Le niveau d'huile est-il bon ?
TheSPR71
Prénom : Théo
Département : Dordogne
Re: Le niveau d'huile est-il bon ?
Messagepar TheSPR71 » jeu. 23 mars 2017 18:47
Merci de ton information Bewiees ! :cote: Je pense que je vais quand même enlever un petit peu d'huile pour pas prendre trop de risques
Prénom : Remy
Ma voiture : E91 330d luxe pack M
Donateur depuis le : 31 déc. 2016
A remercié : 112 fois
A été remercié : 298 fois
Messagepar ReMo38 » jeu. 23 mars 2017 19:55
Après même comme ça y'a pas vraiment de risque, tu aurais 5mm de plus ok mais là je pense que tu vas faire couler même pas un demi litre (1L correspond au mini/maxi) donc est-ce vraiment utile ?
TheSPR71
Prénom : Théo
Messagepar TheSPR71 » jeu. 23 mars 2017 19:59
Comme je l'ai dit au début, j'ai contrôlé à froid donc ça sera avoir à chaud mais c'est juste que chez BMW, je n'arrive pas à lire sur la jauge à huile (c'est moi qui ne s'est pas lire :gene:)
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » jeu. 23 mars 2017 20:07
Le meilleur moment pour lire est à froid de tout façon, tu peux voir a chaud 10mn après coupure mais c'est pas le moment parfait !
Essaie de tirer la jauge demain matin, reprend en photo à la lumière du jour voir si c'est pareil si tu veux.
TheSPR71
Prénom : Théo
Messagepar TheSPR71 » jeu. 23 mars 2017 20:29
Je vais le faire pour voir l’évolution en l'essuyant beaucoup plus.
raphael50
Prénom : RAPH
Département : manche
Ma voiture : viewtopic.php?f=115&t=17010
A été remercié : 15 fois
Messagepar raphael50 » jeu. 23 mars 2017 20:35
ReMo38 » jeu. 23 mars 2017 20:07 a écrit :Le meilleur moment pour lire est à froid de tout façon, tu peux voir a chaud 10mn après coupure mais c'est pas le moment parfait !
Pourtant dans le manuel de la voiture il est bien mentionné que le niveau doit etre fait à chaud.
Thespr, je serais toi j'enleverais 4cl d'huile, ce serais plus sure.
TheSPR71
Prénom : Théo
Messagepar TheSPR71 » jeu. 23 mars 2017 20:40
Ah je ne suis pas le seul à le penser ^^ ! Comment puis-je faire pour enlever un peu d'huile ? Par le bouchon ou le filtre à huile ?
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Ma voiture : viewtopic.php?f=113&t=7971
A été remercié : 32 fois
Messagepar NEWCOMER » jeu. 23 mars 2017 20:43
Bon deux réponses car ce que je lis ne va pas:
primo; il y a trop d'huile le niveau normal doit toujours se situer entre le mini et le maxi.
Secundo; le niveau d'huile se vérifie moteur chaud après avoir roulé au moins 10 kilomètres et après un temps de repos de 30 minutes.
Sur le plat bien entendu, l'explication vient du fait que le filtre à huile est en position haute par rapport au carter d'huile, donc le niveau est juste quand la pression d'huile a rempli le logement de celui-ci...
Pour enlever l'huile par le bouchon de vidange, tu dévisse un poil et tu revisse...
TheSPR71
Prénom : Théo
Messagepar TheSPR71 » jeu. 23 mars 2017 20:50
Merci pour l'information NEWCOMER ! :amen:
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » jeu. 23 mars 2017 20:53
NEWCOMER » jeu. 23 mars 2017 20:43 a écrit :Bon deux réponses car ce que je lis ne va pas:
Lol "ce que je lis ne va pas..." :-/
Alors moi j'ai toujours fait les niveaux à froid et je n'ai jamais eu de souci même si a chaud comme je lui ai dis que c'est fesable en attendant un peu...
Pour le niveau j'ai aussi dis que perso je me met toujours entre mini/maxi mais que pour son cas ce n'est pas non plus dramatique...
Et enfin ce n'est pas ton filtre à huile qui va faire monter d'1cm ton niveau d'huile...
Bref il fait comme il veut mais dévisser le bouchon pour 4cl d'huile et pour moi aberrant mais encore une fois chacun sa façon de faire.
TheSPR71
Prénom : Théo
Messagepar TheSPR71 » jeu. 23 mars 2017 21:08
Ne vous prenez pas la tête, je vais voir dans l'avenir par moi même. Mais en tout cas, merci pour vos réponses ! ;)
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » jeu. 23 mars 2017 21:14
Oh t'inquiète pas on se prend pas la tête et tout est bon à prendre... à toi de trier les infos que tu veux garder :mrgreen:
La preuve, demain je vais ouvrir le manuel pour voir ce qu'ils disent parce que honnêtement j'ai jamais ouvert le manuel pour voir comment on fait un niveau (j'aurais peut-être dû pour le coup :hehe: )
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Messagepar NEWCOMER » jeu. 23 mars 2017 21:15
Je me prends pas la tronche je dis ce que je pense ::d
murphy99
Prénom : Francois
Voiture : 318i
Ma voiture : 318i Confort
A remercié : 17 fois
A été remercié : 64 fois
Messagepar murphy99 » jeu. 23 mars 2017 21:21
+1 ne t'embête pas à enlever de l'huile même si tu es un peu au dessus du maxi...
Perso mon garagiste me fait toujours les vidanges un peu au dessus du max sans que cela ne me pose le moindre problème.
Prénom : Remy
Messagepar ReMo38 » jeu. 23 mars 2017 21:24
Par contre François la différence est que nous on a un turbo et si le niveau est trop haut le moteur risque de s'emballer alors que toi elle risque de fumer un peu le temps de brûler le surplus et ça s'arrête là.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Luxate et 1 invité
