330i e93 Problème injecteur cyl 5 Input signal 2E34
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
- A été remercié : 4 fois
Message par ZoRdAK » sam. 8 oct. 2016 19:09
J'ai un soucis sur ma 330i E93 de 2007 moteur N53.
J'ai remarqué après avoir rouler quelques kilomètres des vibrations lorsque j'accélèrais en roulant ainsi qu'à l'arrêt. J'ai à présent un ralenti légèrement instable moteur chaud.
N'ayant pas de lecteur ODB j'ai amené la voiture au garagiste le plus proche (Norauto) pour faire un diagnostique à la valise.
Voici les codes d'erreur apparus :
- 2AAC Système ADM Variable - Défaut Mécanique
- 2E34 Injecteur Cylindre 5 - coupure du cable
J'ai retiré cet après midi le cache du bloc moteur, à l'inspection visuelle je n'ai rien vu de particulier.
Pour la petite histoire, j'avais depuis un mois environ un cliqueti aigu constant peu importe le régime moteur (presque un bruit de Diesel ) et qui disparaissait pendant quelques instants au relâchement des gaz. Depuis que ma voiture vibre, plus aucun cliqueti. J'avais également moteur froid un ralenti instable, des variations entre 500 à 1000/1200 tr/min mais sans caler.
Est-ce que c'était les prémices d'un injecteur mort ?
Pensez-vous que je devrai faire changer directement l'injecteur 5 ?
Rechercher un autre problème ?
Changer mes bougies avant ?
Est-ce que le Système ADM Variable à un rapport là dedans ?
Est-ce que je peux ramener la voiture à mon domicile en roulant tranquillement ? (80km)
Ca fait beaucoup de questions mais je suis certain que je vais trouver une ou plusieurs âmes charitables pour me répondre <3
(Les 6 injecteurs ont déjà fait l'objet d'un rappel BMW)
ZoRdAK
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Re: 330i e93 Problème injecteur cyl 5 Input signal 2E34
Message par ZoRdAK » mer. 12 oct. 2016 10:54
Je me réponds,
J'ai changé l'injecteur (13537589048), son joint (13537564751) et les 6 bougies (que je devais faire de toute façon). La voiture tourne bien, à présent j'attends de recevoir le cable et le logiciel pour reprogrammer l'injecteur et tout sera parfait
Voici mon injecteur du cylindre 5 : Voici mes bougies (4 bien noire je trouve…) :
ZoRdAK
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » mer. 12 oct. 2016 11:28
J'avais pas vue ton 1er postZoRdAK , le Mer 12 Oct 2016 10:54 a écrit :Je me réponds,
Voici mon injecteur du cylindre 5 :injecteur.jpgVoici mes bougies (4 bien noire je trouve…) :bougies.jpg
De toute façon il n'y avait que cela à faire.
Tu as combien de km compteur lorsque cela t'es arrivé?
Combien de km tes bougies ?
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mer. 12 oct. 2016 11:40
La voiture a 98 000km, bougies changées à 66 000km. Le rappel des injecteur a été fait par l'ancien propriétaire.
Je regarderai aussi le code erreur 2AAC comment le corriger, peut être nettoyer les Vanos.
ZoRdAK
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mar. 25 oct. 2016 11:57
Je continue à me répondre
J'ai acheté le bon cable et avec INPA j'ai réussi à faire le réglage de l'injecteur.
En effet le moteur tourne à présent sans tressauter.
Prochaine étape ce weekend avec le changement des deux vanos (11367585425) et des deux valves de non retour (11367541692) pour venir à bout du code erreur 2AAC.
- 2016-10-20-19.24.25.jpg (131.92 Kio) Vu 6427 fois
ZoRdAK
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
Message par Bewiees » mar. 25 oct. 2016 12:14
Bien joué !
Tu à su utiliser inpa intuitivement ou tu as suivis un Tuto quelque part?
J'arrive à diag avec rheingold mais inpa j'arrive encore à rien faire dessus.
Tu peux détaille la manip que tu à utiliser pour sa?
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mar. 25 oct. 2016 14:31
Pour l'installation d'INPA j'ai suivi ce tuto :
http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-ops- ... tware-328/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'utiliser j'ai regardé cette vidéo :
Je n'ai pas encore trop regardé du coté des code erreurs avec INPA et tous les menus de diagnostique/monitoring
ZoRdAK
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
Message par Bewiees » mar. 25 oct. 2016 14:54
Ah oui au top ta vidéoZoRdAK , le Mar 25 Oct 2016 14:31 a écrit :Pour l'installation d'INPA j'ai suivi ce tuto :
Les valeurs sont bonne pour tous? Ou c'est juste pour la 335i?
