Probleme BMW 335i N54
- Gaby31
- Département : Haute garonne
Message par Gaby31 » mar. 18 oct. 2016 01:47
Bonsoir à tous,
Je m'adresse aux connaisseurs de 335i N54.
Je suis "l'heureux" possesseur d'une 335i e92 coupé depuis 2ans.
Avant d'effectuer mon achat je m'étais assuré que tout les rappels sur ce moteur ai été effectué.
Cependant depuis quelques mois j'ai les voyants DSC ABS et capteur anti-crevaison qui sont allumés. D'après le diag BMW ce serait la pompe hydraulique 2600e ttc merci. Je me suis un peu renseigné et il se pourrait que ce soit seulement un capteur abs encrassé ou mort qui mets tout le système En défaut. Sinon à pars ça elle roulait très bien.
Mais ( parce qu'il y a toujours un mais )depuis hier soir elle se mets en sécurité et ne dépasse pas les 2500tours.. Le ventilateur tourne à fond.
Je n'ai pas d'autres voyants qui se sont allumés.
Et la température d'huile ne dépasse jamais les 90 degrès. D'ailleurs elle se met directement en défaut même à froid. J'ai remarqué que la durite du radiateur était extrêment gonflé et dure.
Pour info :
- 3 injecteurs déposés et analysés apparement sans problème à 40 000km
- Rappel pompe d'infection et HP à 60 000km
- bougies changées à 70 000km
- 2 turbos changés dût au bruit des wastegates et voyant perte de puissance à 120 000km
Kilométrage actuel 130 000km
En parcourant le forum j'ai vu que ça pouvait être les injecteurs ou alors les électrovannes.
Dîtes moi ce que vous en pensez.
Merci par avance de votre aide.
Pour info :
Gaby31
- tonio68
- Prénom : Anthony
- Département : 74
Re: Probleme BMW 335i N54
Message par tonio68 » mar. 18 oct. 2016 13:37
Simplement une batterie en fin de vie ? C'est souvent les premiers symptômes ..
tonio68
- denisd
- Prénom : denis
- Département : Meuse (55)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 330xd de 2005 (denis)
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 21 fois
Message par denisd » mar. 18 oct. 2016 13:55
c'est quoi le défaut?
Pour tes durites gonflée, voir tu bouffe du LDR ou si il y a une grosse pression. J'ai entendu qu'il y avait des pb avec le refroidisseur eau Filtre à huile "A vérifier absolument". Pour info très rare d'avoir un joint de culasse.
denisd
- Gaby31
Message par Gaby31 » mar. 18 oct. 2016 14:06
Tout d'abord merci de vos réponses.
Il n'y aucun défaut affiché si ce n'est l'abs et le DSC en permanence désactivé mais ça n'a rien à voir je pense.
Donc pas de perte de LDR.
Je sais pas si je peux poster une video pour vous montrer les durites gonflés.
Gaby31
- denisd
- Prénom : denis
Message par denisd » mar. 18 oct. 2016 15:23
post une vidéo sur yout et met un lien. Pendant la vidéo pense bien a pincer la durite pour que l'on puissent apprécier la dureté.
denisd
- julien8634
- Département : 34
- Ma voiture : 335i Titanblack 2007 (julien8634) Stage 3 en cours P.155
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 8 fois
Message par julien8634 » mar. 18 oct. 2016 15:25
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 220&t=6650" onclick="window.open(this.href);return false;
julien8634
- Gaby31
Message par Gaby31 » mar. 18 oct. 2016 15:28
Oui je n'ai pas trouvé de réponses dans ce post. Je vous fait une video.
Gaby31
- Gaby31
Message par Gaby31 » mer. 19 oct. 2016 00:21
Voilà comme prévu je vous mets la video. Par contre la voiture n'ayant pas tournée depuis lontemps la durite que je touche n'est pas dure. Mais c'est bien celle la qui était extrêmement dure et gonflée après que j'ai eu le probleme.
Merci de vos réponses les gars
Gaby31
- sweziah
- Département : Maroc
- Voiture : 330i
- A été remercié : 4 fois
Message par sweziah » mer. 19 oct. 2016 13:42
J'avais un problème sur ma 330 avec une durite de ldr dure il s'agissait de la pompe à eau qui était HS
Tu peux aller voir mon post j'avais les même symptômes : durite dure / ventilateur au max [emoji6]
sweziah
- Gaby31
Message par Gaby31 » mer. 19 oct. 2016 13:46
Merci je vais aller voir ça. C'est dur à changer ?
Gaby31
- sweziah
- Voiture : 330i
Message par sweziah » mer. 19 oct. 2016 14:04
Mon mecano la changer en utilisant une fosse il a egalement demonter la roue avant droite et le pare-boue pour faire de la place , change le thermostat en meme temps .
Tu as fais un diagnostique ? la pompe a eau ressort sur le diag
PS: Pour ton probleme d'abs dsc une personne a fais envoyer son calculateur ABS pour le reconditionner apres sa plus aucun probleme pour 400/500€ si je me rappelle bien, je vais voir pour retrouver le sujet.
sweziah
- Gaby31
Message par Gaby31 » mer. 19 oct. 2016 15:20
Merci pour les réponses sweziah j'y vois plus clair je vais faire un diag. Voir si la pompe à eau ressort.
Et pour les voyants esc/dsc tu penses que c'est dût à quoi ?
Gaby31
- sweziah
- Voiture : 330i
Message par sweziah » mer. 19 oct. 2016 15:33
D'apres certaine personne c'est du au non changement du liquide de frein , la personne qui a envoyer son boitier ABS avais un probleme c'est que environ chaque 2 mois le capteur abs d'une tombais en panne
sweziah
- denisd
- Prénom : denis
Message par denisd » mer. 19 oct. 2016 19:53
bizarre pour le changement liquide . Je l'ai chg à 210.000 km, je n'ai jamais eu de pb.
Ilfaudrait une vidéo avec voiture bien chaude. Pour le moment elle semble très bien.
denisd
- Gaby31
Message par Gaby31 » mer. 19 oct. 2016 20:05
Elle me le fait directement à froid maintenant toujours les mêmes symptômes. Durite ultra dure et le ventilo qui tourne à fond
Gaby31
335i n54 Problème de redémarrage après avoir roulé
Dernier message par airliner33 « mar. 12 juil. 2022 19:39Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Bictort » mar. 12 juil. 2022 19:33 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 516 Vues
[Resolu] 335i e92 N55 - Problème électrique (Régulateur/batterie ? Court circuit pompe à eau ?)
Dernier message par AV55335i « dim. 5 févr. 2023 15:18Réponses : 105
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar AV55335i » ven. 9 déc. 2022 18:45 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 105 Réponses
- 8471 Vues
Problème démarreur [RESOLU] + problème de chauffe
Dernier message par airliner33 « sam. 10 févr. 2024 08:53Réponses : 17
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar SkY18 » dim. 21 janv. 2024 08:24 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 17 Réponses
- 544 Vues
- 2 Réponses
- 1712 Vues
Dernier message par damso89
mar. 26 avr. 2022 10:09
Accoup 335i e92 N54
Dernier message par Thom83ooo « sam. 18 mars 2023 10:31Réponses : 50
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar N54EM » lun. 31 janv. 2022 04:02 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 50 Réponses
- 6366 Vues
