018
Message par MK/// » dim. 31 déc. 2017 23:40
Je sais que je déterre un peu se post mais as tu trouve ton problème ?
