330i e93 Problème injecteur cyl 5 Input signal 2E34
- OLD SCHOOL91
- Département : 91
Re: 330i e93 Problème injecteur cyl 5 Input signal 2E34
Message par OLD SCHOOL91 » mer. 7 déc. 2016 12:09
bon courage
j'espère que tu vas trouver la solution
je suis le poste
je suis le poste
OLD SCHOOL91
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
- A été remercié : 4 fois
Message par ZoRdAK » mer. 7 déc. 2016 15:19
Quelques nouvelles du front
Alors merci pour l'info avec rheingold, j'aurai peut être du essayer avant de tout remonter…
J'ai donc démonté l'admission pour réparer la DISA intérieur. En effet elle n'était pas fermée, avait du jeu et je trouve que les joints verts ne sont pas en super état (certains bouts sont carrement absents)
Voilà les photos du démontage
Et une petite photo des pipes d'admission
Une fois tout remonté j'ai effacé les codes erreur… Après quelques kilomètres sans aucun soucis j'ai eu à nouveau quelques rares ratés puis après une nuit de nouveau un ralenti instable. Retour également des codes erreur.
Je pense donc que le problème vient bien de la valve DISA intérieur mais peut être plutôt au niveau de la carte électronique… vu que le code erreur est 2AAC (variable suction unit 2, self diagnosis).
Donc carrement remplacer la valve DISA ?
Prise d'air quelque part ? (je n'ai pas encore commencé le smoke test)
ZoRdAK
- Juxv6
- Prénom : Jul
- Département : 91
- Modèle : Série 1
- Année du véhicule : 2005
- A remercié : 3 fois
Message par Juxv6 » mer. 7 déc. 2016 16:42
Normalement les DISA des N52 sont assez costaud,
j'avais regardé sur les forums américains (ou beaucoup de N52-N53) ont dépasser les 250 000Km,
et ça reste rare que les clapets déconnent.
les miens sont nickel sans jeux avec 190 000km.
mais bon tu peux être tombé sur un mauvais Disa.
C'est moche tes conduits d'admissions, regarde ce qu'a expliqué Rivasi à ce propos :
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 24&t=21284
Juxv6
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mer. 7 déc. 2016 21:47
Petite question sur vos BMW,
quand vous ouvrez la trappe à Huile pendant que le moteur tourne, est-ce que le ralenti change ?
est-ce que le bouchon est comme aspiré (dépression) par l'intérieur ?
Comme dans cette vidéo (qui n'est pas de moi)
ZoRdAK
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » mer. 7 déc. 2016 21:57
Je te confirme que oui je l'ai fais plus d'une fois sur e36 et le ralenti fluctueZoRdAK » mer. 7 déc. 2016 21:47 a écrit :Petite question sur vos BMW,
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mer. 7 déc. 2016 23:57
Par rapport à mes conduits d'admission, justement ça c'est une autre photo sur un autre cylindre (j'aurai du prendre une photo par cylindre et numéroter…)
Bon clairement sur cette photo, on voit la course de chaque soupape d'admission (en gris clair contrairement au orange ou carrement noir de ma photo ci-dessus). Ca veut dire que sur ma photo de mon message précédent la soupape de gauche remonte à peine ?
ZoRdAK
- Juxv6
- Prénom : Jul
- Département : 91
- Modèle : Série 1
Message par Juxv6 » jeu. 8 déc. 2016 09:58
Je confirme pour le ralenti qui change quand on ouvre le bouchon de remplissage d'huile,
ainsi que l'aspiration.
Effectivement y'a des grosses différences sur les marques et saletés sur les tige de soupapes entre tes 2 conduits.
celui de la 1er photo est un conduit du fond (vers le l'habitable) ?
Juxv6
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » jeu. 8 déc. 2016 10:03
Je ne m'en souviens plus
ZoRdAK
- Juxv6
- Prénom : Jul
- Département : 91
- Modèle : Série 1
Message par Juxv6 » jeu. 8 déc. 2016 10:49
T'as peut-être un soucis avec les linguets du valvetronic ? (mais j’espère vraiment pas pour toi).
j'ai déjà vu passé des cas sur N52 et mini, par contre je sais pas si cela correspond à tes symptômes.
Juxv6
- dr.M
- Département : 35 83
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » jeu. 8 déc. 2016 11:01
Le N53 n'a pas de valvetronic (pas de place, DI)
Sur la première image les soupapes sont fermées.
Je dois te féliciter pour le travail et dans ces conditions !
Tu comptes changer les disa maintenant ?
bruit de sifflement, forte aspiration : http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 24&t=20951
- Juxv6
- Prénom : Jul
- Département : 91
- Modèle : Série 1
Message par Juxv6 » jeu. 8 déc. 2016 11:32
Oui c'est vrai pour le N53, j'oublie à chaque fois qu'il se passe de valvtronic !
Juxv6
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » sam. 10 déc. 2016 13:18
Voilà ce que j'ai à partir d'un démarrage à froid :
Et ça c'est juste la suite
L'appareil photo était calé sur le volant donc lorsque ça vibre c'est de petits ratés moteur.
J'ai l'impression que ce ralenti instable y va progressivement, d'abord léger puis petit à petit de plus en plus instable.
ZoRdAK
- dr.M
Message par dr.M » sam. 10 déc. 2016 17:40
Mais elle fonctionnait bien avant....
Afaik BMW change tous les injecteurs pour avoir le même idex pour tous les injecteurs. Sur le forums américains et UK ils conseillent d'avoir les >11 sur le même banc (donc 123 ou 456).
Chaque banc est contrôlé par une sonde, il y aurait incompatibilité avec les les anciennes versions.
ZoRdAK » mer. 12 oct. 2016 09:54 a écrit :Je me réponds,
J'ai changé l'injecteur (13537589048), son joint (13537564751) et les 6 bougies (que je devais faire de toute façon). La voiture tourne bien, à présent j'attends de recevoir le cable et le logiciel pour reprogrammer l'injecteur et tout sera parfait ......
dr.M » mar. 25 oct. 2016 17:18 a écrit :Salut,
Ton nouvel injecteur a un code 11, les autres ont quel code ? Dans le sujet "325i broute" (n53) il est question de non compatibilité entre de différentes générations, avant le "10" et après si je me souviens bien...
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » dim. 11 déc. 2016 11:26
Il n'empêche que 6*240€ ça fait cher pour un ralenti instable
Et ça n'explique pas le code 2AAC sur la valve disa intérieur.
ZoRdAK
- dr.M
Message par dr.M » lun. 12 déc. 2016 09:27
Il faut changer le disa non ?
56 messages
- 3 Réponses
- 1000 Vues
Dernier message par KaWeT
jeu. 19 janv. 2023 20:18
- 16 Réponses
- 3880 Vues
Dernier message par Psyno
ven. 11 févr. 2022 12:31
- 105 Réponses
- 11322 Vues
lun. 29 mai 2023 14:47
Défaut 446C (injecteur 6) sur X3 E83 3.0D
Dernier message par Marpobien58 « lun. 11 mars 2024 18:28Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Marpobien58 » dim. 10 mars 2024 20:21 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 4 Réponses
- 168 Vues
Codage Injecteur 320i n43
Dernier message par RooSKaa « dim. 16 janv. 2022 21:10Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar RooSKaa » dim. 16 janv. 2022 18:27 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 1858 Vues
