coupure moteur bmw 320 e92
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Re: coupure moteur bmw 320 e92
Messagepar kevin7917 » mer. 14 sept. 2016 21:15
salut, merci pour ton aides,
du coup tu à commander sa ou ? sa fait pas de Default ? et niveau moteur sa change rien . tu avais quoi comme symptôme ?
bmvorld
Département : haute-Garonne
Messagepar bmvorld » jeu. 15 sept. 2016 18:59
kevin7917 , le Mer 14 Sep 2016 21:15 a écrit :salut, merci pour ton aides,
Je les ai commandé à ebay.
Aucun défaut.
J'avais les clapets qui fuyaient et je commençais à avoir de l'huile sur le boîtier de préchauffage et démarreur.
http://www.forum-bmw.fr/suppression-des ... 75865.html
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Messagepar kevin7917 » jeu. 15 sept. 2016 19:26
ah d'accord mais moi j'ai pas le même collecteur ...
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 5&biw=1440
bmvorld
Messagepar bmvorld » jeu. 15 sept. 2016 20:10
kevin7917 , le Jeu 15 Sep 2016 19:26 a écrit :ah d'accord mais moi j'ai pas le même collecteur ...
Là je peux pas te dire pour le 4 cylindres.... Renseigne toi sur le net...
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Messagepar kevin7917 » jeu. 15 sept. 2016 20:17
sur le miens c'est les nouveau collecteur , c'est tout les clapet raccorder à une tige centrale, si on veux les enlever plus besoin de bouchon on tire la tige et on enlèves les clapet, mais bon moi je vais les laisser je pense car je n'es pas entendue parler de casse sur se nouveau système .
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Messagepar kevin7917 » sam. 24 sept. 2016 02:56
bonjour,
voila j'ai changer le capteur pmh et tout es ok :) par contre j'ai toujours 3 erreurs : 4C2F 4C2E et 4C29
glaacia
Ma voiture : 318D F30 luxury
A remercié : 43 fois
A été remercié : 32 fois
Messagepar glaacia » dim. 25 sept. 2016 20:45
Normalement ta voiture ne coupera plus
Tu as des soucis d'ESP ou l'affichage de la vitesse qui déconne ?
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Messagepar kevin7917 » lun. 26 sept. 2016 12:36
salut,
non rien du tout ....
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Messagepar kevin7917 » ven. 23 déc. 2016 09:33
BONJOUR,
a j'ai toujours genre une fois par moi elle coupe le moteur en roulant et j'ai remarque en faite qu'elle se met en mode dégrader je re-demare et sa fonctionne. Aucun voyant. petit trou en reprise de regime en dessous de 2 000 tour
deux info, j'ai la batterie qui es faible et un fuite au niveau du refroidisseur egr qu'il faut que je change ...
raphael81
Département : 81
Messagepar raphael81 » dim. 25 déc. 2016 23:57
capteur pmh ou pompe alimentation en gasoil
il faut bien regarder les erreurs enregistrées dans la dde ou dans l'idéal les live data au moment du soucis :)
kevin7917
Prénom : kevin
Département : 17700
Messagepar kevin7917 » dim. 9 avr. 2017 12:09
bonjour,
le problème est revenue .... j'ai changé le capteur aac et le boitier papillon sa ne change rien ....
Sa à commencer pas coupure moteur en roulant, je redémarré dans la foulée et puis maintenant aléatoirement elle cale redémarre des fois et des fois non. j'attend un peu et sa redémarre. Dès fois elle a du malle à tenir le ralentie puis cale.
comment faire pour voir l'erreur en live data ?
kaytenh
Prénom : Hakan
Département : 68
Ma voiture : viewtopic.php?t=22326
Donateur depuis le : 14 janv. 2018
A remercié : 6 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar kaytenh » ven. 21 avr. 2017 08:39
kevin7917 » dim. 9 avr. 2017 11:09 a écrit :bonjour,
moi j'ai également le même soucis sur 330D E92 mais uniquement moteur chaud, et sur le logiciel j'ai que l'injecteur n°5, pilotage qui a un défaut, mais si l'injecteur serait mort a froid elle couperai aussi
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
