Fuite huile niveau support filtre huile
bastien94
Prénom : Bastien
Département : Val de Marne
Voiture : 318i
Ma voiture : 318i Luxe de 2007 (bastien94)
Message par bastien94 » mar. 20 déc. 2016 17:27
Bonjour à toutes et à tous
Aujourd'hui nouvelle surprise, en ouvrant mon capot j'ais constaté une assez importante fuite d'huile au niveau du support. J'aurais voulu savoir si la pièce numéro 6 de realoem est bien le joint qui faut mettre car pour moi le dessin du joint ne correspond pas a la base du support mais plutôt a celui qui se fixe sur le moteur. Si quelqu'un a déjà eu ça je suis preneur. :)
Prénom : Vincent
Département : 06
Ma voiture : 325 DA 2008 cat back Supersprint(Newcomer) Reprise
A remercié : 19 fois
A été remercié : 60 fois
Re: Fuite huile niveau support filtre huile
Message par NEWCOMER » mar. 20 déc. 2016 19:47
Pour moi l'écoulement vient du haut, remplace le joint du capot et t'aura plus de fuite, ça arrive souvent si le capot a été trop serré...
bastien94
Prénom : Bastien
Voiture : 318i
Message par bastien94 » mar. 20 déc. 2016 22:49
D'accord dans un premier temps je vais faire ça merci pour la réponse ensuite gros nettoyage et je revérifierais si sa fuit toujours
mauro23
Département : Belgique
Ma voiture : 320d Touring 2003 E46
A remercié : 11 fois
A été remercié : 5 fois
Message par mauro23 » mer. 21 déc. 2016 07:00
Je suis d'accord avec newcomer, ça a l'air gras sur la cloche en plastique. Ca se sert au couple, surtout que comme c'est en plastique et la base en métal, ça peut se fissurer et il faut toujours lubrifier le nouveau joint avant de de le mettre avec ton doigt et un peu de l'huile vidangée, sinon il frotte en tournant dans le support et s'effrite, ce qui diminue son efficacité. C'est toi qui l'a changé en dernier ?
bastien94
Prénom : Bastien
Voiture : 318i
Message par bastien94 » mer. 21 déc. 2016 07:34
Non ce nest pas moi je l'ai acheter récemment c'est un petit garage qui a fait la dernière vidange. Je fait changer le filtre et les joints cette après midi et je verrais bien merci encore
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 186 fois
A été remercié : 9 fois
Message par vblanche » dim. 2 févr. 2020 18:11
Bonsoir, est-ce que ce joint est facile à changer? merci
Département : Martinique
Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)-
Donateur depuis le : 27 mars 2022
A remercié : 156 fois
A été remercié : 182 fois
Message par BBR » dim. 2 févr. 2020 20:17
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur BBR pour son message :
vblanche (dim. 2 févr. 2020 21:11)
Classement : 1.92%
