Remap boite Auto XHP Flashtool
krislaffi
Prénom : Christophe
Département : 27
Re: Remap boite Auto XHP Flashtool
Message par krislaffi » dim. 4 mars 2018 21:42
kaytenh » mer. 28 févr. 2018 13:29 a écrit :Qui conseil quoi sur un 30D entre le stage 2 et stage 3 ? Je privilegie la fiabilité, mais j'aime ressentir une différence c'est pour sa que j'hésite pour le stage 3 qui a l'air plus "complet"
Tu peux prendre la super licence a 250€ et tester les 3 stages puis garder celui qui te convient
A rajouter au budget un cable otg + kdcan, chargeur de batterie
kaytenh
Prénom : Hakan
Département : 68
A remercié : 66 fois
A été remercié : 60 fois
Message par kaytenh » dim. 4 mars 2018 22:55
Sa me parais inutile de payer le stage 1 et 3 si je garde le 2 ou 1 et 2 si je garde le 3
ScuY
Prénom : Yann
Département : Moselle
Modèle : F36 (GC)
Ma voiture : S5 sportback
A remercié : 418 fois
A été remercié : 215 fois
Message par ScuY » dim. 4 mars 2018 23:19
On a rien compris :siffle:
Prends le stage 3 fait pas chier c'est le plus rapide :gene:
Ça veut pas dire que les vitesses vont passer plus haut dans les tours hein... Tu peux très bien rouler pépère avec la map race.
krislaffi
Prénom : Christophe
Département : 27
Message par krislaffi » lun. 5 mars 2018 09:41
Le stage 3 est à 210€
Pour 40€ de plus tu as les 3 maps, c'est un bon compromis pour ceux qui ne savent pas laquelle prendre...
pivertvdt
Département : Tarn et Garonne
Message par pivertvdt » ven. 24 août 2018 13:26
Y a-t-il quelqu'un autour de Toulouse, Montauban, Poitiers, Limoges ou Vierzon capable de m'aider (ou de faire ::d ) cette reprog de boite sur une 335d ?
thungchoui
Prénom : kamel
Département : 00
Ma voiture : audi rs6 v10 tfsi
A remercié : 12 fois
A été remercié : 14 fois
Message par thungchoui » ven. 24 août 2018 15:09
je serais sur bordeaux dans 10j à peu près.
Titi44
Département : 44 Loire Atlantique - Nantes
Modèle : Z4
Message par Titi44 » lun. 29 oct. 2018 19:43
Quelqu'un saurait à quoi correspond les valeurs d’adaptations disponibles sur Xhp ?
Et comment savoir quel composant commence à user ? J'ai une valeur à 350 ...
Merci à vous.
Steph_69
Département : 63
Ma voiture : Ma 330i Pack Luxe
A été remercié : 9 fois
Message par Steph_69 » dim. 16 déc. 2018 16:36
Quelqu'un a-t-il testé la reprogrammation avec XHP Flashtool via wifi ?
Stéphane
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 186 fois
Message par vblanche » dim. 10 nov. 2019 12:30
demande d'avis auprès des proprio de E9x 330i(xi): avez-vous du feedback par rapport à xHP flashtool?
Merci,
Vince
Mic38
Prénom : Mickael
Message par Mic38 » jeu. 8 oct. 2020 14:05
Bonjour je serai intéressé je comprend pas trop quel cable acheter vous avez un lien ebay ?
Dure de comprendre l'application toute et en anglais
L'installation et pas trop compliqué vue que c'est en anglais ?
Valery
Prénom : Valery
Département : 77186
Message par Valery » ven. 30 avr. 2021 22:57
Je suis passé en stage 3 avec xhp flashtool c’est que du plaisir plus du tout la même auto.
Il y’a une personne qui en parle sur YouTube. La chaîne c’est kj.e92
manu74
Département : 74
A été remercié : 10 fois
Message par manu74 » sam. 1 mai 2021 07:51
Merci pour ton retour :33CF3:
VinceIRL
Prénom : Vincent
Département : 78
Ma voiture : 330i Sport de 2005 (VinceIRL)
Message par VinceIRL » mer. 7 juil. 2021 23:24
Salut à tous!
J'ai oublié de parler de mon expérience expliquée ici:
[TUTO] Reparation mode " DS "
Donc: boite reprogrammée avec le XHP Stage 3 en V1: aucun soucis, tout va bien comme il faut. Tentative d'installation de la V2 en janvier 2021: aucun soucis sur le coup, les vitesses s'affichent désormais en mode D. Mode séquentiel: pas de soucis!
Mode DS, par contre, c'est une autre histoire:
A ce moment, plus d'affichage du mode (au lieu de DS donc) puis affichage en rouge d'un défaut de BVA avec un logo type "engrenage".
Suite à cela, on a downgradé (en v1 donc): le mode DS refonctionne bien. Re-Passage en V2 en désactivant l'affichage des vitesse: non pris et compte et donc erreur en mode DS de nouveau.
Il semble, sauf si cela a été réglé depuis, que l'affichage de la vitesse engagée en mode DS pose soucis, du moins sur ma voiture (E90 de 2005).
Après contact, ils m'ont renvoyé vers leur FAQ à ce point précis:
https://rbttuning.atlassian.net/wiki/sp ... -D-Mode%3F
et pour les citer:
"I flashed an xHP Map on my Pre-LCI 5 or 6 Series car, but I don’t see the Gear-Display in D-Mode?
Most of the 5 and 6-Series cars (E6x-Series, Pre-Facelift) where equipped with a faulty dash software, which is unable to display a gear number in S-Mode. When S-Mode is engaged, most of these cars display a red Gearbox-Error sign in the dash. Therefore the Gear-Display is not active per-standard in the xHP Maps for those cars.
You can try to activate it by yourself through the Gear Display Feature in xHP’s Customization Module, but we can’t guarantee it will work. Unfortunately, there is no way of checking upfront if a certain car is affected by that or not.
The only way to fix this error, is to install an LCI instrument cluster."
Donc en gros, ma seule solution serait d'installer un instrument de LCI (bien que selon leur FAQ, cela concernerait la série 5 et 6), donc on va laisser tomber ! Mais malheureusement il semblerait que je sois totalement privé de V2, ce qui est dommage que je trouvais la cartographie plus "douce" (et j'aimais beaucoup avoir l'info de la vitesse engagée).
A voir à tout hasard si on arrive à l'installer en espérant que la désactivation de cette option soit bien prise en compte!
Quelqu'un a-t-il contourné ce soucis avec succès? Merci!
Gregozaure
Département : 38300
Message par Gregozaure » sam. 27 nov. 2021 15:51
Je viens de flasher avec XHP Flashtool et je suis passé en stage 3 directement
Waouh c’est vraiment bien, tu ressens de suite plus de couple, les rapports passent clairement plus vite, c’est top.
Par contre petite question, je vois que sur la partie configuration manuelle tout est décoché, j’ai du mal à comprendre car je suis en stage 3 et je pensais que cela allait cocher les options de ce stage et après j’aurai ajusté.
Donc la comment ça fonctionne ?
Si je coche une option déjà du stage 3 ça ne sert pas à grand chose ?!
Stephane_2a
Département : Corse Du Sud
Message par Stephane_2a » jeu. 30 nov. 2023 06:26
Salut a tous,
Je reflechis a me prendre une licence et l'adaptateur wifi pour faire un stage 3.
Avec le recul, avez vous eut des soucis de fiabilité pu de casse avec ce type de remap ?
Merci a tous !!