Toi en tout cas tu as mis exactement les mêmes chiffres que lui pour calibrer les injecteurs?
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mar. 25 oct. 2016 17:07
Non, tu trouves les valeurs à saisir sur chaque injecteur (regarde sous le code 2D datamatrix (le truc qui ressemble à un qrcode)) !
Exemple pour mon nouvel injecteur :
J'ai saisi comme valeur pour le cylindre 5 :
57.9
1.97
- inj.jpg (106.44 Kio) Vu 6415 fois
57.9
1.97
ZoRdAK
- dr.M
- Département : 35 83
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » mar. 25 oct. 2016 18:18
Ton nouvel injecteur a un code 11, les autres ont quel code ? Dans le sujet "325i broute" (n53) il est question de non compatibilité entre de différentes générations, avant le "10" et après si je me souviens bien...
Bravo pour ton investissement dans la recherche elle tourne parfaitement bien aujourd'hui ?
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » mer. 26 oct. 2016 10:50
Voici une photo de l'ancien injecteur, peux-tu juste m'indiquer où tu regardes pour voir cette histoire de 10/11 ?
Je n'ai plus de soucis d'injecteur à présent mais soit de Vanos soit de DISA (ralenti instable moteur froid, légères hésitations en dessous de 3500tr/min).
Je dois encore regarder comment tester les DISA sur un N53, cela semble assez facile sur les anciens moteurs mais sur le notre à part faire tourner le moteur avec les DISA sorties je n'ai pas encore trouvé.
- ancien_inj.jpg (67.71 Kio) Vu 6404 fois
ZoRdAK
- dr.M
Message par dr.M » mer. 26 oct. 2016 12:11
En haut à droite, 02 sur la 2ème image, 11 sur la 1ère. Il me semble que selon BMW ils ne sont pas compatibles, mais si ça fonctionne, parfait! D'ailleurs, tu as regardé le sujet "325i broute" ? http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 25i+broute" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as un outillage spécial pour démonter les injecteurs ?
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » ven. 28 oct. 2016 23:02
Pour démonter mon injecteur j'ai bien regarde la vidéo et comme je n'avais pas l'outil adapté j'ai fait ça avec une aiguille à tricoter fine que j'ai passé dans l'ergo de l'injecteur pour le sortir. Bon... on ne peut plus tricoter avec mais ça m'a bien aidé ^^
Je viens de changer les deux vanos, je n'ai plus de ralenti instable pour l'instant mais à surveiller. J'ai vidé les code erreur donc à surveiller.
J'ai regardé l'état de ma DISA 1, aucun problème. Pour la 2 y'a un peu plus de travail de démontage donc ça attendra.
ZoRdAK
- Rivasi
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Rivasi » sam. 29 oct. 2016 21:11
Si tu en est aux DISA, tu peux faire une photo des entrées de ton tubulure d'admission pour voir l'état ?
De même regarde si ton clapet ne reste pas en place ou n'as pas de difficulté a se tourner, parfois ca se traduit par le code 2AAC
Rivasi
- ZoRdAK
- Prénom : Karl
- Voiture : 330i
Message par ZoRdAK » lun. 31 oct. 2016 12:05
Je vais d'abord faire un Smoke Test pour essayer de trouver d'éventuelles prises d'air avant de sortir le collecteur d'admission pour avoir accès au DISA intérieur.
Pour le grand DISA aucun jeu, et il était bien en position fermée lorsque je l'ai sorti.
Ce weekend j'ai changé les 2 valves anti-retour mais les anciennes étaient comme neuves.
- valve-anti-retour.jpg (56.18 Kio) Vu 6364 fois
ZoRdAK
- 3 Réponses
- 981 Vues
Dernier message par KaWeT
jeu. 19 janv. 2023 20:18
- 16 Réponses
- 3830 Vues
Dernier message par Psyno
ven. 11 févr. 2022 12:31
- 105 Réponses
- 11122 Vues
lun. 29 mai 2023 14:47
Défaut 446C (injecteur 6) sur X3 E83 3.0D
Dernier message par Marpobien58 « lun. 11 mars 2024 18:28Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Marpobien58 » dim. 10 mars 2024 20:21 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 4 Réponses
- 155 Vues
Codage Injecteur 320i n43
Dernier message par RooSKaa « dim. 16 janv. 2022 21:10Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar RooSKaa » dim. 16 janv. 2022 18:27 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 1835 Vues
